Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Maskinen min har begynt å slå seg av hvis jeg spiller spill.. synes det blir unormalt varmt når ved venstre håndflate.. Antar at dette er skjermkortet.
Jeg har oppdatert bios til nyeste versjon, og formatert en gang vista x64.
Hva pokker kan dette være? tempen min ligger på rundt 50 grader ved idle, vet ikke helt hva den ligger på på load.. brått så sier det bare klikk og så dør maskinen.
noen tips? Garantisak?
  • 2 uker senere...
Nå skal min IGJEN sendes inn til reparasjon... Angrer på at jeg kjøpte denne så inderlig. Hadde stasjonær før, og tenkte at med laptop så var det greit å kunne bruke den til å se film på senga, ta den med rundt i huset osv, men det gjør jeg sjeldent.
Til alle dere som vurderer å kjøpe denne; Tenk GODT over behovet;
heller kjøp en god stasjonær til 10k og en ASUS EEE - laptop til litt over 3k som kjører både wow, hl2, og film uten problem..
Hva er årsaken til at du IGJEN skal sende den til reparasjon?
Raskt spm. Hvordan åpner man IFL90+ ?
Jeg skrudde av alle skruer men den henger igjen på midten på framsiden. Tør ikke dra i hardt for å ikke ødelegge den. Er sikker på at det er ingen skru jeg har glemt. Sjekka nøye.
Takk for tips
Carisma
Takk for tips
Carisma
Here you go
http://service.marasst.com/Compal/IFL90_91...Guide-intel.pdf
Om du trenger flere manualer: http://service.marasst.com/Compal/IFL90_91.../IFL90%20intel/
Takk for tips
Carisma
Here you go
love you :)
carisma
---- FOR ALLE SOM SLITER MED OVEROPPHETING AV PC ----
Jeg vil ikke være enda en av de som kommer og ber om hjelp og reporterer ikke tilbake om ting fungerte eller ikke.
Jeg slet LENGE med varm pc under spilling. (WOW) Alltid ville sende den tilbake på reparasjon men det tar 14 dager og 14 dager uten min baby er en evighet. Så jeg utsatt det hele tiden.
Men nå kom jeg til koke punktet og måtte gjore noe. Leste rundt om på forumet, ringte multicom og det jeg kom fram til er at det kan være en av flere ting.
1. Støv
2. Kabel i veien
3. Nye Drivere for skjermkortet / bios
Nr 3, med nye drivere for skjermkort og bios så kan det fixe problemet hvis vifta ikke virker som det skal. Men i mitt tilfelle så går den på full guffe og likevell klarte ikke kjøle ned pcen.
Nr 2. Dette kunne vært problemet
Nr 1. Etter å ha lest på forumet og hørt forslag om støv så tenkte jeg at dette er den mest sannsynlige problemet
OK, så dette gjorde jeg.
Åpnet dekselen bake hvor vifta er, ta ut vifta og støvsuge ordentlig rundt overalt. I min tilfelle så var det MYE støv der.
Jeg sjekka rundt for å se om noen kabler kan være problemet med slik så det ikke ut. Alt er veldig kompakt der inne og jeg kan ikke se hvordan en kabel kan være problemet. (Men dette var det jeg fikk høre fra multicom så...)
Etter å ha støvsugd og satt alt på plass så testa jeg.
EXTREM FORBEDRING! Vifta har ikke et eneste gang gått over til full guffe modus. CPU kjærne 1 og 2 holder temp rundt 55 grader mens GPu er mellom 60-75 under spilling av wow.
DVS. datan slår seg ikke lengre av spilling. Håper dette hjelper noen.
Lykke til
-Carisma
Når den kom tilbake fra reparasjon sist gang virka ikke USB-portene på høyre side, og maskina får blåskjerm pga "DRIVER_POWER_STATE_FAILURE", samt den slår seg av helt uten videre.
JA, jeg har sjekka at det ikke er støv i veien.. den er ikke særlig varm heller. Drittmaskin.
1. Støv
2. Kabel i veien
Lykke til
-Carisma
Dette burde du legge til som en rutine, for denne maskina tåler virkelig ikke moderate mengder med støv.
Nå må jeg faan meg sende inn IFL90+`en for 3. gang fordi at de ikke fant feilen sist gang!? Jeg vil mer enn gjerne få hevet kjøpet, men kan ikke siden det ikke er samme feil som har vært problemet 3 ganger.
Så her er problemet: Ekstern skjerm flimrer når maskinen står på "Høy Ytelse". Dette beskrev jeg til multicom sist gang, men alikevell ble ikke dette problemet fikset. Hva kan jeg kreve hvis skjermen fortsatt flimrer når jeg får tilbake laptopen?
Og til dere som tror at det er skjermen det er noe galt med så er svaret nei. Sendt inn til service uten at feil ble funnet + at jeg har testet den på 3 andre maskiner uten problemer. Jeg har også prøvd 2 forskjellige ladere i laptopen og flimringen skjer i begge tilfeller.
  • 2 uker senere...
