HiSpeed Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Er det noen som kan gi meg noen tips eller kode for hvordan man setter opp dette på en webside. Jeg ønsker at det skal skives inn en anti-SPAM kode før man kan logge inn på f.eks et forum. Lenke til kommentar
mske Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 <?php function randomCode($length) { $random = md5(time()); $code = substr($random, 0, $length); return $code; } ?> Du bruker funksjonen slik: randomCode(8) - Vil da generere en hash på 8 tegn <?php if($_POST['code'] != $code) { echo "oi oi, du må nok skrive inn koden riktig du.."; exit; } else { header("Location: forum.php"); } ?> Sikkert litt dårlig forklart, men bare spør hvis du ikke forstod hvordan det brukes.. Lenke til kommentar
HiSpeed Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 Kan jeg spørre om hvordan man setter dette inn i f.eks. en html-fil? Som du sikkert forstår så er jeg ingen reser i php. Lenke til kommentar
HiSpeed Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 Prøver begge varianter. Takker! Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Ingen av de to scriptene over vil fungere slik de står nå, det må noe mere kode til, bl.a Sessions bør/må brukes. Det finnes mange ferdige captcha scripts ute på nettet, her er ett simpelt ett som jeg fant image.php <?php header("Content-type: image/gif"); session_start(); $CAPTCHA = @imagecreate(100, 50)or die("There was a problem creating the Image string"); $bgcolor = imagecolorallocate($CAPTCHA, 255, 255, 255); $textcolor = imagecolorallocate($CAPTCHA, 0, 0, 0); imagestring($CAPTCHA, 4, 5, 5, $_SESSION['image_string'], $textcolor); imagegif($CAPTCHA); imagedestroy($CAPTCHA); ?> verify.php <?php session_start(); // Print HTML for page. print("<html>"); print("<head>"); print("<title>CAPTCHA</title>"); print("</head>"); print("<body>"); // See if the form has been filled in. if(!isset($_POST['verify'])) { // Generate a String of numbers. $ImageString = rand("0", "9").rand("0", "9").rand("0", "9").rand("0", "9").rand("0", "9"); $_SESSION['image_string'] = $ImageString; // Put the string into an image and display an image. print("<img src=\"image.php\" alt=\"\" /> <br />"); print("<form name=\"verify\" method=\"post\" action=\" " . $_SERVER['REQUEST_URI'] . " \">"); print("<input type=\"text\" name=\"string\" size=\"15\" id=\"formfield\">"); print("<input type=\"submit\" name=\"verify\" value=\"Verify\" id=\"submitbutton\">"); print("</form>"); } else { // Check the inputted string. if($_POST['string'] !== $_SESSION['image_string']) { $CorrectString = '0'; echo 'Incorrect Image string entered.'; } else { echo 'Correct Image string entered.'; $CorrectString = '1'; } session_destroy(); // Destroy the Image string. } print("</body>"); print("</html>"); ?> readme.txt CAPTCHA script by pdstudios.net Simply upload the files to your webserver and you are done. There is a variable called $ConnrectString which will be the value of 1 if the string is correct. Use this to link with other scripts. http://www.pdstudios.net for support Håper dette er til litt nytte Lenke til kommentar
HiSpeed Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) Takker for alle tips Fant mye informasjon her. Endret 9. mai 2007 av HiSpeed Lenke til kommentar
