Mister t Skrevet 10. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2007 (endret) Jeg har montert en P4 3GHz maskin, men når jeg starter den så går det noen sekunder så skrur den seg av igjen. Det rare er at første gangen jeg startet maskinen, så fikk jeg tid til å gå inn i bios og kikke litt før den sa stopp. Jeg har to muligheter, og det er enten at jeg har for liten PSU (chieftec 360W) eller så er den standard CPU kjøleren (den som følger med socket 478 CPU) som gir for dårlig kjøling. Hjelp mottas med takk. EDIT: Jeg har i tillegg en DVD±R og en seagate 320GB HD. Endret 10. mai 2007 av Mister t Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 10. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2007 Hva er de øvrige komponentene i maskinen? 360 watt skulle i og for seg være greit for et P4 oppsett. Boxed kjøleren er det egentelig ikke noe å utsette på, med mindre den er feilmontert - sjekk dette. Har du flere RAMbrikker? Prøv å starte opp med en av gangen, og i forskjellige slots. Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 10. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2007 Prøv å koble ut det som ikke er nødvendig for å starte maskinen, så starter du den. (HK - CPU - GPU - RAM). Hvis den starter fint da (Du kommer deg inn i BIOS, og kan være der uten at den slår seg av), så er det mest sannsynlig PSU som er for dårlig. Tror ikke det kan være standard kjøleren som medfølger, med mindre du har satt den på feil. Dobbeltsjekke det kan du også gjøre mens du er inni maskina. Høres ut som en PSU feil på det jeg leser. Hvis du har en annen PSU kan du teste med den Lenke til kommentar
Mister t Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mai 2007 Det var på en måte feilmontert kjølevifte, for jeg hadde glemt å stramme/feste den hendelen på den ene siden. Lettere å søke svar på nett, enn å faktisk gå igjennom monteringen en grundig gang. Rart det greiene der... Lenke til kommentar
