inaktiv000 Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Skulle koble til antennekabelen til en LCD-TV. Denne sto da koblet til med strøm og HDMI. TVen sto i standby. Jeg skulle føle meg frem til hvor antennekontakten var plassert, og merket det temmelig godt da jeg fant den. Fikk et støt i fingeren, som varte lenger enn et vanlig støt fra statisk elektrisitet. Mener også at jeg kunne kjenne at det pulserte. Kan dette derfor være fra lysnettets 50hz? Synes det virker rart om det skal ligge spenning fra lysnettet over antennepluggen.. Lenke til kommentar
snarius Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 50 Hz er frekvensen på straumen i vanlege hus, ikkje berre i lysnettet. Til dømes har straumen som kjem ut av ei stikkontakt ein frekvens på 50 Hz. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 Hehe vet det, men mente at dette ble kalt lysnettet. Mulig jeg tar feil. Uansett, spørsmålet mitt er hvor støtet kan komme fra. Har lest at flatskjermer bør skilles fra kabel-TV-nettet (pga ulikt jordingspotensial?), men kabelnettet var ikke koblet til da jeg fikk støt. Fikk uansett støtet mellom polene på antennepluggen i TV-en.. Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 kan ver at du holdt i antennekabelen, og du fikk jordingsfeil mellom fjernsynet og antennekabelen via deg... Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 Njæ, tenkte på det samme, men: - holdt i isolasjonen på kabelen (temmelig sikker) - fikk støtet kun i fingeren, holdt kabelen i andre hånda, så jeg hadde nok merket dersom det gikk gjennom hele kroppen. Er ganske sikker på at støtet gikk fra senterlederen, via fingeren, til skjermingskappen. Dersom det jeg kjente var en 50hz, virker det nesten som om nettspenningen ligger over antenneinngangen, om enn i en noe dempet form... Kan da umulig være bra for TV, meg eller kabel-tv-nett =/ Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 virker det nesten som om nettspenningen ligger over antenneinngangen,om enn i en noe dempet form... Dempet, tror nok det ja. Men du kan jo uansett måle denne spenningen. Kan da umulig være bra for TV, meg eller kabel-tv-nett =/Ikke uvanlig med jordfeil i "gamle" kabel-TV-anlegg og har opplevd det du beskriver mange ganger, er ubehagelig. Dagens krav til kabel-TV-anlegg er egen jording av alle passive og aktive komponenter i anlegget, noe som skal forhindre bl.a slike opplevelser. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 Tror som sagt ikke at feilen kommer fra kabel-tv-anlegget - det var ikke koblet til da jeg fikk støtet. Jeg holdt riktignok kabelen i isolasjonen i andre hånda, men støtet var kun lokalt i fingeren. Det er altså TV-en jeg tror det er noe galt med.. Lenke til kommentar
mads182 Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Kast tvn, og kjøp deg ny snarest. Konsekvenser av at du beholder den kan være at huset ditt brenner ned om natten! Lenke til kommentar
xoop Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Dette er da et kjent problem med nye flatskjermer i kombinasjon med kabel-TV. Løsningen på problemet er et galvanisk skille. Dette koster ca en 100 lapp, og dette er noe de har på alle TV-forhandlere. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 ... og dersom vi antar at verken jeg eller TV hadde noen som helst kontakt med kabel-TV? Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 har selv opplevd å få støt fra antenne inngangen på både flatskjerm-tv'er og bilderørs-tv'er. Har også fått fra selve antenne kabelen et par ganger (skjønner ikke den egentlig.. skulle vel ikke være nok der til å kjenne noe?) men å skaffe et galvanisk skille høres bra ut... slipper at tv'en tar fyr, og brenner ned huset, slik at det må komme brannbiler som risikerer å kjøre ned folk, og får andre biler til å bråbremse for å slippe de frem, og da blir det trafikkulykker, der det helt sikkert dør noen.. Så å skaffe et galvanisk skille til tv'en kan faktisk redde mange liv, og spare deg for masse penger og saksomkostninger! Lenke til kommentar
mads182 Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Galvanisk skille vil si at du ikke tar med deg en jordfeil fra et punkt til et annet.. Det skal jo i utgangspunktet ikke være jordfeil i en TV Lenke til kommentar
xoop Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Det er ikke jordfeil hos kabelselskapene, bare et annet jordingspotensial, som igjen kan føre til at din egen jordfeilbryter slår ut. Men der er sant at den beskytter deg for eventuelle jordfeil hos leverandør. Lenke til kommentar
mads182 Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Jordfeilbryteren som folk har hjemme slår ut på 30mA (Standar). Det skal ikke være så "farlige" strømmer inni en tv, men jeg skjønner hva du mener også! Lenke til kommentar
