Hva er forskjellen på forskellige typer bassker
bare å regne ut hvor stor kasse du skal ha det,teknisk informasjon står jo der,så er bare å laste ned et regne program til basskassebygging,som du fyller inn den informasjonen,så får du antall liter kassen skal være på.
eller bare spørre der du skal kjøpe den fra.
jeg hadde nok kjøpt et annet element,finnes nok bedre subber til samme pris
bassrefleks/porta kasse. en kasse med en eller flere porter. portene må tilpasses elementet for at du skal få den peak'en du vil ha. altså på hvilket frekvensområde bassen spiller høyest i db.
har du feil port til ett element kan du ende opp med ett ubrukelig lydbilde. riktig porting og størrelse/volum på kassa er viktig.
lukket: helt tett kasse, også kalt trykk-kammer.
spiller lavere enn en porta kasse. ved lik effekt, med samme element i samme bil, spiller en lukka kasse i teorien 3db lavere enn en porta.
gir ett mer korekt lydbilde og penere lyd etter min mening.
størrelsen på kassa er heller ikke så farlig som ved porta. man kan gjerne variere 10-20l etter hvordan type bass man liker.
åpen: friluft? vet ikke om det er det du mener, men det er i såfall at elementene henger i f.eks hattehylla uten kasse under. du må ha spessielle elementer som er laget for det.
du har også mange typer båndpasskasser, men det er vrient å få til. litt for proffene å bryne seg på.
jeg har dynabel 10" med samme utseende og er godt fornøyd med dem,
LIB kan jeg ikke utale meg om.
8594615[/snapback]
Takker for et utrolig bra svar der =)
det trainman sier her er feil, etter hva jeg kan se.
parametrene til dynabel's subber ligger som Pdf på eltek's sider.
parametrene på Lib'en er jo så godt som uforståelige der de står, men det er jo endel forskjeller der.
Dynabel's subber får stort sett skryt overalt, men de oppfører seg best i lukka kasser. i porta kasser vil du få blåselyder.
Edit: Disse er litt tungdrevne og trenger endel effekt for å oppføre seg skikkelig.
Endret av smalltowngangster
Av erfaring:
- Lukket kasse gir raskere og tettere bass. Mer punch, og mer korrekt bass. Mer definert.
- Portet kasse (rør) gir en dypere, høyere men også lenger og upresis bass. Mer romling liksom.
Har selv en 12" i portet kasse nå, og har akkurat kjøpt en lukket kasse med to 12" i. Meget fornøyd med lyden og trykket i den nye. DEn sparker godt fra seg, selv om elementene som står i ikke er "top of the line".
  • 2 uker senere...
Har selv to stk LIB-1212 i bilen og de spiller utrolig bra. LIB-1212 har dual 4 ohm Voice Coil og Dynabel 9414 har single 4 ohm Voice Coil. Dette vil si at LIB-1212 har dobbel spole og Dynabel 9412 har enkel spole. Det som sies oppe i tråden om at LIB-1212 spiller dårligere enn Dynabel er bare tull. Skal du kjøpe nytt element og har forsterker fra før bør du se hvilket element som passer forsterkeren din best med tanke på tilkoblingsmulighetene og velge element derfra.
8716797[/snapback]
Da regner jeg med at du har testet dynabel sine også?
8716797[/snapback]
8724526[/snapback]
Ja det har jeg da en kompis har 2 stk dy9412. Jeg regner med at du har testet LIB-1212?
8716797[/snapback]
8724526[/snapback]
8724751[/snapback]
Selvfølgelig, ville vel vært dumt å spørre deg hvis jeg ikke hadde testet selv...
Har solgt og montert bilstereo siden før de fleste her inne var født...
Jeg har testet DY9412 og LIB1212 i samme bil, og med samme forsterker, og jeg synes DY9412 spiller klart best...
8716797[/snapback]
8724526[/snapback]
8724751[/snapback]
8726667[/snapback]
Rart at den forskjellen på at LIB-1212 har dobbel spole og dy9412 har enkel spole skal ha så masse å si, da elementete bortsett fra det er eksakt like. Som sakt kommer det ann på hvilken forsterker man eventuelt har fra før, men de fleste kjøper vel forsterker utifra hvilket element de har. :)
