Innføring i programmeringsspråket C
Bra guide, Jaffe. :)
Menneh, det stemmer da ikke helt at man må lære en del nye ting hvis man går fra C++ til C -- tvert imot.
8666290[/snapback]
Jeg kan godt skrive om på det. Tenkte i hovedsak på det å bruke input/output-funksjoner i C, som er forskjellig fra C++, og kanskje også tenkemåten (ikke-OO).
long er det stikk motsatte av short. Den lager, for noen datatyper, en versjon av datatypen som kan lagre enda større verdier. I realiteten er det bare double som har en long-versjon som faktisk er større enn den vanlige datatypen double.
Prøv long long int.
Noen spørsmål:
Hvordan i all verden kan en long double bli 12 byte når FPUen på x86 kun har support for 10 byte? sizeof() gir 12, men asmkoden bruker fldt, t = 10 eller hva? Blir de to siste bytene bare liggende og råtne?
Og: Hvis /* brukes som kommentar, hva gjør du hvis du vil dele på en peker?
Prøv long long int.
Noen spørsmål:
8683400[/snapback]
FPU-en laster vel 10 av de 12 bytene da, antageligvis, eller kanskje tallet blir operert på i flere omganger. Jeg vet i grunn ingenting om FPU-en.
Hva mener du med kommentarene? Alt mellom /* og */ er kommentarer.
F. eks skal dette være lovlig hvis b er en peker:
a = * b;
Hva hvis man vil ha 2000 / * b? Da blir det jo en kommentar?
8683929[/snapback]
Det er kun /* (uten mellomrom mellom / og *) som markerer en kommentar, ikke / * eller lignende. Så i ditt eksempel kan man da skrive akkurat slik.
Endret av Jaffe
Jeg testa det nettopp. Fungerte helt fint med GCC i alle fall.
EDIT: Nå skal det sies at det i C++ er lagt til en annen type kommentarer som er ment å brukes på samme linje som et uttrykk:
int a = 9; // vi setter a til å være 9
Var usikker på om jeg burde ta det med i en guide til C, da det strengt tatt er noe som gjelder C++.
Endret av Jaffe
hvis du vil ha mindre leselig kode og ikke ha mellomrom kan du prøve å sett \ foran /* dvs: 2000\/*b.. er litt usikker på hvordan det funker med operatorer men dere kan alltids prøve (har ikke noen kompilator installert akkurat nå).
int main()
er ikke gyldig C99 / ANSI-C. Korrekt deklarasjon er :
int main(void)
Første vil fortelle main at den skal forvente et uvisst antall parametere.
Det vil sjelden / aldri ha noe å si, men det er fortsatt greit å lære bort korrekt C. I C89 derimot (obsolete ;) ) er int main() gyldig.
Edit: Absolutt et bra tiltak :) Føler bare at det er viktig å lære bort det som er korrekt, ellers risikerer man å ende opp med veldig uportabel kode (void main() f.eks. vil ikke kjøre korrekt på RISC OS).
Edit 2: Er forøvrig få / ingen bøker som lærer dette bort. Trist egentlig, men samtidig er det hauger av bøker som lærer bort void main(void).
Endret av jurg
int main()
int main(void)
8731784[/snapback]
Dette var jeg ikke klar over! Har ikke sett så mye kode hvor main er definert som int main(void). Skal fikse koden min slik at det blir rett.
Gjest Slettet-aNZFa3
Ok nå har jeg gått i mellom denne guiden og har skjønt ca 90% av den, noen ideer for hvordan gå videre?
8744498[/snapback]
Lær deg resten av standardbiblioteket, kjøp deg gjerne en bok (uansett god å ha som referanseverk) og følg tutorials på mer avanserte ting rundt omkring på nettet. Beste måten å lære et nytt språk på (syns jeg) er å gi seg ut på et prosjekt som krever en større beherskelse av språket enn den du har nå.
Edit: Jaffe: Kanskje ta med litt om funksjoner? Korrekt bruk av header-filer samt deklarering / definering. Det burde i det minste være et av de neste skrittene du tar for deg dersom du skal legge ut mer :)
Endret av jurg
8744498[/snapback]
8744586[/snapback]
Ja, er det jeg tenker på å gjøre nå. I tillegg har jeg tenkt å skrive om pekere. Har jo skrevet grunnleggende om funksjoner da.
  • 2 uker senere...
Jeg har nå lagt ut guiden på wikibooks i stedet: http://no.wikibooks.org/wiki/C
8821097[/snapback]
Listen din over datatyper er ikke komplett; C99 innførte bl.a. long long int / float / double.
Ta også med at kompileren de bruker MÅ støtte C99 for å kunne bruke koden du har der.
8822764[/snapback]
long long int ja, men er da ingenting som heter long long float eller long long double?
8821097[/snapback]
8822764[/snapback]
8822993[/snapback]
Hm, pokker mulig, aldri brukt noe annet enn long long int, men var sikker på at long long float / double fantes også :p
  • 9 måneder senere...
hehe .. fint det med c++ assa,, men jeg anbefaler blender assa !!! :mrgreen:
C++ har ingenting med denne tråden å gjøre, og blender er et 3D-modelleringsprogram, ikke et programmeringsspråk. Enten er du full eller 12 år og tilbakestående. Hvilken av dem?
