anon12234 Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 hey, lurte på om jeg skulle flashe min Linksys WRT54GL til en custom firmware. kjører for tiden lite trådløst hjemmenettverk med wpa security. som fårsåvidt fungerer utmerket slik som det er nå, hvilke fordeler vil jeg få ved å flashe til f.eks en firmware fra DD-WRT ?. vil jeg få større rekkevidde? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 (endret) Om du er 100% fornøyd med ruteren nå er det ingen grunn til å flashe. DD-WRT har masse forskjellige funksjoner som originalfirmwaren ikke har. Det må du neste lese om selv. Her er det mye info. Om du ikke trenger alle funksjonene kan Hyperwrt eller Tomato være gode alternativer. Selv bruker jeg DD-WRT på min ruter, mest fordi det var den første gode firmwaren jeg kom over. Mine behov var WDS, overklokking, QOS og justering av sendestyrke...det klarer sikkert en av de andre utgavene å gjøre like godt. Jeg beholder DD-WRT fordi den fungerer bra, og da spiller det egentlig ikke noen rolle om den har masse features jeg ikke bruker. Endret 12. mai 2007 av Muffinman Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 12. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2007 flasha til dd-wrt std. fungerer helt fint det også. kan se status på en del ting som sendestyrke osv. noe jeg finner nyttig. noe vits å justere sendestyrke?, den står orginalt på 28mw. hvilke avstander kan jeg tjene på å tune den? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Det er vel ikke noe så enkelt svar på at du tjener så og så mange meter lenger rekkevidde på å justere slik og sånn. Det er mange faktorer som spiller inn; hvor ruteren er plassert, hvordan rommene er utformet, elektrisk anlegg, hva veggene er laget av osv. Så du kan godt få dårligere rekkevidde/ustabilt nett om du setter opp sendestyrken. Imidlertid er denne justeringen fin å ha om du har ustabilt nett/svakt signal i utgangspunktet, da er dette en av mange ting du kan eksperimentere med for å bedre forholdene. Selv har jeg vært ute for at reduksjon av sendestyrken har gitt bedre stabilitet, så dette varierer. Ved bruk av retningsbestemt eller sektorantenne utendørs vil du sannsynligvis øke rekkevidden etterhvert som du øker sendestyrke, men husk at det nødvendigvis må befinne seg noe i den andre enden som skal klare å sende like langt tilbake... Man bør være forsiktig med å øke sendestyrken for mye da dette også kan medføre svidde greier. Tror man anbefaler maks 70mW på WRT54GL, men dette finner du sikkert mer presis info på i wikien jeg linker til lenger oppe. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Kan man sette routeren som en repeater med DD-WRT? Har WRT-54G v.2 Regner med at det er greit at jeg spør om det her siden trådstarter i utgangspunktet lurte på fordelene med fw-updaten Lenke til kommentar
Gordion Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Kan man sette routeren som en repeater med DD-WRT? Har WRT-54G v.2 Regner med at det er greit at jeg spør om det her siden trådstarter i utgangspunktet lurte på fordelene med fw-updaten 8597518[/snapback] Det kan du bruke WDS til Om WDS: http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System Lenke til kommentar
