Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Jeg har hatt min i snart to måneder og ingen problemer. Bortsett fra helt i starten da jeg hadde en DVD med Vista på som var av litt mer dårlig kvalitet. Men dette er fiksa nå, så nå funker alt knall. Har hatt Vista i en måned men gikk tilbake til XP rett og slett fordi Vista ble litt for uferdig og treigt for min del.
9197775[/snapback]
Brukte du SATA-driver når du installerte xp, eller deaktiverte du AHCI i BIOS? Dersom du brukte SATA-driver, kan du fortelle meg hvor du fant den hen?
Takker :)
9200808[/snapback]
Last ned SATA driverene du finner hos dell, under Latitude D830 Sata drivers,
Intel - Driver 5/30/2007 324 KB Matrix Storage Manager - Notebooks
http://support.dell.com/support/downloads/...n&catid=&impid=
det er samme chipsettet altså
Target Chipset#: 965M
laget meg en XP cd, og integrerte SATA drivere, ved hjelp av nLite.
Det fungerte bra.
sXe
Endret av sxxxe83
Hallo kjære medkjøpere av IFL 90+.
Jeg har nå vendt tilbake hit fordi jeg har et lite problem, eller vet ikke om det skal være slik eller ikke, men håper det er noe som går an å fikse...
Det har seg nemlig slik at mikrofonen i PC-en min er HELT BÅNN I BØTTA! Når jeg snakker er ikke bare lyden veldig forsinket så det kommer ekko lenge etter (tar opp høytalerne igjen...), men det kommer også høyfrekvente pipe lyder. Dessuten endres også lydbildet hele tiden (altså noen ganger høres det ut som om stemmen min er veldig lys og at jeg står langt borte, sitter altså bare rett foran PC-en, og andre ganger motsatt).
Kan legge til at det kommer diverse sprakelyder og liknende når jeg skriver på tastaturet, det gjør det forresten ikke bare om jeg skriver men også når jeg er nær andre deler av maskinen, helt uforberedt...
Er det noen som vet om noe som kan endre dette?
Har et spørsmål til, har tenkt til å gå til innkjøp av et Logitech Z-5500 og lurte på om jeg kunne koble den direkte til 3,5 mm pluggene på siden av maskinen og allikevel få god lyd og surround (så noen skrev noe om dette på de foregående sidene, men skjønte ingenting av dette), eller er måten å få god lyd på å kjøpe et eksternt lydkort (vil helst ikke bruke penger på dette med mindre det er absolutt nødvendig).
Håper noen kan svare på spørsmålene mine :yes:
Endret av mks1001
Okei, har du noe forslag til lydkort jeg kan bruke? Expresscard eller USB (finnes det flere?)? Har du forresten gode erfaringer med anlegget?
Dette sa forresten Svein Jarle i denne tråden:
Det er to forskjellige utgaver av z-5500 ute og går, da. En som bruker phonokabler til høyttalerne, og en som bruker vanlige kabler...
Jeg har sistnevnte og har ingen problemer overhodet...
Hvilken av utgavene er det jeg får om jeg bestiller på SHG? Hva er best forresten? "vanlige kabler" eller "phonokabler"?
Noen som har svar på mikrofonproblemet mitt?
Endret av mks1001
kan dessverre ingenting om lydkort, og ikke nok med det, til laptop også !
Du får lage deg en egen tråd, evt se om noen tidligere har laget en. Men lykke til :)
Kan si at Z-5500 er en syk lydopplevelse.
Jeg har også et spm. Følger det med fjernkontroll til denne PC-en?
Endret av maets
Fikk min i dag :D
Vista var visst bare dritt så det blir nok xp ja... Får teste å lage en clone av min orginale XP CD, så bruke nLite og få inn dell SATA driverene for så å brenne ut CD-en og intallere den.
Det er riktig metode å installere XP på denne maskinene det? Bare å gjøre det og installere som om det var en ide hd?
Det er forresten en XP Pro CD med SP2 inkludert.
Ah gratulere :)
Lenge siden du bestilte din? og fikk du fjernkontroll med ?
Bare lurer fordi det er en god stund siden jeg bestilte min :)
Selv skal jeg kjøre XP og Linux.
9550236[/snapback]
Bestillte 9. den mnd her. Fikk ikke fjernkontroll, men jeg bestillte heller ikke med TV-tuner så forventa det ikke :p Trur forresten ikke at TV-tuneren er kompatibel med det digitale bakkenettet hvis du har bestillt det.
Fikk min i dag :D
9550200[/snapback]
NB! Husk bare å sette AHCI i BIOS til "Enabled"
Mer eller midre. Måten jeg gjorde det var fremdeles å trykke "F6", når Windows spør etter 3parts drivere, så trykker du bare "Enter" når det blir spurt etter det for å fortsette.
Funket fint for meg. Bare pass på å velge ut riktig "AHCI modell" du får listet ut av nLite når det gjelder SATA driverene. Gjorde nLite prosessen en gang til bare for å være sikker..
1. Kopier ALLE filene fra en XP cd til en mappe på Desktop, f.eks "WinXpProSP2"
2. Åpne nLite, velg ut xp mappen fra desktopen.
3. Under "Task Selection" velg ut "Drivers" og "Bootable ISO"
4. Du er nå i "Drivers tabben", velg "Insert" og mappen med SATA drivere, velg "Multiple Driver folder"
5. Nå skal kontrolleren "Intel® 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M) velges ut (slik bildet under viser)
6. Så er det bare planke kjøring, neste og lag iso, brenn og prøv i vei.
sXe
Endret av sxxxe83
Bare si ifra at guiden til sxxxe83 har blitt tatt med i informasjonstråden jeg.
Det vil trolig komme noen flere endringer på den de kommende dagene. Dere kan følge med på endringene i bunnen av informasjonstråden: Punkt Å.
Ellers gjør jeg oppmerksom på at jeg for tiden, dessverre, ikke har tid til å følge med på denne diskusjonstråden. Så har du noe som burde være med i informasjonstråden: Gjør som sxxxe83: Send meg en PM om det. Så tar jeg det med hvis det er interesant, noe det faktisk har vært hver gang jeg har fått en PM, så bare send inn! Og skulle du finne noe i denne tråden som ikke står i informasjonstråden så bare tips meg om det. I så fall vil både du som tipser og den som har skrevet om tingen bli krediert :)
Og bare en liten ting: Hvis du har mulighet for å lage tingene HELT ferdig når du sender det til meg er det kjempeflott. Med det mener jeg altså gjerne med tag'ene der det trengs. MEN DET ER OVERHODET IKKE NOE KRAV! Men hvis du gjør det øker du sjangsene betydelig for at jeg får det ut i tråden i løpet av kort tid. Må jeg redigere på stoffet kan det fort ta en uke eller 8, jeg har svært begrenset tid denne høsten :) Og et lite tips: Bruk tag'en
blablabla[/ code] når du sender over tekst med tag'er.... Et ekstra tips er det å først skrive tag'en [code] når du er ferdig med å skrive PM'en - slik at du ser at tagene blir riktig først. Også husk til slutt å slenge på [code], for hvis du ikke gjør det er jo hele ditt arbeide med å slenge på tag'er bortkastet: Da må jeg gjøre det alikvel...
Til dere som har sendt meg tips om andre ting de siste par månedene: Jeg beklager at jeg ikke har svart en del av dere, og heller ikke lagt det ut i informasjonstråden. Jeg har rett og slett vært alt for opptatt. Men de kommer ut nå etterhvert :)
EDIT: Også må jeg en gang til få takke moderator Snorre for hjelp med oppdateringen av informasjonstråden! :)
- Amund
Endret av amundsf
Har oppdaget et lite problem nå, har ikke lyd! Har skjekke på nettradio og spill.
Bruker de lyddriverene her. Noen andre jeg kan teste på win xp?
9553706[/snapback]
Hvordan kom du til det? Får du ikke installert driverene, eller gikk alt det greit, og nå har du ikke lyd?
Selv fikk jeg noe feil meldinger, og så funket det ikke med avinstallering eller reinstallering av driverene. Løsningen for meg ble da:
Ved installering av drivere som fulgte med CD, fikk jeg en feil melding og installeringen ble ikke ferdig, husker ikke nøyaktig hva det stod, men det var i noe med HD audio,. Avinstallering ville ikke la seg gjøre. Under ”Device Manager  Sound devices”
Var det rett og slett ikke mulig å avinstallere/oppdatere driveren. Løsningen ble:
Under Control Panel  Add or Remove Programs  Fjern “Microsoft HD Audio oppdateringen” manuelt, og fjern andre filer som “henger igjen”.
For avinstallering anbefaler jeg ”Revo Uninstaller”:
http://www.revouninstaller.com/
da dette programmet har muligheten til å scanne etter avinstalleringen, og da få rensket opp alle filer/registre som hører sammen med programmet, slik at alt blir borte.
Reboot, og installer driver på nytt. Denne gangen gikk alt greit for min del..
Endret av sxxxe83
