Div Blåskjermer.
Heisann.
Har i det siste vert plaget av et par gjengangere av BSOD på maskinen min :( er ganske lei nå.
Har lett igjennom microsoft sine support sider, men der står det bare generell svada som ikke gir meg noe nyttig i det hele tatt, og har prøvd de få konkrete forslagene dems uten hell. har også googlet rundt dette, og søkt i forumet, men uten noe spesielt konkret resultat. der for lurer jeg på om noen har vert borte i dette tidligere og evt. har noen erfainger om dette..
Får som sagt blåskjermer hver eneste dag..
De to som går igjen er:
[*] kernel_data_inpage_error (0x0000007a) (npfs.sys)
[*] kernel_stack_inpage_error (0x00000077) (atapi.sys)
systemet er
[*] win 2000 pro sp3
[*] aopen ak73(a)-v
[*] 512 mb sdram
[*] xp1800+
[*] maxtor 20gb
[*] wd (2mb) 80gb
[*] gf3 ti200
Håper noen har vert borte i dette og løst det, eller bare sitter på kunnskap til og hjelpe meg. Begynner og bli ganske lei..
På forhånd takk
Mvh
Goebbels
Er nokk enda flere ting jeg lurer på. Er det ntfs du har? Har du sjekket rammen? Har du sjekket hardisken for feil? Har du prøvd å flytte pagefilen til en annen disk? Du har self oppdatert chipsetdriveren? Og har du sett på denne og denne? svada det også, men indikerer pagefil feil. I linken til tKila var det en link til EventID.net. Det var en god ide. Sjekk i Event Loggen for finne event ID en og søk.
Hmm. problemet kommer stort sett når den står lenge og surkler..
står og laster ned div over natten, står som ftp server.. eller når jeg har vert borte fra den en stund (kanskje den bare savner meg :o ) problemet oppstod omtrent da jeg la inn de siste via4in1 (de med det sære navnet) uten at det betyr at de var skyld i dette. IDE kablene har liksom funket hele tiden, er ikke gamle heller, kjøte de i sommer. (runde Microplex) men det kan jo hende de har streiket da.. sjekket diskene for feil for noen uker siden, men skal gjøre det en gang til..
Fant en "oversettelse" av microsoft hjelpe siden. Der stod det kort og gått:
"0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR The requested page of kernel data could not be read in. Caused by a bad block in paging file or disk controller error. If the error is a result of a paging error, upon system restart, AUTOCHK will attempt to map out the bad block. The second parameter identifies the cause of the error:"
Siden finner du her
Høres ut som feil på page filen eller disk. Ettersom problemet oppstof etter nyeste 4in1, ville jeg innstalert den gamle. Jeg innstlaerte også den nyeste, men byttet da den gjorde systemet mitt ustabilt som f**n
[*] har Ntfs ja
[*] Chkdsk > 0 kb i skadede sektorer
[*] Flyttet pagefile fra c: til e:
[*] Memtest 6 pass uten feil.
[*] siste via 4in1
så nå er det bare og se om den overlever natten uten blåskjerm.
Takk for foreløpige forslag.
Kommer tilbake til det hvis det viser seg og trøble mer :wink:
Mvh
Goebbels
