Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Takk for info... Hvor finner man SW build number og SW Version number?
Ved å åpne kontrollsenteret i Protector Suite (dra fingeren over scanneren og velg kontrollsenter påden menyen du får opp). Vel inne i kontrollsenteret, velger du "Om".
Jeg klarer ikke å få til lyden... Har prøvd å innstalere fra cden og inne på enhetsbehandling, men det funker fortsatt ikke... Noen som kan hjelpe meg?
Last ned driver fra nett. (Hint; google "Realtek ALC268" (navnet på lydkortet))
Det er forsåvidt sant, men spiller ingen rolle da alle HD Driverene ligger i samme pakke. Hvis du går inn på http://www.realtek.com.tw, så finner du en link til "HD Audio Codec Driver", og den kan dru bruke, bare last ned den av de som er tilpasset dit OS.
Men jeg har et spørsmål selv; Det gjelder flashing av BIOS. I infofilen til versjon v1.12 står det som følger
- Please update EC BIOS K03A109A.ROM.
- Please add parameter '/pf=slp2' when you are going to flash v1.12 BIOS first time, if you never update v1.02 system BIOS or later.
- Please add parameter '/EXIT /PF=NRBT', if you don't want to reboot after flashing BIOS.
Blir ikke helt klok på den. Gjør det noe å bruker parameteren "/pf=slp2" dersom man f.eks. har BIOS v1.05? Den er ferdig skrevet inn i .bat filen for flashing så...
Og "Please update EC BIOS K03A109A.ROM", denne filen følger ikke med engang..
Endret av HulkHaugen
Pcen min er atm inne til reprasjon. De ringte og spurte om noe skulle sikkerhetskopieres pga det måtte bytte harddisk. God service og si ifra!!
Men det jeg lurer på. Betaler de XP for meg da?
Hva mener du med det? Du må vel bare installere det på nytt.. du har vel fortsatt cd-keyen?
hmm...googlet "compal bios", og kom frem til denne siden her: http://www.compal.com/asp/driver_dnd/index.htm, ev. http://www.compal.com/Download/NB/IFL90_91/
Tenkte med en gang at det var den offisielle Compal siden, men prøvde å laste ned siste bios (som ble utgitt i dag), men den var passordbeskyttet i zip-filen.
Hvor er den offisielle Compal BIOS siden hen?
hehe, har kanskje litt dårlig formulert fra min side. Men det jeg mente var at siden de må bytte harddisk, så bør jeg vel få et nye OS av dem også?
nei, du blir vel bedt om å legge inn det du allerede hadde. men hvis du ønsker det, så installerer de det sikkert for deg gratis.
Men jeg spør en gang til nå som jeg allerede poster her: hvor finner jeg offisielle BIOS drivere?
Prøv denne lekre siden :)
Lekker? jaja, hadde ihvertfall det jeg lette etter ô,ô.
Men når jeg googlet litt rundt i går, fant jeg en amerikansk forumside som siterte compal på at to av bios-driverene (1.15 og 1.16 tror jeg) ikke var ment for IFL9x, og at de ikke offisiellt støttet penryn eller hva de nye 45nm cpuene heter. Men siden disse driveren ble lastet opp på Compal sin hjemmeside i går, dog med passord, så vil jeg tro det går smertefritt å legge de inn.
Noen som har erfaringer med disse BIOS versjonene?
EDIT: Og når jeg først driver å graver å spør her, hva er forskjellen på mappene "Intel" og "030" under drivere egentlig?
EDIT2: Og hva fanken er TPM-driverene til?
"Lekker" var ironisk ment :)
Jeg har installert BIOS versjon 1.16 og har i hvert fall ingen dårlige opplevelser. Når jeg startet opp etter oppgraderingen fant Vista en enhet som tidligere ikke har vært installert, men jeg er ikke sikker på hva dette handlet om. Det tyder imidlertid på en reell oppgradering!
Multicom IFL90+ WSXGA+ 1680x1050 Matt.
Intel Core 2 Duo Mobile T7700 2.40GHZ 4MB Cache.
4GB DDR2 667MHz SO-DIMM // 160GB 7200RPM 2.5".
NVIDIA® GeForce® 8600M GT skjermkort 512MB.
Jeg siterer signaturen din :p
Jeg kommer til å bestille denne pcen når jeg får lønning i slutten av måneden skjønner du, så i den anledningen forbereder jeg meg med å få tak i alle de siste driverene etc for å være helt forberedt..
Ser du har 2,4GHz cpuen. blir den varm eller? Har tenkt på samme oppsettet som deg, med unntak av harddsiken, som jeg vil ha på 320GB 5400rpm, også vil jeg ha tv-tuneren, intel turbo memory og blåtann..
Hadde i utgangspunktet tenkt meg en 2,2GHz cpu, men hvis ikke 2,4 blir sykt varm, så klasker jeg vel like godt til med den...
Har du noe annet nyttig å si om den maskinen? bruker du Vista x64?
Kan noen forklare meg hvordan man flasher bios til nyeste versjon (1.16)? Har sett på guiden til roy_nor. Og tror jeg har forstått hvordan man gjør det. Men jeg har store problemer med å finne Win98 Boot Disk så jeg får laget boot-disk med minnepennen. Hjelp taes imot med takk.
Maskinen blir varm, men ikke sykt varm. Jeg har den imidlertid stående rimelig stasjonært, så det ville ikke vært noe stort problem uansett.
Jeg bruker Vista x64 og synes dette er utmerket. Jeg har hatt maskinen på service og var naturlig nok ikke særlig fornøyd da, men folkene hos Multicom har en serviceminded innstilling og jeg har vært fornøyd etter dette. Maskinen snurrer veldig godt og skjermen er strålende. Det middelmådige tastaturet er en av de største minusene. Med den lave prisen denne etterhvert har fått, gir jeg en klar anbefaling.
Hei!
Jeg fulgte den overklokkings guiden til IFL90! Jeg startet opp crysis for å se etter grafikkfeil. Jeg kjørte core clock på 600 og memory clock på 500 som de sier i guiden at er der man bør stoppe. Så sjekker jeg gradene som burde ligge rundt 80, men de var oppe i 96 mens jeg spilte crysis!
Hva er grunnen til det? Han som skreiv guiden hadde tydeligvis ikke så varmt?
