Compal m/Santa Rosa (LES 1.POST!)
Har din Compal vært inne til reperasjon?
185 stemmer
  1. 1. Har din IFL90(+) vært på reperasjon?
    • Ja
      31
    • Nei
      62
    • Har ikke IFL90(+)
      92
  2. 2. Har din IFT100 vært inne til reperasjon?
    • Ja
      9
    • Nei
      14
    • Har ikke IFT100
      162
Den prosessen holdt på å overopphete pcen min..
Jeg la meg en kveld i den tro at pcen skulle laste ned noe greier uten problemer.
Så står jeg opp og tar på tastaturet og brenner meg noe helt for J*****!
Da sto begge kjernene på 100% og rammen på 100%.
Da hadde programmet tatt 3,7Gb av RAMen min... Den hadde stått sånn noen timer og tempen var rett under 100 grader!!
Det skal multicom få høre om da jeg sender inn min pc i morgen..
Nå erden blitt mange grader varmere ved spilling også  :realmad:  :realmad:
9297551[/snapback]
Dette høres ikke bra ut. Har du (dere) driver versjon 1.9.2.93 installert for denne enheten? Og er fingerprint programmet (Protector Suite QL) versjon 5.6.2.3447 ? Hos meg ligger dette programmet på under 10.000 K og jeg har alle oppdateringer fra Windows Update installert.
Jeg har Protector Suite QL versjon 5.6.2.3447. Driverversjon får jeg ikke sjekket nå, siden jeg er på jobb...
Kjører du 32 eller 64 bit?
9299461[/snapback]
Jeg kjører 64 bit
Dere som er flinke med drivere og maskinvare. På Compal sine driver-sider. Hvilken bios-driver skal jeg laste ned når jeg har IFL90+? Er ikke så lett å se det. Ellers må jeg bare få si at aktiviteten i denne tråden har vært helt enorm. Mange har vært til stor hjelp her.
En annen ting jeg må få skryte av er kundeservicen til Multicom. Min IFL90+ sluttet plutselig å virke en dag. Den ville bare ikke starte opp. Dermed sendte jeg maskinen inn til Multicom for litt over en uke siden. Sendte mail idag og spurte hvordan det gikk. Svaret var ganske enkelt at de hadde sendt meg en ny barebone igår! Så nå får jeg en ny maskin i løpet av de neste dagene! Multicom har virkelig prestert bra på kundeservice-biten. Og det skal de ha ros for!
Anbefaler ALLE å kjøpe kjølende underlag til Pc'n sin, det hjelper sikkert litt ved slike situasjoner, og pc'n din vil vare mye lenger...
Til dere som har opplevd dette: Spør multicom om de kan gi dere ett kjøende underlag gratis siden dere er bekymret for at det skal skje igjen... Kan jo hende at de går med på det...
Endret av Barkster
Anbefaler ALLE å kjøpe kjølende underlag til Pc'n sin, det hjelper sikkert litt ved slike situasjoner...
9301519[/snapback]
Nå har jeg selv aldri prøvd kjølende underlag. Men utifra de erfaringer jeg har lest på fora og nettet generelt, virker det som om de fleste kjøleunderlag er temmelig oppskrytte. Dessuten skal jo en bærbar fungere uten at man skulle måtte kjøpe ekstrautstyr for at den ikke skal bli for varm. Så hvis maskinen blir så varm at den bokstavelig talt tar livet av seg er dette en garantisak. Dere kan da levere den inn og få den reparert. Eventuelt kan dere få en ny maskin. Dette gjelder såklart kun om det ikke er deres egen feil (overklokking and such).
9301516[/snapback]
Etter det jeg kan se er BIOS en av de få nedlastingene som ikke ligger i siste utgave på Compal sine sider. Du bør ha versjon 1.10 som ligger på disse utrolig stygge sidene :)
9301526[/snapback]
Med litt grunnleggende kunnskaper innen termofysikk forstår man at det skal mye til for at ett slikt underlag ("laptop-kjøler") kan bedre kjølingen noe særlig utover det den interne kjøleløsningen gjør.
Hovedforskjellen er at en slik notebook-kjøler blåser romtemperert luft på selve kabinettet, og før kjøleeffekten av denne når frem til prosessoren, må den først gjennom både kabinettet, en del stillestående luft, og dessuten både hovedkortet, prosessorsokkelen og den brikken prosessoren er loddet fast i (ettersom de fleste har prosessoren på oversiden av hovedkortet). Stillestående luft, som man blant annet finner mellom hovedkortet og innsiden av kabinettet, er bortimot det beste isolasjonsmaterialet som finnes, og da skjønner man fort at notebookkjøleren har en bra jobb foran seg når den skal prøve å nå hele veien frem til prosessoren med luft som egentlig ikke er spesielt kald.
Den interne kjøleløsningen, på sin side, består av en vifte som blåser den samme romtempererte luften på en kjøleribbe, som er koblet til prosessoren via en heatpipe og ett tynt lag varmeledende pasta. kjøleribba har gjennom sin utforming ett stort areal som kan overføre mye varmeenergi til den luftmengden som passerer, og heatpipen overfører varmen fra prosessoren svært effektivt, noe som resulterer i den varme luften som strømmer ut gjennom den åpningen i chassiset ved enden av kjøleribba.
Det å prøve å kjøle en bærbar pc ved å blåse romtemperert luft på utsiden av chassiset kan sammenlignes med å prøve å kjøle ned ett hus ved å ha en gigantisk vifte stående utendørs for å blåse uteluften på en tett yttervegg - ikke særlig effektivt, og med det håper jeg vi kan legge denne diskusjonen død... Den eneste hensikten en slik kjøler måtte ha, er å ha den under pc'en hvis den blir for varm til å ha på fanget - men da kunne man like gjerne brukt en bok eller lignende.
Jeg kjører 64 bit
9300956[/snapback]
Har reinstallert driver og applikasjon for fingeravtrykksleseren, og nå fungerer det greit....
Snodig...
Moderatornotis: Venligst begrens lengden på "Quote-chains".
Endret av Snorre
Syns det er mange som dropper Vista for de ikke finner fram. Dette er dårlig av PC-brukerne.
Hadde mine første timer på forkurs for informatikk, og jeg kan sitere han som underviste i Unix/Linux, "Det er mulig å sabotere opplegget ved å bruke bare Windows. Dette vil gjøre dere ensporet og vil straffe seg i framtiden."
Disse ordene likte jeg godt. Selv om dette gjelder Windows generelt, så hvorfor utelukke Vista, og bruke XP som dere kjenner så godt? Dere vil vell måtte gå over til Vista etterhvert, så hvorfor ikke nå?
For de som tenker å studere noe med programmering, det er bare å begynne å se på Vista og Unix/Linux, spesielt Unix/Linux, eller så stryker dere glatt!
9287875[/snapback]
Navigeringen er det minste problemet. Det tar meg to sekunder å lære. Men som andre nevner er det et større poeng å vente et år eller to til systemet blir bedre, så slipper man å slite med irriterende og unødvendige feil. Det er ikke snakk om å snu ryggen til Vista/fremtiden, for de fleste vil nok legge inn det etterhvert. Men jeg kommer til å vente til flere bugs er rettet.
Moderatornotis: Vennligst begrens antall quotes inne i hverandre.
Endret av Snorre
Er noen som ikke liker den nye oppbygningen, for de ikke tar seg tida til å sette seg inn i det. Men det er andre der ute, som deg, som ikke ser på dette. Å sette seg inn i noe "nytt" som et hinder.
Jeg siktet mest til disse som rett og slett ikke "orker" å sette seg inn i nye ting til de absolutt må, og da må de begynne å søke, lese og bla i tråder for å få hjelp for ting andre har spurt om for måneder eller år siden.
Jeg skjønner de som venter til flere bugs, sikkerhetshull osv er ordnet. Ville ikke henge ut disse eller noe slikt :)
Er det så at ytelsen for denne laptopen er bedre i spill i XP akkurat nå, men ettersom det kommer ut nye skjermkortdrivere, vil ytelsen bli bedre i Vista? Eller er det ingen merkbar forskjell?
Lurte først på om jeg skulle installere XP, men nå tror jeg kanskje det er best å installere Vista istedet, og heller vende seg til det nye. For som folk sier, så vil jo Vista bli bedre ettervert når updates osv. kommer ut.
Er der noen som har testet forskjellige skjermkortdrivere, og kan fortelle meg hvilken av disse driverne som er best/nyest for Vista (32bit):
http://drivers.softpedia.com/get/GRAPHICS-...0134-WHQL.shtml
http://www.compal.com/Download/NB/IFL90_91...IDIA%20NB8M_8P/
Navnet på driverne burde vel kanskje ha sagt meg noe, men det gjør de ikke :p
Edit: Mulig det fins nyere drivere enn disse også?
Endret av Elanes
Det hadde ikke vært en idè å laget en egen tråd til benchmark-resultater med forskjellige drivere, og diskutert hva slags drivere som gir skjermkortet best ytelse? For det fins jo ganske mange forskjellige drivere ettersom hva jeg har forstått...
Mulig det var et dumt forslag, men prøver meg allikevel... :p
Edit: Grunnen til at jeg foreslår dette er først og fremst det at denne tråden er begynt å bli litt rotete. (Ikke så rart når man skal diskutere: Bestilling, feilsøking, drivere, og alt det andre i samme tråd...)
Endret av Elanes
jeg skal ha gjort det jo. men kan prøve og boote fra en cd. prøvde en windows 2000 cd, men viste ikke hva jeg skulle gjøre. virka som den bare begynte og instalere 2000, og det vill jeg ikke ha. har ikke xp eller vista amma. hmm
hva er ubuntu og lignende?
Endret av Oriuss
