gå opp i vekt uten trening
jeg har desverre ikke tid å begynne på treningsstudio eller trene hjemme, men jeg har lyst å gå opp i vekt.. jeg spiser for det meste junk food og drikker cola.. ser ut som jeg forbrenner dritraskt, for uansett hva jeg gjør så står vekten på det samme (rundt 65kg).. jeg er rett over 180 høy.. jeg har ikke tenkt å bli pumpet opp med muskler uten å trene, jeg vil bare ha litt mer på kroppen, samme om det er fett.. er lei av å være en flis..
hva hadde f.eks. skjedd hvis jeg begynte å ta proteinpulver uten å trene? går jeg opp da?
jeg er også en fattig student så det nytter ikke å sette opp dietter med masse dyre produkter
kan noen hjelpe? :)
Du går ikke opp i vekt av proteiner (proteinpulver), men av karbohydrater. (Det er klart at du "går opp i vekt" ved å spise proteiner, men da mest grunnet at proteinene er med på å danne muskler, men siden du ikke skal trene, vil du nok ikke merke store forskjellen.)
Skal du opp i vekt, må du spise karbohydrater, som nevnt. En god kilde til dette kan være havregryn, fullkornspasta/ris, poteter osv.
Prøv f.eks å spise en stor porsjon havregryn til frokost.
Hvis du absolutt bare vil opp i vekt, uten at det gjør noe om det bare er snakk om fett - spis før du legger deg, og spis karbohydrater.
Spiser du mat med mye karbs før du legger deg, vil dette gjøres om til fett mens du sover.
Er du mett, fortsett å spise.
Spis generelt sett sunn mat.
Allikevel vil jeg _absolutt_ anbefale deg at du prøver å trene litt, du har vel tid til å sette av f.eks 1t til trening, tja.. en 3 ganger i uka eller noe? Det er bare snakk om 3 timer mann...
Man går opp i vekt ved inntak av protein (altså, hvis man får i seg nok). Det er ikke slik at all protein går med til å bygge muskler og hvis man ikke trener så bare forsvinner proteinene magisk ut av kroppen.
Skal du gå opp i vekt:
Kaloriinntak > kaloriforbruk
Endret av KjellV
Joda, naturligvis går man opp i vekt ved proteiner (ville bare vektlegge at man lettere legger på seg ved hjelp av karbohydrater), og når jeg ser på forrige posten min var den kanskje litt rart vinklet. Allikevel, hvis man ikke skal trene er det helt parkert å begynne med proteinpulver.
edit:
Men joda, er jo som du sier. Skal du opp i vekt, spis mer kalorier enn du bruker - enkelt og greit.
Endret av Stian89
så havregryn er bra ja.. takk for tipset..
karbohydrater, er det det samme som kalorier? jeg er helt grønn på dette..
hva med olivenolje? synes å huske å ha lest noe om at å shotte litt oliveolje morgen og kveld kan hjelpe med å komme seg opp i vekt..
jeg hadde sikkert hatt tid til å tatt meg fri 3 timer i uka, men jeg hadde nok uansett ikke hatt råd..
Fettprosenten hans er sannsynligvis allerede ganske høy, selv om det ikke viser på utsiden. Fettlagre rundt indre organer og andre lumske steder er vel like farlig. Det slår bare ikke ut på BMI. Spis havregryn og andre gode karbohydrater, og mye av de.
