questra Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 (endret) Jeg har en E6600 som i følge Everest ligger rett oppunder 60 grader idle. Synes det virkelig litt varmt. Er det mye i forhold til dere andre med denne CPUen? Hvor mye pasta skal man ha på før man monterer vifta? En 3 grams tube feks er vel ment til flerbruk? Edit: Mod bør vel kanskje flytte denne til kjøling-kategorien. Beklager. Endret 10. mai 2007 av questra Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Du skal ha et tynt, tynt lag. Lenke til kommentar
TrooperTom Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 En bitteliten ert som du smører godt utover. Den skal kun lage kontakt mellom de 2 flatene og for mye vil bare ødelegge mer enn det gjør godt. 3 grams tube skal holde til maaaange ganger. Lenke til kommentar
questra Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 Husker ikke nøyaktig hvor mye jeg hadde på, men tror jeg var litt raus på pastaen gitt. 60 grader idle er mye. C2Dene har vel en litt lavere terskel mtp temperatur enn det pentiumene hadde også, stemmer ikke det? Kanskje jeg bør remontere cpu/pasta/vifte. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 du tjener nok ikke noe spesielt på det, og med mindre du er en extrementusiast som bare MÅ ha cpuen 1-2 grader kaldere for å kunne klokke den 1-2mhz høyere såer det egentlig unødvendig. men om du ikke tok vekk den metal plata som skal sitte oppå cpuen (med åpning i midten) så kan du jo gjøre det en gang til uten den plata, da den bare reduserer kjøleeffekten, og der er det mye å hente Lenke til kommentar
questra Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 Leste den tråden om metallplata nå og ble litt motivert av den.. For jeg får ikke klokket cpuen min 1:1 med ram, men det kommer sannsynligvis til å gå med både riktig mengde pasta og uten platen. Lenke til kommentar
Prophet_hunk Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Min E6400 ligger idle på 25 grader, og den er klokket fra 2,13 til 2,8ghz. Så 60 grader er ekstremt. Stock-kjøler? Stock skal ligge rundt 35-40 på en E660 uklokka. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 hvordan i huleste klarer du å få en såpas overklokka conroe til å ligge på 25 grader? max 10 grader på datarommet ditt eller? husk at kabinett temperatur ofte er minimum 5 grader over romtemp, og det er ikke mulig for en luftkjølt cpu å ligge så lavt. utenom i spesielle situasjoner enten er det noe du ikke informerer oss om, eller så er temo måleren din helt på bærtur Lenke til kommentar
Prophet_hunk Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Vel,, 28 grader er den nå ifølge mitt HK (asus P5W Deluxe) Har en Zalman CNPS9500 kjøler. E6400 2,14@2,77 som sagt. Fullt mulig dette. Sjekket med flere måler programmer. Temp på rom er kanskje 18-19 grader. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 (endret) okay da kan jeg være med på det. men husk at 3 grader extra har en del å si når det er snakk om slike temperaturer, og det at du har det kjøling på rommet er ikke så vanlig, tror de fleste trives best når det er ~22 grader i rommet. selv har jeg en litt varierende romtemp, men tror nok den er rundt 20-22 grader normalt, og cpuen min (amd opteron 146 @ 2850mhz) idler da på 30-32 grader med en thermaltake big typhoon men jeg mener uansett at du har en veldig kjølig cpu, den har sikkert god kontakt med HS. Endret 10. mai 2007 av Spirre Lenke til kommentar
questra Skrevet 11. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2007 (endret) Tror nok jeg var litt raus på pastaen da jeg monterte, gitt. Vifta sitter omtrent støpt fast så jeg får den rett og slett ikke av. Er redd for å ødelegge cpuen/hovedkortet ved å dra for hardt. Noen som har hatt samme problem? Prøver å skrape bort pastaen som tyter ut på sidene og få tak under vifta med en skrutrekker, men får ikke jekket vifta opp. Virker som om jeg ikke er i nærheten heller. Hovedkortet er såpass mykt at det bøyer seg kraftig når jeg prøver. Hm. Endret 11. mai 2007 av questra Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 Vel,, 28 grader er den nå ifølge mitt HK (asus P5W Deluxe) Har en Zalman CNPS9500 kjøler. E6400 2,14@2,77 som sagt. Fullt mulig dette. Sjekket med flere måler programmer. Temp på rom er kanskje 18-19 grader. 8583741[/snapback] Og hvilket program leser du av temps med? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 Tror nok jeg var litt raus på pastaen da jeg monterte, gitt. Vifta sitter omtrent støpt fast så jeg får den rett og slett ikke av. Er redd for å ødelegge cpuen/hovedkortet ved å dra for hardt. Noen som har hatt samme problem? Prøver å skrape bort pastaen som tyter ut på sidene og få tak under vifta med en skrutrekker, men får ikke jekket vifta opp. Virker som om jeg ikke er i nærheten heller. Hovedkortet er såpass mykt at det bøyer seg kraftig når jeg prøver. Hm. 8590285[/snapback] ta å vri forsiktig på kjøleren (omtrent som en bruskork) eller varm den opp litt, det pleier å gjøre pastaen mykere Lenke til kommentar
dominus Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 (endret) det er ikke termisk lim du har brukt? og er det det la det være som det er... Endret 11. mai 2007 av dominus Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 (endret) Har aldri opplevd at kjølepasta har "satt seg fast". Da er det verre med de elendige tape- bitene til Intel. Det å fjerne en gammel kjøler er en skikkelig utfordring. Har begynt å fjerne de tape- greiene før jeg monterer nye CPU-er, og bruke kjølepasta i stedet for. Blir mye mindre slit når det blir behov for en demontering. Endret 11. mai 2007 av CastorFiber Lenke til kommentar
dominus Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 Har aldri opplevd at kjølepasta har "satt seg fast". Da er det verre med de elendige tape- bitene til Intel. Det å fjerne en gammel kjøler er en skikkelig utfordring. Har begynt å fjerne de tape- greiene før jeg monterer nye CPU-er, og bruke kjølepasta i stedet for. Blir mye mindre slit når det blir behov for en demontering. 8592384[/snapback] de nye termiske løsningene som Intel bruker fester seg ikke så voldsomt.. Lenke til kommentar
questra Skrevet 11. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2007 Jeg ser nå at det var termisk lim jeg brukte: link Kan jeg bare drite i å få den av da? Lenke til kommentar
-sparks- Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 (endret) her kommer ett dumt spørsmål: bruker kjølepasta vanligvis å følge med prosessoren? og er kjølepasta virkelig nødvendig? Endret 11. mai 2007 av -sparks- Lenke til kommentar
Megern Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 her kommer ett dumt spørsmål: bruker kjølepasta vanligvis å følge med prosessoren? og er kjølepasta virkelig nødvendig? 8592873[/snapback] Det sitter som regel et lag på kjøleren. Men det er mere pads enn kjølepasta. Lenke til kommentar
