Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Har oppdaget et lite problem nå, har ikke lyd! Har skjekke på nettradio og spill.
Bruker de lyddriverene her. Noen andre jeg kan teste på win xp?
9553706[/snapback]
Hvordan kom du til det? Får du ikke installert driverene, eller gikk alt det greit, og nå har du ikke lyd?
Selv fikk jeg noe feil meldinger, og så funket det ikke med avinstallering eller reinstallering av driverene. Løsningen for meg ble da:
Ved installering av drivere som fulgte med CD, fikk jeg en feil melding og installeringen ble ikke ferdig, husker ikke nøyaktig hva det stod, men det var i noe med HD audio,. Avinstallering ville ikke la seg gjøre. Under ”Device Manager  Sound devices”
Var det rett og slett ikke mulig å avinstallere/oppdatere driveren. Løsningen ble:
Under Control Panel  Add or Remove Programs  Fjern “Microsoft HD Audio oppdateringen” manuelt, og fjern andre filer som “henger igjen”.
For avinstallering anbefaler jeg ”Revo Uninstaller”:
http://www.revouninstaller.com/
da dette programmet har muligheten til å scanne etter avinstalleringen, og da få rensket opp alle filer/registre som hører sammen med programmet, slik at alt blir borte.
Reboot, og installer driver på nytt. Denne gangen gikk alt greit for min del..
9556454[/snapback]
Det funka med å ta update driver på Device Manager hos meg. Det sto ikke lyddrivere men noe annet så det var litt flaks at jeg testa det.
Skulle legge inn turbo minnet driveren i dag, men en cd som fulgte med når jeg fikk PC-en som det stod intel turbo memory på. Når den holdt på å innstalerte fikk jeg blåskjerm. Så starter den på nytt, så kommer det ny blåskjerm. Noen tips til andre drivere? kjører vista 64bit
9575494[/snapback]
Jeg brukte ikke den CD-en du nevner. Mener det ligger nyere versjon på drivercd'n? I drivermenyen der, ligger det en link til driver for turbominne.
Temperaturen på min IFL90+ ligger idle på
CPU: ca 45
GPU: ca 50
Edit:
Kjørte stresstest i Everest, og stabilt over 45 min hadde jeg følgende temperaturer:
CPU: ca 77
GPU: ca 67
PC-en sto på et bord i nomal romtemperatur.
Var ikke plagsomt mye støy fra PC-en, men jeg synes kanskje dette er litt i varmeste laget?
Endret av TheHead
Hvilke drivere bruker folket til skjermkort? Jeg sliter med 12 FPS med lave instillinger i WoW. Trasig. PC-en er ellers også blitt VELDIG treg, men lurer på om det skyldes Vista 32bit.
9576559[/snapback]
Hadde også problemer med ytelsen generelt etterhvert når jeg brukte vista 32bit. Bytt til Win XP og eventuellt bytt til vista igjenn når SP1 kommer ut.
Bruker de driverene du finner her, de offesielle driverene
9575494[/snapback]
9577201[/snapback]
fant ikke noe link jeg :ermm: er ikke noen som har link?
Er på leting etter ny data, og prøvde å sette sammen en Compal med disse spesifikasjonene:
- 15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 matt skjerm
- Intel Core 2 Duo Mobile T7500 2.20GHZ 4MB Cache
- 160GB SATA 7200RPM 2.5"
- 4GB minne DDR2 667MHz SO-DIMM (2 x 2GB)
- 9-celler 7200mAh XL (batteritid ca 5 timer)
- Intel® Turbo Memory 1GB (kun sammen med Windows Vista, fungerer ikke med Windows XP)
- Innebygd bluetooth for trådløs kommunikasjon med f.eks. mobiltelefon
- MICROSOFT Windows Vista Ultimate 64-bit, norsk OEM
- SSD - Solid State Disc (ikke valgt)
- Innebygget TV-tuner (ikke valgt)
- Programvare (ikke valgt)
Total pris 14 373,-
Er dette en bærbar som kan måle seg med Toshiba x200 til bare 1000kr mere?
Eller er Toshibaen mye bedre på grafikk/spill?
