variabel fra en side til en annen
Skriptet nedenfor søker etter et brukernavn i databasen og lager en klikkbar link som linker til siden: <profile.php>
Jeg har opprettet noen brukernavn og tilhørende info i databasen, og i dette tilfellet søkes det etter en bruker med brukernavn= "username2" og id="4"
echo "<fieldset><legend>Finn bruker:</legend>
        <form action=' ' method='GET'>
        <label><input type='text' name='q'>Brukernavn</label>
        <input type='submit' value='Søk' name='submit'>
        </form>
        </fieldset>
if(isset($_GET['submit']) && !empty($_GET['q'])){
$inputUsername = $_GET['q'];
$sql = "SELECT id, username FROM users WHERE username LIKE '$inputUsername'";
$result = mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($result) != 0){
  while($row = mysql_fetch_array($result)){
    echo "<tr><td><a href='profile.php?id=$row[0]'>$row[1]</a></td></tr>";
Som en liten test for å se om det funker har jeg lagt til
echo  $inputUsername;
i søkeskriptet. Det funker bra,-echo returnerer username2 som forventet.
Problemet er, at når jeg klikker på linken (username2) i søkeskriptet og havner på <profile.php>, så nytter det ikke å få ut brukernavnet ved hjelp av echo $inputUsername
Det er noe som forteller meg at variabelen ikke er med over på siden <profile.php>,
selv om adressefeltet i nettleseren inneholder følgende: http://localhost/imivc/profile.php?id=4
Som en sjekk har jeg lagt til
print_r($_GET); på siden <profile.php> som returnerer dette:
Array ( [id] => 4 )
Det jeg forsøker å få til er å gjøre mysql-spørringer på siden <profile.php> på basis av brukernavn/id (username2/id=4).
Hva må til for at dette skal bli mulig?
det er fordi du i linken ikke har lagt med $inputUsername
prøv å bytt ut:
med:
echo "<tr><td><a href='profile.php?id=$row[0]&inputUsername=$inputUsername'>$row[1]</a></td></tr>";
vil også påpeke at denne spørringen er utsatt for mysql injections, du bør bruke mysql_real_escape_string på alle spørringer som du tar i mot fra brukeren
