Hvordan disable Internet Explorer
Hei
Skal sette opp en en egen terminalserver i et citrix miljøhvor brukerne kun skal ha tilgang til en applikasksjon. Ønsker heller ikke at brukerne skal kunne starte IE. Er det noen måte å gjøre dette på fra f.eks en GP? Så langt har jeg bare kommet frem til en løsning hvor jeg legger inn proxy settings som brukerne ikke kan endre. Er dette eneste mulige løsning?
mvh
steinih
Hvorfor ikke IE, annen browser?
Du kunne jo stilt inn en passord sperre, lett og finde på internett, du kunne også slettet essensielle filer til IE, eller byttet vekk IE snarveien på skrivebordet til den Browseren du heller vil bruke. Tror også der finnes programer der du kan nekte adgang til internett, med rette stikkordene kan du google det
8578016[/snapback]
Hei
Poenget er at de skal ikke få åpnet noen browser i det hele tatt! De vil ikke ha rettigheter til å installere programvare (ï citrix påloggingen), slik at dersom IE er borte, så vil de ikke kunne surfe på Internett.
Jeg kan selvfølgelig fjerne snarveier til IE samt run menyen, men poenget er at brukerne må ha read and execute på terminalserveren, så dette holder ikke. Dersom brukerne er litt oppegående da, så kan de bare browse seg fram til applikasjonen.
Ønsker å gjøre så lite endringer på selve terminalserveren som mulig. Slik at ved en eventuell reinstallasjon, så skal det ikke være store behov for å tweake denne i noen stor grad.
Ønsker foresten også å fjerne tilgangen til å kunne starte Windows Utforsker dersom det er mulig på noen fornuftig måte.
Takker for alle tips :)
steinih
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Høres ut som du publiserer hele desktopen på citrix. Kan du ikke heller bare publisere applikasjonen. Da kan du sette opp at disse brukerne kun skal ha tilgang til den publiserte applikasjonen og problemet er løst.
Utenom dette bør du jo sette opp Citrix slik at brukere ikke har tilgang til systemdisken til citrix, slik at de ikke kan browse seg til Internet Explorer. Slår du også på at de ikke skal kunne browse sine egne lokale disker også, så kan de heller ikke eksekvere lokale exe filer via metaframe.
Hvis ikke er der GPO'er for å blokkere kjøring av filer og det finnes en GPO for å explisitt sette hvilke applikasjoner som skal tillates. En mer avansert regel som kan brukes er "Software Restriction Policies".
Et annet alternativ er å bruke en GPO for å slå på "content rating" for utvalgte brukere. Det bruker vi for å tillate Intranett og utvalgte web sider, men blokkere resten på enkelte PC'er. Et annet triks vil vel være å slå på regel som blokkerer alle addresser i "Internet" sonen.
