Asus A8JS Notebook erfaringstråd
Veldig bra tiltak denne tråden!
Jeg har nå fått et fiffig problem, som jeg også har postet om her. Når strømkabelen er i, så dimmer skjermen som om kun batteriet skulle være i bruk, og når jeg tar den ut - og maskina går på batteri - så lyser skjermen opp som om jeg skulle ha satt i strømkabelen.
Sukk.
Jeg installerte ikke noe i forkant av dette problemet. Det kom bare plutselig.
Jeg har disabla og enabla strømsparing i bios uten innvirkning av noe slag.
Jeg har avinstallert og reinstalleret Power4gear (som jo styrer de forskjellige modus man kan sette maskina i) uten innvirkning.
Forslag?
Bruker xp, men det kan vel hende jeg bare oppgraderer til vista snart - siden jeg har fått business-edition i posten fra asus; bør vel løse seg da ... Har uansett sletta den latterlige recovery-partisjonen man får/fikk istedet for skikkelig xp.
Noe annet:
Noen som har nappa ut hd av maskina og satt inn en ny? Må si jeg har tenkt litt på å stappe den 120G-saken som kom med maskina inn i en icybox e.l. og deretter anskaffe f.eks. en 250G (eller to) :)
Endret av floolf
Gjest Slettet+32asd4f
Må man innstallere noen driver til nettverkskortet? får ikke koblet meg til det trådløse hjemme :( eller er det Vista som ikke vil?
Har du slått på den trådløse enheten? Det er den midterste knappen av hurtigtastene over tastaturet.
Noen som vet hvordan jeg får lagret innstillningene til den eksterne skjemen min når jeg bruker DVI-utgangen. Da tenker jeg mest på oppløsningen, hver gang jeg plugger inn skjermen starter den opp i høyeste oppløsning og jeg må sette den ned til 1024x920.
Fikk Vista i posten og har installert det nå. Jeg har ikke lagt inn andre drivere enn skjermkortdrivere, men likevel virker Fn+F1...F12 og hurtigknappen for bluetooth. Jeg får opp ikonet oppe til venstre på skjermen. Å justere på lysstyrken går fint, men ikke lyden (selv om det vises på ikonet).
Det kan nesten virke som om Asus har lagt til sine drivere på Vista-cd'en slik at de blir installert automatisk. Samme Asus-ikonet for ac/battery-mode kommer når jeg tar ut og inn strømledningen, så det er tydelig at noen Asus-drivere har funnet veien helt av seg selv.
Har også et problem når jeg skal koble til tven. Driverne finner rett og slett ikke den tilkoblede tven, så jeg får ikke valget om å bruke den. Har kun prøvd med Asus-drivere, men skal laste ned laptopvideo2go sine nå.
floof: På vista kan man ihvertfall velge hvordan lysstyrken skal være med strøm/batteri. Husker ikke om det finnes noe liknende på xp.
Jeg la inn driverne som fulgte med Vista på egen cd, for øvrig er enkelte av de nyere enn de som finnes på asus.com ifølge versjonsnummeret. Mye stiligere layout på OSD-meldingene nå enn det var før på xp!
Har også testet ytelsen i 3dmark05 med forskjellige drivere:
Først testa jeg med de siste offisielle driverne fra Asus (V7.15.10.9802) - 3852 3dmarks
Så la jeg inn versjon 158.18 fra laptopvideo2go - 4215 3dmarks
deretter 165.01 fra laptopvideo2go - 4190 3dmarks
Sammenliknet med det beste resultatet jeg har fra win xp i 3dmark05, 4290 3dmarks, kan det se ut som vi langt på vei kan avkrefte myten om at vista foreløpig er mindre egnet til spill enn xp!
Finner ikke ATK_Hotkey UTILITY noe sted jeg.
Hadde vært kult om noen kunne peke meg i riktig retning.
Bruker Vista 64 bit, funker bra! Noen flere med den? Hvilken skjermdriver bruker dere isåfall?
La inn 165, 158, driverne fra LaptopVideo2GO, men når jeg kobla til en ekstraskjerm til så ble laptopskjermen sort. Virka ikke helt sånn sett, men topp ytelse tror jeg.
8643090[/snapback]
Først må jeg takke for en genial side! Deilig å kunne kommunisere med mine "A8JS kollegaer"...
Var inne på Nvidia sine sider og lastet ned ny driver til skjermkortet, men det fikk jeg ikke installere (fikk feilmelding om at den ikke kunne finne Vista 32-bit OS). Hm...
Anyways, det virker som det er flere her som har lastet ned forskjellige drivere - Er det så å forstå at 158.18 fra laptopvideo2go er den beste?
Og vil dette forandre oppsettet mitt via DVI inn på plasmaen?
Godt å ha hjelpen i nærheten - fortsett å poste problemer, tips, gode råd osv - det blir satt pris på !! :w00t:
- Hansi.
La inn 158.18 fra ltv2go og fikk faktisk 100 poeng dårligere enn jeg fikk før med 97.54. Dette gjelder for 3dmark06. Før fikk jeg 2667 poeng!
Jeg vil tro innstillningene dine forsvinner når du legger inn nye drivere.
Er det noen som vet hvordan man får lagret oppløsningen på den eksterne skjermen fra gang til gang?
Den meldinga fikk jeg også ved installasjon av alle driverne jeg prøvde, bortsett fra asus sine. Løsningen er å innstallere driverne fra enhetsbehandling og bare trykke ok på alle advarsler som måtte komme opp. Fikk forresten et krasj (BSOD) ved første restart etter installering av 158.18, men kjørte 3dmark og så ikke mer til det.
Virker som driverne ikke er helt modene enda med tanke på flerskjerm-støtte, er nok mer fokus på ytelse pr. idag.
