Asus A8JS Notebook erfaringstråd
Noen som vet når en evt. oppdatering av A8Js vil komme? Tenker på nytt DX10 skjermkort, og Santa Rosa plattform? Ser litt på Zepto Znote 6224W, men vil helst ha et litt mer kjent merke, og har aller mest lyst på Asus.
Jeg får ikke S-video utgangen til å virke med Vista jeg, noen som har samme problem? Bruker 158.18-driverne og maskina vil ikke "finne" tv'en som er koblet på. Jeg finner i hvertfall ingen steder der jeg kan velge tv (som er koblet til) som ut.
8745817[/snapback]
Har du sjekket under avanserte innstillinger under skjerm? evt under nvdia kontrollpanel? Prøv en restart med kabelen tilkoblet. Lenge siden jeg brukte s-video kabel, men kan det hjelpe å snu kabelen(sannsynligvis ikke, mener å huske det var en kabel man måtte snu for å til å virke)
Noen som vet om det er mulig å bytte viften til maskinen? ser den er ganske lett tilgjengelig i område til rammen. Vil bytte til et mindre støyende alternativ..
Noen som har erfaring med dvd-spilleren? Holder på å brenne ut en dvd-plate nå. Har til nå brukt 15 min og kommet 30% på brenningen. Brukte 20 min på en CD-plate tidligere i dag. La inn den nyeste firmwaren, men det hjalp ikke....
Noen som har lignende problem, eller forslag til hva jeg kan gjøre for å fixe det ?
Noen som opplever at viften går konstant? Det gjør jeg. Har installert NHC nå og den viser at idle temp ligger på rundt 70 grader. Dette virker unaturlig høyt ut spør du meg.
Jeg mener at maskinen ikke lagde så høy vifte lyd når jeg fikk den, for da hadde jeg sendt den tilbake. Jeg har bare hatt maskinen i et par måneder nå, så jeg trur ikke det er støv. Skal skru opp lokket for å se om det er støv senere.
Vurderer å lage et større luftinntak til cpu viften, noen forslag til hvordan man skal gjøre dette?
Etter at jeg installerte Vista så har den nye versjonen av NHC sørget for at viften går bitte litt hele tia.. Husek ikke on det var slik i XP, men det er ikke merkbart. Tempen ligger å svinger mellom 50-55 grader cirka. HD temp er stabil rundt 48 gr.
Når det gjelder luftinntak.. Husk bare at all garanti forsvinner om du gjør dette. Har ikke noen tips ellers, men trur ikke større inntak har noe særlig å si
hmm... Da må jo noe være galt med min maskin :( Har man noen spesielle garantier fra asus/amentio? Har fortsatt reklamasjonsretten å støtte meg på :) Er ikke ekspert på dette området, men et større luftinntak bør hjelpe på varmen?
Trenger ikke være noe galt med maskinen, trur heller det er noe galt med NHC oppsettet. Å nei, jeg trur ikke større luftinntak vil hjelpe, husk at det er endel ingeniører som har designet maskinen, om de trudde det ville være bedre, trur ikke du da at de hadde laget det større?
Jeg bruker en laptop cooler innimellom, en plate med to vifter som hjelper godt med avkjølingen under spilling :)
Tror jeg skal si meg enig med deg når det gjelder utvidelse av luftinntaket, de har sikkert jobbet litt med dette for å få det optimalt. Før jeg installererte NHC gikk viften konstant hele tiden på høyeste nivå. Hvilke instillninger i NHC bruker du? Fant noen innstillninger på NHC sitt forum som skal være optimale for a8js maskinene.
Gjest Slettet+32asd4f
Hvordan får jeg innstallert de gamle driverne til skjermkortet på nytt? har installert 158.18 nå og får ikke til dual-view mer.
