Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Det jeg lurer på er hvorfor strømstyringa på maskina mi ikke fungerer skikkelig.
ved 0 bruk, enten på batteri eller ikke så står maskina alltid på 2ghz.
har sjekket med cpu-z, og kjørt noteboook hardwarecontrol for å sjekke og tweake instillinger...
noen som har noen råd? Jeg synes egenltig ikke dette har fungert tilfredstillende siden starten.. Og denne cpu'en skal jo kunne klokkes helt ned til 600mhz ved både fsb og multiplier av seg selv.. Erfaringer noen?
Hwmonitor og mobile-meter som forøvrig er to programmer som overvåker temperaturer og frekvenser for de som ikke er klar over det får begge feilmeldinger, har aldri fått målt frekvensene skikkelig utenom i notebook hardwarecontrol.
ACPI Error får jeg i mobile meter, og hwmonitor utfører en ulovlig operasjon.. dette er i 32 bit vista..
Rot deg inn på strøminstillingene (control panel - > power options) så kan du skifte mellom forskjellige profiler. Virker som om din står på "always on".
Au, vann i laptoppen, sluttet å fungere, redd hovedkort må skiftes....Har forsikring som dekker slikt, men egenandel på 3000. Bør jeg vente noen dager og la den tørke før den sendes til Multicom? Har registrert ønske om retur for reparasjon hos de.
Maskinen min er blitt noe støyete de to siste månedene. Kan nå høre viften godt om det ikke er andre lyder i rommet. Dette er selvsagt noe plagsomt. Så kommer det store spørsmålet. har åpnet de tre mulige lukene under og der så det rent og pent ut. Men leser at noen har åpnet hele undersiden av maskinen. Vil dette gå ut over garanti? Og er det lett å åpne dette her? Eller må man røske av bunnen som man gjerne må ved andre elektroniske dupeditter hvor deksel/kabinett sitter bom fast? Har helst ikke lyst til å ødelegge maskinen min, da jeg verken har råd til ny eller noen gamle til å erstatte den. Såe jah.
godag godag.. er også en eiger av ifl90+ har et spørsmål her, er det noen som vet ka slags driver til grafikkkortet som yter best... det er vista 64bit det er snakk om..hadde vore veldig kjekt og funne ut av.. sikkert fleire som lurer på det også..har lest hele denne tråden her, kan ikkje huske og sett noe om det.. ser det er veldig mangen forkjellige drver og laste ned på laptopvideo2go
har og sett noen exstreme drivere som di kalte det.. takker for svar:D
Har litt problemer med mikrofonene på maskinen min (ifl90+). Når jeg prøver å spille inn lyd eller å snakke over msn eller skype blir lyden veldig skurrete. Det går så vidt ann å høre hva jeg sier, og lydbildet er totalt dominert av skurr.
Har prøvd å installere nyeste driver (i hvert fall nyeste på compal sine sider), uten at det hjalp noe. Har stilt på alle instillingene jeg kan finne uten å komme frem til noe som gir noe bedre lyd.
Noen som har noen råd?
(kjører windows xp sp2)
Jeg har gjort absolutt alt som kan gjøres i poweroptions.. mens jeg har overvåket frekvensen på cpu. Skjer absolutt ikke en dritt.
Bruk siste beta av RMClock (2.35). Funker fett. Kan stille volt og hastighet.
Hva slags volt har du? Og hastighet?
Samme problemet som deg egentlig. Lyd jeg tar opp med de innebygde mikrofonene blir svært lav, dårlig og skurrete. Jeg bruker derfor headset om jeg trenger å føre samtaler over messenger/skype. Vet rett og slett ikke om det er noe å gjøre med det dessverre.
Du kan åpne dekselet til vifta og ta den ut. Så tar du av touchpanelet og skrur ut tastaturet. I mitt tilfelle fant jeg masse dritt som hadde samlet seg og dekket vifta.
nå har min compal ifl 90+ begynt og trøble... hvis jeg går ifra pcen slik at den går i strømsparer modus (skjermen blir svart) så er det ofte den ikke vil på igjen. samme skjer ofte når den er i ventemodus... pcen går, men skjermen vil bare ikke på. Det samme--- skjer også hvis jeg lukker lokket, og åpner det igjen (uansett hvor lang tid det har gått) så skrur den seg på, også av igjen(den skrur seg på med en gang jeg rører ved lokket, og når jeg får den helt opp så skrur den seg av igjen) med andre ord så må jeg være rask :( noen som har tips og gi? er egentlig dritt lei av og restarte pcen hver gang den står i Ventemodus, eller Strømsparer modus :(
