Langdistanse trådløst nettverk
Hei
Skal sette om internet på sommerhuset vårt.
Jeg skal låne internet fra min onkel som bor ca. 800meter unna med trådløst nettverk.
Har sett at wlanfactory har antenner som denne
Men jeg vil ikke koble antennen rett i pc'n som er en bærbar. Jeg vil ha trådløst nett i sommerhuset.
Hvordan skal jeg gjøre dette ?
ulovlig og ulovlig fru blom.. har ved 2 anledninger på 2 forskellige plasser hvor jeg har satt opp wds+ap, hvor hos sentral fra T-N var full. Hvor pålydene T-N sa, men kan du ikke dele med en nabo da? Så kan dere også spleise høyre hastighet også, samtidig som det blir rimeligere per person.
Endret av KenBjork
Jeg har en DrayTek Vigor trådløs router liggende her, no telenor greier. Kan jeg bruke den eller MÅ jeg ha et aksesspunkt ?
Det må være med to antenner ikke sant, så kobler jeg den nye antenna på den ene antenna ?
Det nytter ikke bare sette opp 'no greier' og tro at du skal nå 800M.
Du bør ha to antenner (en i hver ende) med kanskje 15dBi og helst ikke mye tap i antennekabel. Du bør også ha to routere/aksesspunkt som kan kobles sammen (wds eller annen metode). Sist men ikke minst, du MÅ ha 100% fri sikt.
To stk WRT54GL og gode retningsantenner vil trolig funke bra om det er fri sikt.
Skal du gjøre dette rimeligere så går det an å snekre egne antenner og lage antenneuttak fra f.eks en usbdongle, men dette krever endel kunnskap og svært god nøyaktighet.
  • 4 uker senere...
Som jeg har nevnt litt lenger opp her... så har jeg meget god erfaring med wrt54g(L) med dd-wrt firmware, i wds mode + ap
2 stk slike : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=314078
1 stk slik (hus 2) : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307815
1 stk slik (hus 1) : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304365
og evt 2 slike om du trenger og om det holder med 3 meter : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=314202&cks=ACC
De har også 5 og 8 meter. Men husk også at du vil få litt tap i kabel.
