Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Fantastisk FLOTT!! nå har laderen klikka helt... lager en lav pipelyd, akkurat som den skulle ha gått av hvert sekund.... (nedtelling til bombe) og lyset lyser ikke...
og alt dette dager før TG!!!!!!!! hva F*** gjør jeg nå??
Kjøper en pc et sted, bruker den på TG, bruker angrefristen og sender den tilbake når TG er ferdig?
I mellom tiden sender du selvfølgelig din laptop på rep.
Nå er adapteren til disse ganske standard vare, bør være mulig å oppdrive en eller annen plass (f.eks på TG?)
Bare pass på at du får riktig spenning og strøm på den (er vel 19V - 4,75A, dette står på adapteret ditt)
Ellers er det å se at pluggen passer inn i PC-en din selvsagt, men dette går strengt tatt an å fixe med saks og ducttape
Er det noe man IKKE kan fixe med ducttape? :new_woot:
Maskinen min er blitt noe støyete de to siste månedene. Kan nå høre viften godt om det ikke er andre lyder i rommet. Dette er selvsagt noe plagsomt. Så kommer det store spørsmålet. har åpnet de tre mulige lukene under og der så det rent og pent ut. Men leser at noen har åpnet hele undersiden av maskinen. Vil dette gå ut over garanti? Og er det lett å åpne dette her? Eller må man røske av bunnen som man gjerne må ved andre elektroniske dupeditter hvor deksel/kabinett sitter bom fast? Har helst ikke lyst til å ødelegge maskinen min, da jeg verken har råd til ny eller noen gamle til å erstatte den. Såe jah.
Du kan åpne dekselet til vifta og ta den ut. Så tar du av touchpanelet og skrur ut tastaturet. I mitt tilfelle fant jeg masse dritt som hadde samlet seg og dekket vifta.
Quoted for emphasis som det heter så fint.
Dette er noe jeg gjør ca en gang i uka på jobb. Tør påstå at støvoppsamling i kjøleribba er nr. 1 problem på laptopper.
Når det gjelder åpning av maskin går det forsåvidt fint så lenge man er litt forsiktig.
MEN garantien ryker nok helt klart hvis du er uheldig og knekker noe eller ikke får den sammen på skikkelig måte igjen.
Den enkleste måten å motvirke dette på er rett å slett å passe på hvor du plasserer laptopen under bruk. Senga/langhåret sofa er typisk nei-nei plasser. :realmad:
Dette fordi 99% av laptoper (i alle fall som jeg har sett) trekker inn luft under maskina og blåser over en kjøleribbe eller to. Hvis denne kjøleribben har ett 1-2mm lag med støv/ull/tøy (og det har de fleste eldre laptoper jeg har sett) er det klart kjølingen ikke virker som den skal.
Ellers for å prøve å komme litt on-topic her...
Har selv en IFT00, meget fornøyd med den. Endel vista-tweaking måtte til så jeg skulle bli fornøyd selv (Vista x64).
Eneste jeg har merket er at den blir litt varm under spilling, men det har aldri blitt så ille at den har slått seg av eller oppført seg merkelig på noen måte.
Ja, og så er indikatorlysene litt vel... lyse :p
Jeg mener Clas Ohlson skal ha en lader som er justerbar og med flere plugger som skal passe til de fleste laptoper. Sjekk der!
:thumbup:
(Svensk stemme)
Det forklarar en del.
Mulighet for å "fikse" dette med en stk. kompressor?
Lite lysten på å sende inn maskina for vårrengjøring, enda mindre lysten på å effektift fjerne alt som heter garanti.
Noen som har erfaring med å putte inn ekstra minne i denne maskinen? Kan man bruke alle DDR2 ram? Eller er det noen som er bedre egnet for bærbar?
Så lenge du kjøper SO-DIMM (DDR2) går det greit. SO-DIMM er kort forklart DDR2-ram for bærbare. De har færre pins og er dermed kortere (trangt om plassen i bærbare vet du).
Nå har skjermen til min IFL90+ slutta å virke sånn helt uten videre. Den slo seg av når jeg satt og surva på www, og den gir ingen tegn til liv. Fungerer heller ikke å koble til ekstern skjerm.
Samme opplevelse på min JFT00 nå for en halvtime siden! :( Har du noen løsning til meg, eller blir det innsending?
Endret av shazzr
Du kan jo alltids åpne den å se om det kanskje er så enkelt som en løs ledning :)
Det er klart jeg kan. Men jeg har en annen laptop der jeg har gjort nettopp det, og dette er langt fra noe lignende symptom. Den booter ikke i det hele tatt faktisk. Slår seg på, og så blir den bare liggende og idle før noe bios-info kommer opp...hvis den da ikke rebooter av seg selv. Det har vært litt ulikt faktisk...og det er jo enda skumlere. :s
Nei. GPU og hovedkort hadde streika, regner med ditt tilfelle er det samme.
Tenk på garantien...
Etter at jeg fikk tilbake PCen med nytt hovedkort og nytt skjermkort, så funker ikke de to USB portene på høyre side, så jeg må sende inn igjen. Helvette. :(
Hvor lang tid tok det før du hadde den tilbake i hende...sånn etter første innsending?
