Trim til Rieju RS 125?
Er ikke det 4 takter ?
Isåfall er det få trim muligheter og veldig dyrt å trimme.
Sats på drev :)
8579306[/snapback]
Like vanskelig å trimme en 2-takter som en 4-takter. (hvis du tenker sånn den kommer originalt i Japan/Italia.)
Det er nok en 4-takter ja. Det du kan gjøre er og porte eksosportene (file de ut en 2-3mm på hver side) Har du ikke peiling på dette så få noen til å gjøre det for deg!
Du kan kjøpe et effektanlegg, gir nokså lite effekt men gir litt. Du må også belage deg på mange tusen kr. Som hurt sa, en mulighet er å dreve den om, liker du aks slenger du på et mindre drev foran eller evt. større bak. Liker du toppfart tar du større foran eller mindre bak.
Vet ikke om du får kjøpt større sylinder, men dette er også en mulighet. Da kan du sette på en 160cc sylindersett. Dette gir betraktelig effekt økning.
Lykke til.
Jaha? Først seie du at det er en 4takter... so seie du han skal porte eksosportene? Det er vel en vanlig firetakter med overliggende ventiler vi snakker om her?
Hvis du finner på og porte/file på det du kaller eksos porten på en 4firetakt vil motoren miste all komperesjon.. :no:
Edit:
Fant litt info om motoren:
Ensylindret. 4-takt. luftkjølt. 1overliggende kamaksel, 2 ventiler per sylinder. Elektronisk bensininnsprøytning. Kompresjon: 10:1.
Altså hvordan kan du kimmen2 komme og seie at noken skal porte eksosportene på en firetakter?
Tenk om han hadde gått ut og gjort dette pga av noe du sa og ødelagt toppen sin?
Syns du skal lære deg litt generelt om oppbygningen og virkemåte på 4takt kontra 2takt før du gir noen råd om og trimme en 4takt... :no:
Og ang effektanlegg på 4takt hjelper det lite eller ingen ting, det kan hjelpe i tilfeller der orginal anlegg er plombert eller lignende...
Endret av alexsnader
Tror det er bedre og vere still neste gang viss det er noe du ikke har peiling på...
Tenk om fyren gikk ut og porta eksosventilen sin? fordet at du hadde sagt at han fikk mer effekt av det?
Akkurat det du forteller om er sånn som alle kan gå inn på Mopedportalen og lese om syns det er dårlig og sitte og skrive videre sånn du ikke har snøring på i det hele tatt...
8585306[/snapback]
Alt av tips og råd taes på egent ansvar når det leses her inne, så hvis fyren var dum som et brød og fulgte tipset uten å kryss-skjekke kan han likegodt selge sykkelen og starte med traktorer.
Anyway; Trimmulighetene på en firtakter er generelt små, eneste jeg har hørt om er effektanlegg, men dette øker somsagt tidligere lite eller null effekt.
tja.. avhenger av hvor stor 4t det er da ;) R1 med Yoshimura TRC (kun endepotta) gir ca 10 hk effektøkning... ;)
dog er det vel ike mye når du har 189hk fra før :lol:
men sånn til trådstarter.. du får kjøpt trimsett til firetakts motor, er bare jævla dyrt :)
koster vel ca 4k for en endepotte til 125cc.. leovince eller akrapovic... dyrt for ca 3 hk as :p men gromlyd da..
Belaget meg på at trimmen skulle bli dyr. Og det er sliksett ikke noe stress.
Vet det er en 4t, og det suger, er som sagt bare lyden.
Når jeg bestemte meg for å trimme, så var det et alt. og ta plomben, i potta og den elektriske. Men er usikker på om det i det hele tatt finnes. Så et effektanlegg hadde vært topp. Men finner ikke noe som skal passe på syklen :/
Der jeg sliter...
Men takk foor gode råd :D
