Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Vel, når jeg skrev guiden sjekket jeg temperatur under load med Battlefield 2. Battlefield 2 begynner jo å bli lettkjørt med dagens pc-er så skjermkortet var sikkert ikke under max load. Derimot vil nok Crysis kjøre skjermkortet opp i max load pga den avanserte grafikken. Pass på å ha nyeste versjon av bios innstallert, og at pc-en står på en jevn overflate (bedre varmespredning). Videre kan du gjerne klokke litt ned igjen.
OK takk for svar så fort!
Jeg runna akkurat crysis så kommer til å spille noen andre spill, og da sjekker jeg jevnlig gradene :)
Jeg kom 1000 poeng opp med 3d mark 06 da :p
Men er det farlig å spille med 96 grader?
Men jeg fant ut noe som er litt rart! Det står i guiden at gradene burde ligger rundt 80. Men så satt jeg alt på default settings, altså ikke noe overklokking, og da går fortsatt gradene på 85 i wow. Det er jo helt rart at gradene er over 80 uten overklokking?
Endret av bjorneoen
Enhver halvlederkrets, eksempelvis prosessoren i ett skjermkort ("GPU") består av hundrevis av millioner av såkalte P- og N-kanaler (områder med positivt og negativt dopet silisium), og det er skillet mellom disse kanalene og substratet som gir dem transistor-funksjonaliteten de er avhengige av for å kunne brukes til aritmetiske utregninger og lagring av verdier (minne).
Ved høye temperaturer blir P- og N-kanalene gradvis tynnere da de blander seg med substratet. Ved 125 grader celsius blir en slik kanal umiddelbart permanent ødelagt, ved lavere temperaturer blir de gradvis svekket. Jeg vet ikke hvor skadelig 96 grader er, men over tid er det nok til at GPU'en faktisk vil ødelegges permanent (hvor lang tid vites ikke. Kanskje den tåler å kjøre på 96 grader i flere år, det er utenfor min kunnskap).
Men fortvil ikke, ødelagte prosessorer kan slipes ned og brukes til å lage solcellepanel med, kanskje du får solgt den for 10 kr/kg eller noe...
Nå er jeg (foreløpig) litt grønn på min IFL90+. Og kommer derfor helt sikkert til å komme med en drøss banale spørsmål den neste tiden.
For å ta det første først:
Det er tydelig at det er stor forskjell på nettsurfing med og uten nettspenning på. Sider kommer raskere med nettspenningen på, og med batteridrift bruker browseren lang tid på å laste, samt at sidene ofte ikke lastes inn i det hele tatt.
Jeg tror/regner med at dette er noe en kan stille på. Kjører trådløst nett.
Du må i så fall åpne maskinen, skru av heatpipe'n og se til at det ligger ett syltynt lag kjølepasta på GPU'en og at kontaktflata på heatpipe ligger plant og tett imot GPU.
Hei! Jeg åpnet maskinen under og fant skjerkortet. mellom skjerkortet og kjøleribba var det et veldig stor lag med støv. Jeg fjernet dette å gradene gikk over 10 grader ned!
Takker for hjelp :D
det forklarer litt ja :whistle:
Er det mulig å bytte cpu til en nyere cpu, som for eksempel en av 65nm cpuene til intel?
Edti: dette gjelder en IFL90+
Ettersom maskinen er basert på Santa Rosa brikkesett skal i hvertfall Penryn-prosessorene (45 nm) være støttet. Prosessoren som sitter i originalt er 65 nm.
Endret av ventle
okei, takker.
Man skal være forsiktig med å åpne maskinen selv da garantien da gjerne ryker. Jeg vet ikke helt hvilken policy Multicom har på dette. Man bør også huske på å klokke ned skjermkortet før man leverer inne maskinen til eventuell sjekk og reperasjon. Om det er mulig. Det er nemlig veldig lett for forhandler å skylde på overklokking når det oppstår problemer. ;-)
Men hvordan er temperaturen på deres cpu-kjerner ved idle (lett multi-tasking)? Mine ligger rett over 30 grader celsius (Mellom 30 og 35). Dette er da med 2.0 GHz T7300 Core 2 Duo-versjonen...
Mine ligger på rundt 50 grader og jeg har samme cpu som deg, men det kan nevnes jeg har ikke renset viftene siden jeg fikk den.. :blush:
jeg prøver igjen :) er den Bios guiden kun til vista (da mener jeg også de versjonene som ligger på driver sia)? @ snorre, har du vista eller xp ?
Du flasher ikke fra windows uansett, så det har ikke noe å si. (Du kan kanskje, men ville ikke satset på det).
Du lager deg en boot minnepinne, og da kommer du ut i dos. legg også flashfilene inn på minnepinnen, f.eks. en mappe som heter bios.
nå du da kommer inn i dos, skriver du "cd bios" og deretter "dir *.bat". nå lister dos opp bat-filene dine, som egentlig bare skal være én. skriv inn navnet på den filen, så går resten av seg selv.
PS! HVIS DET LIGGER FILER PÅ MINNEPENNEN SOM HETER AUTOEXEC.BAT OG/ELLER CONFIG.SYS, SÅ MÅ DE SLETTES!!!!!!
