Maskinen låser seg
hei, har det samme problemet... har du fått fikset det?
har prøvd det meste fra å gjenoprette operativ systemet til å oppdatere bios, ide drivere, ethenet drivere, agp drivere.
kjørt diverse test programmer(for test av cpu, ram, grafikk osv) som noen ganger finner feil, noen ganger ikke og maskina låser seg mellom 30 sek. til 6 min avhengig av belastningen.
blir den ikke belastet kan den stå på over et døgn.
hva slags maskin har du?
Endret av kimedp
Hei! nei jeg har ikke fått fiksa problemet. Vurderer å formatere.
Min maskinvare er:
AMD S939 2.2 Ghz
MSI K8N Neo4
OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition
XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3
Samsung SpinPoint P120 250GB
hei igjenn. begynner å bli lei dette problemet...
men prøvde i morges på å gjenoprette atter en gang, men denne gangen uten å laste ned oppdateringer og service pack 2 til xp home.
denne gangen fikk jeg kjørt en test med burnin test programmet, testen(e) gikk ut på å kjøre test på cpu math, cpu simd, ram og 3d grafikk.
alle testene var på 100 % belastning.
dette klarte jeg på 100 minutter uten at det hang seg...
skal prøve å kjøre testen på 10 timer for å se om det går bra.
går ikke dette bra skal jeg prøve med win 2000 pro. for å se om det virkelig er bugs med xp.
hva slags operativ system kjører du?
min maskin består av:
cpu: 3,06 GHz intel prosessor 478 socket 533 MHz fr.bus 512 kB nivå 2 cache
grafikk: ati radeon x1600 pro m/512 mb ram, agp 8x
hdd: 1 stk maxtor 250 GB, 1 stk western digital 200 GB,
1 stk western digital 320 GB
ram: 1 GB DDR-SDRAM 333 MHz
hovedkort: MS-6575 v3.1
dette inngår i en gammel hp t260.no maskin som det er xp home på.
Endret av kimedp
oki. men er nok xp home som forårsaker problemer hos meg tror jeg. for jeg har en maskin som er akkurat lik, men forskjellene er en mindre hdd og at jeg kjører xp pro på den, men har ingen problem med denne. spiller faktisk mer med den også.
har nå kjørt test på den(den med feilene på) i 7,5 timer uten feil, vel og merke i sikker modus.
kan nok utelukke at det er hardware feil da tror jeg men vi får se...
kan også være at det er hp som er sære, hardware messig..
