Spørsmål om Excel\Calc
Inc
Jeg har mange spørsmål og er like grønn på excel som de fleste her er på strikking.
-Spm.1. Kan ett excel datum som f.eks regneark for fortjeneste og moms lages på en slik måte at brukere kun kan redigere\endre de tallene de selv har puttet inn og IKKE de tall og formler som allerede er der?
Flere spørsmål kommer ved en senere anledning. :)
Endret av Inc
:dribble: Supert!
Ok, neste.
Kan regnearket lages slik, at hvis "dato" kolonnen trykkes på blir datoene kronologisk i stigende eller synkende rekkefølge? (dette kan være timer, dager,kroner osv osv)
Endret av regga
  • 3 uker senere...
Nytt spm.
La oss si jeg har to excel filer. Den ene innholder priser på varer som reguleres flere ganger i året.
Den andre excel filen blir på en måte ett resultat av den første filen. Altså, denne filen er ett regnestykkke med formler og oppgaver som jeg ønsker at skal hente sine verdi i fra excel fil nr 1.
F.eks I en celle kan den være satt til å hente en verdi ifra ett annet excel dokument.
Lar dette seg gjøre??
Edit: Ett annet spørsmål.
f.eks: celle D2-G2 = F2
D3-G3 = F3
D4-G4 = F4
Hvordan får jeg til dette på flere hundre celler nedover uten å måtte plunke inn på hver eneste rad??
Endret av regga
Spm 1: Gå til cellen du skal ha verdien i, marker den, skriv = i den og klikk på cellen i det andre arket. Da lager den en link som gjør at den henter verdien fra det andre arket. Vil du skrive linken selv, er det noe sånt: "=arknavn!A1"
Spm 2: Marker cellen med formelen. Trykk Control-C (Copy), marker de cellene du vil ha verdiene i, trykk Control-V (Paste). Den forandrer formlene automatisk nedover.
Nytt spm.
                 D3-G3 = F3
                 D4-G4 = F4
8754624[/snapback]
Start med å klikke på cellen hvor du vil sette inn data. Trykke på "+" og flytt over til regnearket hvor du skal hente dataen. Klikk på cellen som innholder data og trykk Enter.
Du har nå opprettet en kobling mellom de 2 regnearkene. Endrer du data i regnearket (priser) oppdateres regnearket med formler (når det åpnes). Du kan også velge oppdater data hvis regnearket er åpnet.
EDIT: Obs! Så at det er svart på dette
Endret av HiSpeed
8755279[/snapback]
Supert! Men må den filen være åpnet eller holder det å linke til den?
Folk blander litt begreper her og går i surr med regneark og arbeidsbøker. En Excel-fil er en arbeidsbok og en arbeidsbok kan bestå av mange regneark.
En referanse til et annet ark i samme bok ser slik ut:
=Arknavn!A1
En referanse til en annen bok som er åpen ser slik ut:
=[filnavn.xls]Arknavn!A1
En referanse til en annen bok som er lukket ser slik ut:
=C:\Fullstendig_bane\[filnavn.xls]Arknavn!A1
Du behøver ikke ha den andre boken åpen, Excel viser riktige referanser uansett og spør eventuelt om du skal oppdatere de koblede dataene.
Endret av kjeklulf
  • 2 uker senere...
Ok, Å printe ut det som jeg har merket var litt vrient.
Har noen områder med celler som jeg kun ønsker å printe ut, problemet er at de kommer ut på ditto like mange sider selv om det er plass til alt på ett ark?
Har prøvd litt med "set print area" men får ikke alt ut på ett ark..
Endret av regga
Du klarer ikke å få et sammensatt område til å flytte/samle seg på utskrift. Kan du ikke lage et eget ark med formler som henviser til cellene plassert der du vil ha dem, og så skrive ut det istedet ?
HTH. Beste hilsen Harald
8857482[/snapback]
Jo, men vil ikke det bli tungvindt når det er forskjellig fra fra gang til gang hvilke celler som skal printes ut?
Funger det å bruke "hide" på områdene som ikke skal printes?
Endret av regga
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Nytt spørsmål angående excel, tar det her.
Jeg har 2 kolonner med tall. den ene er på 18000 celler og den andre på 2000, jeg skal gjøre sånn de tallene som er like i begge kollonene skal fjernes.
er dette mulig å skrive en =code for i excel eller må jeg som jeg har gjort til nå, se på den ene kolona og søke på tallet for å se om jeg finner en eksakt samme tall?
Noen som kan hjelpe?
  • 7 måneder senere...
Spm.1
Har en masse forskjellige celler\rader og kolloner som skulle vært kopiert til ett annet ark, det går ikke da "kopier" funksjoene ikke funker uten å måtte kopiere hele innholdet. F.eks rad 3,7,8,9, 0g 11 skal kopieres til ark2, Hvordan?
Endret av Inc
