Presidentvalget i USA 2024 ×
Seriøse problemer med ny data
UNNSKYLD FOLKENS? men hvordan finner jeg delene? Står det en liste på dataen hva jeg har? Rett og slett så husker jeg ikke alle delene...
Står de på et eller annet sted på dataen?
8575889[/snapback]
Går ut fra du fikk en pakkseddel eller faktura med forsendelsen, som regel utenpå eska i plastlomme. Der står alle delene spesifisert i liste. Evt. gjør som en foreslo, logg deg på der du kjøpte maskinen og ta en kopi derfra.
Asus M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI,
Socket-AM2, DDR2,2xGbLAN,ATX, 2xPCI-Ex16
Western Digital Caviar SE16 320GB SATA2
16MB 7200RPM
Samsung SpinPoint T133 400GB SATA2
16MB 7200RPM
Hiper Strømforsyning 730W Sort, 80mm
Vifte, ATX/EPS, 4xSATA, 4xPCI-E, 24pin
Saitek Eclipse Keyboard, blått lys
i taster, Sort/Sølv, Laser Cut
Sony DVD-brenner AWG170AB2 IDE OEM
Black DVD+R/+RW/DVD-R/-RW/RAM(Dual Layer
PAPST Vifte 120x120x25mm (26db)
SMC EZ Connect Wireless G PCI
108 Mbps 802.11g, WPA, RP-SMA kontakt
CPU Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 2.4GHz 2x512kB Boxed 1432.00 1432.00
SteelPad S&S Mousepad Black
Asus GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, HDCP, PCI-Express, 2xDVI-I, Tv-Out, 320bit
Her er også litt fra dxdiag:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
System Information
Time of this report: 5/10/2007, 14:24:52
       Machine name: ØYVIND-PC
   Operating System: Windows Vista™ Ultimate (6.0, Build 6000) (6000.vista_rtm.061101-2205)
           Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: System manufacturer
       System Model: System Product Name
               BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
          Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ (2 CPUs), ~2.4GHz
             Memory: 2046MB RAM
          Page File: 1016MB used, 3295MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 6.00.6000.16386 32bit Unicode
Display Devices
        Card name: NVIDIA GeForce 8800 GTS
     Manufacturer: NVIDIA
        Chip type: GeForce 8800 GTS
         DAC type: Integrated RAMDAC
       Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0193&SUBSYS_82341043&REV_A2
   Display Memory: 1371 MB
Dedicated Memory: 604 MB
    Shared Memory: 767 MB
     Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Generic PnP Monitor
      Driver Name: nvd3dum.dll,nvwgf2um.dll
   Driver Version: 7.15.0011.0065 (English)
      DDI Version: 9Ex
Driver Attributes: Final Retail
Sound Devices
            Description: Speakers (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_198B&SUBSYS_104381F6&REV_1002
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: ADIHdAud.sys
         Driver Version: 6.10.0001.6100 (English)
Sound Capture Devices
            Description: Microphone (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
Free Space: 259.1 GB
Total Space: 305.2 GB
File System: NTFS
      Model: SAMSUNG HD401LJ SCSI Disk Device
      Drive: D:
Free Space: 367.2 GB
Total Space: 381.6 GB
File System: NTFS
      Model: WDC WD32 00KS-00PFB0 SCSI Disk Device
      Drive: E:
      Model: SONY DVD RW AW-G170A ATA Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.00.6000.16386 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2006 10:51:44, 67072 bytes
      Drive: F:
      Model: ZD4895A VDG822X SCSI CdRom Device
Nå har jeg skrevet alle delene mine og litt informasjon jeg fant..
Kan dere finne drivere og sånt nå til meg? :p Eller gjør det dere trenger og finn ut hva jeg bør gjøre!
Dere er alt jeg har, denne dataen må fikses ett eller annet...
Takk for å ha hjulpet meg hittil ;)
8580596[/snapback]
Scizzy, da har du fått linker til det meste. Tastatur, mus, skjerm og cpu trenger du ikke tenke på. Hvis det er dette trådløse nettverkskortet du har: http://www.smc.com/index.cfm?event=viewPro...&cid=9&pid=1451
så finner du driver her: http://www.smc.com/index.cfm?event=downloa...artNumber=false
Ny Firmware, hvis du trenger det, finner du også her: http://www.smc.com/index.cfm?event=downloa...artNumber=false
Edit: liten tilføyelse av "også"
Endret av vidaremil
Sånn til neste gong du skal finne drivarar, så skal eg gi deg eit lite tips.
Google er veeeldig nyttig i det forbanna jakten på driverar. Om du t.d har D-link DFE-530TX nettverkskort, så googler du dette:
"D-link drivers" eller
"D-link DFE-530TX drivers"
Om du brukar den fyrste, så må du manøvrere på produsenten si side. Det må du kanskje og om du vel den andre. Det er ikkje nødvendigvis så vanskeleg å finne alle dei driverane. Du må berre vite kva hardware du har.
Lukke til! :)
