Plutselig grønn skjerm
Dette er sikkert bare dårlig kontakt mellom skjermen og skjermkortet. Gå bak datamaskinen din og prøv å sett ledningen skikkelig inni, gjør dette også bak skjermen (hvis det er en løs kabel der da selvfølgelig).
Skjer av og til med deg også etter at jeg har flyttet datamaskinen og slikt.
Lykke til! ;)
Ja, men da vil jeg tro det er dårlig kontakt mellom skjermen og resten av maskinen. Ring inn til kundeservice og spør dem hva som skal gjøres. Mest sannsynlig må den leveres inn til reparasjon, da det ikke er mye du selv kan gjøre.
Virker som om det er dårlig kontakt ja, kanskje du kunne prøvd å ta en screenshoot når skjermen blir grønn?
Ser alt normalt ut på screenshooten, er det dårlig kontakt mellom skjermen og pc'n, men hvis den faktisk er grønn, så er det mest sannsynlig HW-relatert.
Screenshoot?
8596708[/snapback]
Ved og trykke på knappen "prt scr" også paste "ctrl + v" inn i paint.
8596744[/snapback]
Litt vanskelig å komme in på paint når skjermen er grønn da.
Er det ikke en utgang til skjerm på laptopen? Prøv å koble til en vanlig PC skjerm og se om den og er grønn
