Tramell Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) Skal kjøpe et Skjermkort til (se signatur) og lurer på om 250 watt er nok. Har jo for bare uker siden kjøpt ny psu og vil ikke legge ut masse penger på en større nå. Tenkte derfor å kjøpe denne http://www.shg.no/produkter/infobox.asp?va...39912&lokation= Da sparer jeg masse penger også. Smart løsning, TROR jeg Hva mener dere? Endret 9. mai 2007 av Tramell Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) Tja, vet ikke helt hva jeg skal si, men antar at det kan være en ok løsning den du sikter til. Desverre så kan jeg ikke helt snakke utifra erfaring, så jeg tror nok du må se om det finnes noen tester på den på nettet. Endret 9. mai 2007 av Malvado Lenke til kommentar
Tramell Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 redigerer nå... 8578473[/snapback] Jammen jeg har jo 530 watt fra før til å drive alt det andre med Tar denne 250W alle watt fra hoved-psu da? Se link: http://www.thermaltake.com/product/Power/P...w0099/w0099.asp Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Litt trøtt så svarte raskt... Redigerte det første svaret. Etter litt sjekk så ser det ut som du får et monster av en ekstra psu : Opp til 100C ved 100% load. 20Db støy ved 2000rpm, 40cm vifte, greier i følge produsent 6000rpm = 30-40db? Kan ikke se for meg noe annet at denne enheten støyer noe i granskauen. Lenke til kommentar
Tramell Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 Litt trøtt så svarte raskt...Redigerte det første svaret. Etter litt sjekk så ser det ut som du får et monster av en ekstra psu : Opp til 100C ved 100% load. 20Db støy ved 2000rpm, 40cm vifte, greier i følge produsent 6000rpm = 30-40db? Kan ikke se for meg noe annet at denne enheten støyer noe i granskauen. 8578483[/snapback] Ja,det tenkte jeg også på støyen altså) Hvis den går konstant på 5000 o/min må det jo bli rene jetmotor`n, og det er jo IKKE ønskelig. Den på 530W er bortimot lydløs så... Lenke til kommentar
Tramell Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 Hmm.... Kanskje man tar og demonterer Chassi på den, skjærer ut ei åpning til 12 cm vifte oppå oglar det være igjen nok blekk på sidene til å skru fast vifta. Det skulle vell funke...eller? Lenke til kommentar
Josten Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 (endret) Ville testet med det ekstra skjermkortet først. Kan godt hende det vil fungere fint uten den ekstra strømforsyningen. 530 watt er da en del, hvertfall hvis den har gode 12v rails. Endret 11. mai 2007 av Josten Lenke til kommentar
Tramell Skrevet 11. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2007 Ville testet med det ekstra skjermkortet først. Kan godt hende det vil fungere fint uten den ekstra strømforsyningen. 530 watt er da en del, hvertfall hvis den har gode 12v rails. 8590339[/snapback] Har funnet ut at PSU har en split/combine-funksjon som deler strømforsyninga, slik at skjermkort(ene) får helt stabil strøm. Så jeg skal nå prøve det først, ja Lenke til kommentar
