Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Om du lurer på noe mer må du gjerne ta kontakt med jurist, eller eksempelvis Forbrukerrådet. Kan ikke referere til noen på stående fot da jeg ikke er jurist, men bare setter meg inn i saker hvor jeg har behov for å øke egen kompetanse. Men skjønner at du ikke er jurist du heller. Selvfølgelig finnes eksempler, og det er derfor jeg også kaller det rettspraksis. Er du usikker på temaet står du fritt til å undersøke nærmere.
Om bruksfradrag skal trekkes fra beregnes renter på kjøpesummen tilbake til kjøsptidspunktet. I motsatt tilfelle regnes renter kun fra dato kjøpet heves.
Kjøpte meg to nye ram brikker til min ifl90+ her om dagen.
Kom hjem fra jobb og tenkte jeg skulle sette de inn. Men når jeg setter inn begge å starter maskin så er skjermen bare svart. Men prøver jeg en og en så funker de som de skal, så med andre ord er ingen av brikkene defekte.
Dette er brikkene jeg kjøpte btw.
Noen som har vært borti samme problem?
Kjører nå Linux (nærmere bestemt Ubuntu) på min IFL90+ og er relativt fornøyd. RAM-bruken har gått drastisk ned i forhold til Vista. Skjermkort-temperaturen ligger nå stabilt på ca 60 grader. Eneste jeg har reagert på er at nettlesere kjører treigt i Ubuntu i frohold til Vista på denne maskinen. Selv om Ubuntu bruker automatisk CPU-frekvens skalering (underklokking) skrur den ikke ned/av viften slik Vista gjorde i strømsparings-modus. Ergo er jeg nødt til å slå av maskinen om natten om jeg skal få sovet. Men ellers fungerer det ganske greit dette her.
Hvis du installerer cpufreq-utils så kan du manuelt velge klokkefrekvens og kan da sette den på powersave. Da kjører pc-en helt stille.
Noen som har hatt problemet at når du slår på IFL90+ er skjermen helt svart og ingenting skjer? Har prøvd å koble på ekstern skjerm, men den var også svart. Det ser heller ikke ut til at den kommer seg til Windows påloggingsskjermen. Muligens skjermkortet som har gått koken? I det ene øyeblikket funket den helt fint. Når jeg kom tilbake en time senere var den død.
Edit: Etter et lite søk kom jeg fram til at flere har hatt samme problem.
Jaja. Får ta kontakt med multicom.
Endret av LNaitsirhC
han sitt problem er ikke når pcen er på, men når han skrur den på... grunnen til at den noen ganger ikke vil på når du åpner lokket er fordi sensoren til skjermen er for "sensitiv" altså skjermen skrus på før du har fått lokket "helt" opp... da vil skjermen skru seg av igjen for den tror du åpner/lukker den fort lns...
problemet ditt ligger ikke i skjermkortet lnait, men hovedkortet.
jeg må dessverre meddele at det mest sannsynlig har tatt kvelden.
dette er jo en kjent sak :p om det er dårlig HK valg eller noe annet så skjer det iallefall VELDIG ofte at noen får problemer som du beskriver, altså HK problemer.
har skjedd med 3 av mine kammerater som har ifl90+.
send den til rep hos multicom så setter de i nytt HK, og pcen er så god som ny igjen... de betalte heller ikke for frakt e.l
eneste som var kjipt var ventetiden:p alltid kjipt og sitte uten pc i en uke =)
håper dette skinte litt lys på saken/ene
Endret av SaNux
Jepp, hadde samme problem her for litt siden når jeg kjøpte ny ram. Rota masse rundt, men til slutt fant ut at det bare var å oppdatere til nyeste bios, så funket det med en gang!
jeg leiter febrilsk etter en ny driver grunnet en utrolig fps dropp i age of conan (har også lav fps hele tiden, typ 10-20 fps)
noen som har forslag til xp 32bit driver som funker perfect til spillet? har 169.09 nå, og den funker greit, men ikke så greit til age of conan :s
så hvis noen gamer aoc på samme skjermkort med mer fps enn deg jeg opplever atm, hadde satt veldig pris på om du kunne poste den driveren du bruker =)
har også alt av innstillinger på low ofc :(
Endret av SaNux
Hmm. Er det noen som har fått igjennom et krav om heving av kjøpet?
Bare lurer fordi jeg, om de ikke klarer å fikse et problem jeg har (vet de har flere muligheter) ved reperasjon, vurderer å heve kjøpet. Men PCen jeg kjøpte i fjor for nesten 16000 kroner koster i dag rundt 9000 kroner. Derfor vil jeg vite om Multicom refunderer hele kjøpesummen, eller om de benytter seg av "2. Refusjon av kjøpesummen korrigert for verditapet på gjenstanden. ".
Takker for svar :)
Hei.
Fikk nylig tilbake laptopen etter å ha sendt den inn pga varmeproblemer (den overopphetes og slår seg av.)
Jeg installerte ATItool for å sjekke temp. etc, og utrolig nok fant jeg ut at 3D Performance hadde blitt underklokket til 170mhz core og 100mhz memory, med andre ord, multicom har underklokket skjermkortet.
Noen som kan gi meg alle default clock verdier så jeg kan se hvordan det står til når jeg stiller tilbake?
takker...
Fant ut det til slutt jeg også ;)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Takker for svar :)
Hei! Jeg har samme problemet som deg mest sannsynlig :/ Overoppheting blandt mye annet.
Jeg er akkurat nå i en heftig krangel med multicom, og det ser ikke ut til å ende bra for noen av oss. Siden jeg tipper dette kommer til å ende i en rettsal. Det gjør ikke meg noe, for jeg er ganske sikker på at jeg har alle rettigheter/lover på min side.
Men det hadde vært greit om noen med ett nøytralt syn på saken kunne tatt kontakt med meg på PM, slik at jeg eventuelt kunne fått en bekfreftelse på om jeg har rett. Og eventuelle råd :)
Og bare en ting til, hvis du skal heve kjøpet, forbered deg godt! Kjøp deg ett ekstra tastatur ;) Jeg er nemlig på min 109 side med mail. DET ER IKKE KØDD!
Hvis det ellers skulle være noe om multicom, eller mot dem. Så er det bare å ta kontakt på PM :)
  • 2 uker senere...
Noen som kan hjelpe meg med å finne en driver som fungerer til denne maskien (ifl90+). Har nå levd på den samme driveren i over et år å begynner og bli lei. Finner bare en driver som fungerer og det er den som er på dems egne sider, resten fungerer ikke.
Da jeg skal instalere driveren kommer det bare opp:
"Instalasjonsprogrammet for nvidia fant ingen drivere som er kompatible med din gjeldene maskinvare."
Hva gjør jeg??
