Ny pc viser ikke skjermbilde
Kjøpte ny pc til broren min nylig, men på denne kommer det ikke fram noe skjermbilde.
Jeg har satt i sammen en del pcer før og samtlige har fungert med en gang. Men ikke denne, for når jeg slår den på så går alle vifter, cdrom fungerer osv, men skjermbildet kommer ikke opp. ATX-kontakten på strømforsyningen dekker alle bortsett fra 4 slots på hovedkortet, kan det ha noe å si?
Deler:
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket AM2
MSI K9AGM2-L, AMD 690V+SB600, Socket-AM2
Gainward GeForce 7300GS 256MB DDR2 PCI-Express
Kingston ValueR. DDR2 PC5300 1024MB CL5
Samsung SpinPoint S166 160GB SATA28MB 7200RPM
Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE Black OEM
NorthQ 4001EXT, Silent ATX 400W, 140mm
Fan, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin
APLUS Case Qubic, Sort
Deler:
8566944[/snapback]
har ikke sann veldig mye peiling men jeg bygde pcn min selv og fikk ikke noe bilde når jeg starta,,har du koblet til strøm på skjermkorte vis det er mulig (det var feilen på mitt) og jeg trur ikke de "4 slots" er probleme vis du mener hoved strømmen på hovedkorte
Skjermkort som trenger ekstra strøm?
Koblet til?
8567469[/snapback]
har skrevet det før
Enkelte hovedkort er avhengige av de "ekstra" 4pinsene mens andre er det ikke, dette står som oftest i manualen.
*Har du prøvd både DVI og VGA?
*Har du prøvd det integrerte skjermkortet uten 7300 kortet installert i maskinen?
*Prøvd å resette BIOS/CMOS?
Nja, maskinen starter opp? Hører du at hdd spinner opp?
Jeg hadde sjekket i manualen vedrørende den 24 pins kontakten, pluss sjekket at du har husket (husker aldri hvor mange pinner det er på amd) den 6 pins kontakten for cpu strøm.
Tetanus
