bokfinn Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Har en dell fra ifjor liggende, og denne trengte en formatering pga alt for mye graps og rot på den. Jeg fikk ikke med noen opprettingscd fra dell når jeg fikk maskina. Jeg har fått lånt en XP Home cd, og tenkte jeg skulle bruke denne til å innstallere og formatere maskinen. Alt går greit helt til jeg skal legge inn CD-key. Da taster jeg inn den keyen som står bakpå pcen, noe som bør gå helt fint, men neida. Innstallasjonen sier at cdkeyen ikke er korrekt. Hva kan jeg gjøre her da? Lenke til kommentar
Cashmere Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Du må nesten ringe til Dell å spørre etter en XP-cd altså. For det er bare en OEM-versjon av XP som virker med en OEM-key. Lenke til kommentar
perjohan Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Det står sikkert limt på et merke med product key under maskinen. Bruk den. Den er sikkert ikke brukt før. Lenke til kommentar
bokfinn Skrevet 12. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2007 Det står sikkert limt på et merke med product key under maskinen. Bruk den. Den er sikkert ikke brukt før. 8594820[/snapback] Da taster jeg inn den keyen som står bakpå pcen, noe som bør gå helt fint, men neida. Funka ikke tidligere hvertfall. Tok den enkle utveien og innstallerte XP Pro som jeg hadde liggende med gyldig kode, men dog litt kjipt når jeg har betalt for en Dell MED xp home oem Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 etter juli 2004 har dell begynt med opprettning partisjoner ( uten cd ): Installing/Reinstalling Windows XP CAUTION--Read Before Proceeding If you are using a Dimension or Inspiron system made after July 15, 2004 your hard disk has a partition on it which can be used to restore the system to an "as shipped" condition. The procedure for doing this is given here. If you reinstall Windows XP you will rewrite the Master Boot Record on the hard disk and this feature will no longer be available unless you utilize recovery procedures such as those given here, here, or here. fra denne side: http://www.djdenham.com/Install%20Procedures.htm Lenke til kommentar
