tips til billig filserver-rammeverk. 2-4k
Trenger litt anbefalinger til ei maskin som skal stå som filserver.
HK minimum 4 sataporter
Billigast mulig CPU.
1-2GB RAM
Midi-Kabinett med minst 4 3,5 interne diskplasser (dess mindre dess bedre)
PSU (ca 400W)
Målet er å få ei maskin som er så og sei lydlaus utan vannkjøling, då den skal stå på ei rom som det kan vere behov for å bruke som soverom.
Diskene skal ikkje vere med i dette budsjettet.
Er ikke sikker om en får presset et Core 2 duo oppsett i denne prisen. Men la oss håpe det.
E6300
HK av en billig sort
Geil eller OCZ ram er gode typer
Skjermkort, trenger du støtte for høy oppløsning etc? Eller kan muligheten for Onboard VGA være tilfreds hos deg?
Kabinett- velg noe av kvalitet, dog da kommer du deg ikke under det budsjettet som satt, om du skal ha et godt kabinett og gode deler.
1-2GB RAM
PSU (ca 400W)
8569917[/snapback]
Satte opp et billig alternativ til deg her:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=46988
Tok da et AM2 system, da det blir billigst og holder i lange baner til en fil server.
Har jo brukt billiger komponenter på en del ting, men dettte skal jo ikke akkurat være en spille maskin, så innebygget skjermkort er det også.
Men dette vil være en kjempe greit fil server synes nå jeg.
Vinci
Det såg ut som eit veldig godt forslag. Trur eg kan gå meir ned på cpuen, då den kjem aldri til å ja noko særleg mykje å gjere , ftp for backupservice, og nokre andre småservicer.
8570712[/snapback]
Vet ikke om jeg ville gått så mye ned på cpu, da det kun er snakk om et par hundrelapper og spare. CPU'en jeg har valgt ut er også av EE typen (energy efficient) så den bruker lite strøm, som fører til mindre varme, som fører til mindre støy pga kjøling. Og den er jo ikke akkurat dyr i utgangspunktet :)
Men for all del, vil du ha en billigere cpu så er det bare å velge en rimeligere am2 cpu :)
Vinci
Den noverande filservern er way overkill (dual xeon 2.4Ghz) og bråker ein del , sjølv med regulatorer på alle vifter.
Og korleis den går på tomgang 99,99% av tida tyder vel på at eg kanskje ikkje har det store ytelsesbehovet.
Varmemessig er vel ein 3800+EE bedre enn ein del av dei lavare modellene?
8570759[/snapback]
Vel denne har en max tdp på 65watt, du kan få tak i en amd sempron 3000+ single core EE som kun bruker 35 watt.
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...27;c:36124;r:pg
Men den koster like mye som dual core'en og er ikke på lager noen plass som jeg fant. Men en x2 3800 EE burde kunne kjøles passivt hvis du vil invistere litt i cpu kjøling. Da vil pcen bli omtrent lydløs bortsett fra harddiskene.
Vinci
Jeg har kjørt filserver, mailserver, printserver, litt databaser og litt webtjenester på en burk med 2 Pentiumprosessorer på kanskje 500 Mhz og 256MB RAM (tror jeg det var). Serveren håndterte nevnte tjenester for ca 600 studenter uten antydning til ytelsesproblemer. Linux og SCSI-disker.
Absolutt alt du i det hele klarer å få tak i nå om dagen duger i lange baner til hjemmefilserver.
Scsi er uaktuelt grunna støynivået ;)
Grunnen til at eg vil kjøpe alt nytt er at eg vil basere maskina på Sata-disker, og bygge mest mulig støysvakt.
Noko den noverande filserveren ikkje er.
8571752[/snapback]
Mente ikke å anbefale SCSI, de koster uansett en hel del mer en SATA. Poenget mitt var bare at det å være filserver ikke er noen tung jobb, software-RAID drar opp CPU-kravene litt, men er temmelig sikker på at det også er barnemat for en hvilkensomhelst CPU du får kjøpt i dag.
Hva i ALL VERDEN skal man med et core2 oppsett på en filserver? Såfremt pc'en ikke skal brukes til noe annet har du mye igjen for å kjøpe billigst mulig hovedkort/cpu/minne. Sats heller på (gode) kontrollerkort og best/flest mulig disker. Kabinett med gode kjølemuligheter for diskene er også verdt pengene mer enn å kjøpe et nytt core2 duo oppsett til en filserver!!
Jeg kjører min filserver på en overklokket duron 800, og siden denne pc'en ikke gjør noe annet, og har et bra nettverkskort, er det null problem å få god hastighet fra den.
Og shark.... hva i all verden skal han med et hissig skjermkort og geil minne på en FILSERVER?? Det er lov å bruke hodet.
Endret av JKJK
AM2 hovedkort med 10 SATA porter
Billig AM2 CPU
Minne ... velg etter smak og behag
Kabinett
3,5 - 5,25 diskramme ... gang med antall disker
PSU
Er litt usikker på kabinettløsningen, vet ikke hvor godt det er utstyrt med diskkjøling.
Pris: Kr. 4146,-
Helt i ytterkant av din prisantydning, men du kan velge billigere kabinettløsning hvis du vil spare på noe. Du kan også velge billigere hovedkort, men med tanke på at det skal være en filserver, kan det være greit å ha nok av SATA porter å kunne utvide på.
Når det kommer til skjermkort kan du ta ett eller annet billig PCI-express som du finner i nabolaget/skapet/av billigste sort på en nettbutikk/bruktmarkedet.
Endret av JKJK
Peronlig må jeg innrømme jeg foretrekker Intel-chipsett til IO, har hatt noen mindre heldige opplevelser med Nvidia. Men det er vansklig å si når du legger deg såvidt lavt, jeg har vært en fan av celly-hovedkort med 8 sata-slotter, men det er ikke så lett å holde stille, som endel andre CPUer.
AtW
Har lest her nå og må le litt... Hva skal man med et pci-express grafikkort på en filserver? Internt er mer enn godt nok. Gjør som noen over her sa: legg penger i gode kontrollere, strømforsyning og harddisker :-)
bertie
bertie
8578879[/snapback]
Kan ikke helt se hvor jeg har foreslått et pci-e skjermkort i mine forslag...
Begge mine forslag har kun innebygget vga. Harddisker ville han ikke ha med i forslaget, og fortron source synes jeg faktisk er en ganske bra psu. Satte opp forslag tilpasset hans ønsker, skrev også at det sikkert var helt unødvendig med et core 2 oppsett, men at jeg kom med et allikevel.
Men han får ta det som det det er, et forslag. Om andre vil rakke ned på mine forslag så må de vel gjøre det. Men kom heller med forslag selv, derfor vi har dette forumet her, så vi kan diskutere litt :)
Vinci
Sikker på at du ikkje vil bruke litt penger på eit HK med litt meir s-ata porter? :)
AMD Sempron eller Intel Celeron held i massevis, klokk dei gjerne ned og :p
512mb ram er plenty.
HK med integrert grafikk og utan sis eller via chip. Stoler rett og slett ikkje på dei to, det blir som å spille lotto når det gjelder stabilitet.
Når det gjelder kabinett så ville eg ha kikka på nokre av dei litt billagere Antec sine utan PSU og putte inn ein seasonic PSU ;)
Denne f.eks. https://prisguiden.no/product.php?productId=49707
eneste grunnen til at oppsettet mitt har pci-express er at jeg søkte på hovedkort med minimum 9 sata-porter. Tok det første og beste jeg fant. Men man må ikke ha et pci-express skjermkort fordi, et gammelt PCI kort hyrer jo i lange baner.
Alternativt kan man gå for noe sånt; basere seg på intel med integrert skjermkort og droppe 2 sata porter. Men jeg ville heller brukt AM2 kortet med 10 sataporter og et gammelt PCI skjermkort istedet.
