Thoraxxx Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Jeg har laget et enkelt nyhets-script hvor man velger hvilken kategori artikkelen skal bli plassert i. Der hvor man velger hvilken kategori artikkelen skal bli publisert i ønsker å ha en sånn rullgardinboks som henter de mulige valgene fra databasen. Hvordan gjør man det? Her er scriptet: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <html><head> <title>Publicator</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <link href="site2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0"> <table width="100%" border="0" cellpadding="4" bgcolor="#FFFFFF"> <tr> <td width="743" class="logotekst"> </td> <td class="logotekst"> </td> </tr> <tr> <td class="logotekst"> </td> <td width="231" class="tekst"><div align="right"> </div></td> </tr> </table> <br> <table width="100%" border="0" cellpadding="4"> <tr> <td class="tittel"> <p class="tekst"><?php // Connects to your Database mysql_connect("localhost", "borgenskole", "marius02") or die(mysql_error()); mysql_select_db("borgenskole") or die(mysql_error()); { Print '<h3>Legg til kontakt</h3> <p> <form action='; echo $PHP_SELF; Print ' method=post> <table> <tr><td><span class="admintekst">Tittel:</td><td><input type="text" name="tittel" /></td></tr> <tr><td><span class="admintekst">Intro:</td><td><textarea name="intro" rows="10" cols="60"></textarea></td></tr> <tr><td><span class="admintekst">Innhold:</td><td><textarea name="innhold" rows="18" cols="60"></textarea></td></tr> <tr><td><span class="admintekst">Skrevet av:</td><td><input type="text" name="av" /></td></tr> <tr><td><span class="admintekst">Kategori:</td><td><input type="text" name="type" /></td></tr> <tr><td><span class="admintekst"></td><td><span class="admintekst"><p><p>Publisert</b></p></td> <tr><td><span class="admintekst"></td><td><p><input type="radio" name="aktiv" value="" checked><span class="admintekst">Nei<input type="radio" name="aktiv" value="1"><span class="admintekst">Ja</td></p> <tr><td><span class="admintekst"></td><td><span class="admintekst"><p><p>Forside</b></td></p> <tr><td><span class="admintekst"></td><td><p><input type="radio" name="forside" value="" checked><span class="admintekst">Nei<input type="radio" name="forside" value="1"><span class="admintekst">Ja</p></td> <tr><td><span class="admintekst"></td><td colspan="2" align="left"><br><input type="submit" value="Legg til"></td></tr> <input type=hidden name=mode value=added> </table> </form> <p>'; } //added mode adds the data if ( $mode=="added") { mysql_query ("INSERT INTO cms (tittel, intro, innhold, av, type, aktiv, forside,dato) VALUES ('$tittel', '$intro', '$innhold', '$av', '$type', '$aktiv', '$forside',NOW())"); Print ' <meta http-equiv="refresh" content="0; url=index.php">'; } ?></p> </td> </tr> </table> <p class="tekst"> </p> </body> </html> Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Har du kategoriene (det du kaller 'type') lagret i en egen tabell, eller ligger alt i 'cms'-tabellen? Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 (endret) PHP <?php// koble til db og slikt her $sql="SELECT kategori FROM kat_tab"; $result=mysql_query($sql); echo "<form action="mitt_script.php" method="post">"; echo "<select name="kategori">"; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { echo "<option value="".$row[0]."">".$row[0]."</option>"; } echo "</select>"; echo "<input type="submit" value="Ok" name="submit">"; echo "</form>"; mysql_free_result($result); ?> Noe slikt, må modifiseres litt for å fungere for deg, men burde gi deg en pekepinne i riktig rettning. Edit: Svar på Hei den koden du ga meg meg rullgardinmeny virket veldig bra Jeg har laget en oppdateringsside for alle nyhetene og da vil jeg at kategorien jeg valgte når jeg lagde artikkelen skal komme opp først. Hvis du skjønner:) Kan du si meg hvordan jeg skal få den valgte kategorien til å komme opp først i menyen?? På forhånd takk! Du må legge til selected="selected" når det lagrede alternativet skal skrives ut. Det kan gjøres slik PHP <?php//modifiser slik at den plukker ut kategori for riktig rad/nyhet osv $kat=mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT kategori FROM nyheter WHERE ett_eller_annet")); $sql="SELECT kategori FROM kat_tab"; $result=mysql_query($sql); echo "<form action="mitt_script.php" method="post">"; echo "<select name="kategori">"; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { echo "<option value="".$row[0]."""; if ($kat[0]==$row[0]) echo " selected="selected""; echo ">".$row[0]."</option>"; } echo "</select>"; echo "<input type="submit" value="Ok" name="submit">"; echo "</form>"; mysql_free_result($result); ?> EDIT: En del escape tegn har forsvunnet under redigering, så "" må erstates med \"" eller "\" etter behov. Endret 13. mai 2007 av crowly Lenke til kommentar
Thoraxxx Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) // koble til db og slikt her $sql="SELECT kategori FROM kat_tab"; $result=mysql_query($sql); echo "<form action=\"mitt_script.php\" method=\"post\">\n"; echo "<select name=\"kategori\">\n"; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { echo "<option value=\"".$row[0]."\">".$row[0]."</option>\n"; } echo "</select>\n"; echo "<input type=\"submit\" value=\"Ok\" name=\"submit\">\n"; echo "</form>\n"; mysql_free_result($result); ?> Noe slikt, må modifiseres litt for å fungere for deg, men burde gi deg en pekepinne i riktig rettning. Edit: Svar på Hei den koden du ga meg meg rullgardinmeny virket veldig bra Jeg har laget en oppdateringsside for alle nyhetene og da vil jeg at kategorien jeg valgte når jeg lagde artikkelen skal komme opp først. Hvis du skjønner:) Kan du si meg hvordan jeg skal få den valgte kategorien til å komme opp først i menyen?? På forhånd takk! Du må legge til selected="selected" når det lagrede alternativet skal skrives ut. Det kan gjøres slik //modifiser slik at den plukker ut kategori for riktig rad/nyhet osv $kat=mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT kategori FROM nyheter WHERE ett_eller_annet")); $sql="SELECT kategori FROM kat_tab"; $result=mysql_query($sql); echo "<form action=\"mitt_script.php\" method=\"post\">\n"; echo "<select name=\"kategori\">\n"; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { echo "<option value=\"".$row[0]."\""; if ($kat[0]==$row[0]) echo " selected=\"selected\""; echo ">".$row[0]."</option>\n"; } echo "</select>\n"; echo "<input type=\"submit\" value=\"Ok\" name=\"submit\">\n"; echo "</form>\n"; mysql_free_result($result); 8568723[/snapback] Jeg får ikke løsningen til å virke. Her er scriptet. "Type" er raden i kolonnen. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <? session_start(); if(!session_is_registered(myusername)){ header("location:main_login.php"); } ?> <html> <head> <title>Publicator</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="openwysiwyg/wysiwyg.js"></script> <link href="site2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body bgcolor="#3399CC" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0"> <table width="100%" border="0" cellpadding="4" bgcolor="#006699"> <tr> <td width="743" class="logotekst"> </td> <td class="logotekst"> </td> </tr> <tr> <td class="logotekst"></td> <td width="231" class="tekst"><div align="right">[<a href="index.php" class="tekst">Til hovedmeny </a>] [<a href="logout.php" class="tekst">Logg ut</a>]</div></td> </tr> </table> <br> <table width="100%" border="0" cellpadding="4"> <tr> <td class="tittel"> <p class="tekst"><?php // Connects to your Database mysql_connect("localhost", "****", "***") or die(mysql_error()); mysql_select_db("**") or die(mysql_error()); //Remove mode removes data for a given ID if ( $mode=="show") { $result = mysql_query("SELECT navn, adresse, telefon, mobil, epost FROM foreninger where id=$id"); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { printf("<font color=red>Navn: %s</font><br>Adresse: %s<br>Telefon: %s<br>Mobil: %s<br>E-postadresse: %s<p>", $row["navn"], $row["adresse"], $row["telefon"], $row["mobil"], $row["epost"]); } mysql_free_result($result); } //add mode adds a form if ( $mode=="add") { Print '<h3>Endre artikkel</h3> <p> <form action='; echo $PHP_SELF; Print ' method=post> <table> <tr><td>Navn:</td><td><input type="text" name="navn" /></td></tr> <tr><td>Adresse:</td><td><input type="text" name="adresse" /></td></tr> <tr><td>Telefon:</td><td><input type="text" name="telefon" /></td></tr> <tr><td>Mobil:</td><td><input type="text" name="mobil" /></td></tr> <tr><td>E-post:</td><td><input type="text" name="epost" /></td></tr> <tr><td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" value="Send"> <input type="reset" value="Tilbakestill" name="B2"> <a href="slett.php" title=Avbryt prosess>Tilbake</a></td></tr> <input type=hidden name=mode value=added> </table> </form> <p>'; } //added mode adds the data if ( $mode=="added") { mysql_query ("INSERT INTO foreninger (navn, adresse, telefon, mobil, epost) VALUES ('$navn', '$adresse', '$telefon', '$mobil', '$epost')"); } { Print '<h3>Endre artikkel</h3> <p> <form action='; echo $PHP_SELF; Print ' method=post> <table>'; $result = mysql_query("SELECT tittel, intro, innhold, av, type, aktiv, forside FROM cms where id=$id"); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { printf("<tr><td><span class='admintekst'>Tittel:</td><td><input type='text' name='tittel' value='%s' /></td></tr>", $row["tittel"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Ingress:</td><td><textarea name='intro' rows='10' cols='60'>%s</textarea><script language='JavaScript'>generate_wysiwyg('intro')</script></td></tr>", $row["intro"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Innhold:</td><td><textarea name='innhold' rows='10' cols='60'>%s</textarea><script language='JavaScript'>generate_wysiwyg('innhold')</script></td></tr>", $row["innhold"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Av:</td><td><input type='text' name='av' value='%s' /></td></tr>", $row["av"]); print ' <p>'; $sql="SELECT type FROM cms1"; $result=mysql_query($sql); echo "<select name=\"type\">\n"; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { echo "<option value=\"".$row[0]."\""; if ($type[0]==$row[0]) echo " selected=\"selected\""; echo ">".$row[0]."</option>\n"; } echo "</select>\n"; print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Publisert:</td><td><input type='text' name='aktiv' value='%s' size='3' /><span class='admintekst'> Skriv 1 for å publisere, eller la stå åpen</td></tr>", $row["aktiv"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Forside:</td><td><input type='text' name='forside' value='%s' size='3' /> <span class='admintekst'> Skriv 1 for å publisere på forside, eller la stå åpen</td></tr>", $row["forside"]); print ' <p>'; Print ' <tr><td colspan="2" align="left"><br><input type="submit" value="Endre"></td></tr></td></tr> <input type=hidden name=mode value=edited> <input type=hidden name=id value='; Print $id; print '> </form> <p>'; } mysql_free_result($result); } //edited mode updates the data for a given ID if ( $mode=="edited") { mysql_query ("UPDATE cms SET tittel = '$tittel', intro = '$intro', innhold = '$innhold', av = '$av', type = '$type', aktiv = '$aktiv', forside = '$forside' WHERE id = $id"); Print ' <meta http-equiv="refresh" content="0; url=index.php">'; } ?> </p> </td> </tr> </table> <p class="tekst"> </p> </body> </html> Endret 9. mai 2007 av mariusmk Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) Du har ikke definert variablenen $type, du trenger noen få endringer så skal dette fungere ganske greit // .... $result = mysql_query("SELECT tittel, intro, innhold, av, type, aktiv, forside FROM cms where id=$id"); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { printf("<tr><td><span class='admintekst'>Tittel:</td><td><input type='text' name='tittel' value='%s' /></td></tr>", $row["tittel"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Ingress:</td><td><textarea name='intro' rows='10' cols='60'>%s</textarea><script language='JavaScript'>generate_wysiwyg('intro')</script></td></tr>", $row["intro"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Innhold:</td><td><textarea name='innhold' rows='10' cols='60'>%s</textarea><script language='JavaScript'>generate_wysiwyg('innhold')</script></td></tr>", $row["innhold"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Av:</td><td><input type='text' name='av' value='%s' /></td></tr>", $row["av"]); print ' <p>'; //endret $result til $rresult, greit og ikke bruke samme variable når man bruker flere pekere $sql="SELECT type FROM cms1"; $rresult=mysql_query($sql); echo "<select name=\"type\">"; //endret $row til $rrow siden du allerede bruker $row, for å unngå konflikt/overskrivning while ($rrow=mysql_fetch_row($rresult)) { echo "<option value=\"".$rrow[0]."\""; if ($row['type']==$rrow[0]) echo " selected=\"selected\""; echo ">".$rrow[0]."</option>"; } echo "</select>"; // ... mysql_free_result($rresult); //.... Tror dette skal fungere. Edit: Satt på noen manglende \ Endret 10. mai 2007 av crowly Lenke til kommentar
Thoraxxx Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) Du har ikke definert variablenen $type, du trenger noen få endringer så skal dette fungere ganske greit // .... $result = mysql_query("SELECT tittel, intro, innhold, av, type, aktiv, forside FROM cms where id=$id"); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { printf("<tr><td><span class='admintekst'>Tittel:</td><td><input type='text' name='tittel' value='%s' /></td></tr>", $row["tittel"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Ingress:</td><td><textarea name='intro' rows='10' cols='60'>%s</textarea><script language='JavaScript'>generate_wysiwyg('intro')</script></td></tr>", $row["intro"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Innhold:</td><td><textarea name='innhold' rows='10' cols='60'>%s</textarea><script language='JavaScript'>generate_wysiwyg('innhold')</script></td></tr>", $row["innhold"]); print ' <p>'; printf("<tr><td><span class='admintekst'>Av:</td><td><input type='text' name='av' value='%s' /></td></tr>", $row["av"]); print ' <p>'; //endret $result til $rresult, greit og ikke bruke samme variable når man bruker flere pekere $sql="SELECT type FROM cms1"; $rresult=mysql_query($sql); echo "<select name="type">"; //endret $row til $rrow siden du allerede bruker $row, for å unngå konflikt/overskrivning while ($rrow=mysql_fetch_row($rresult)) { echo "<option value=\"".$rrow[0]."\""; if ($row['type']==$rrow[0]) echo " selected="selected""; echo ">".$rrow[0]."</option>"; } echo "</select>"; // ... mysql_free_result($rresult); //.... Tror dette skal fungere. 8576920[/snapback] Tusen takk Luket ut noen småfeil, som " istede for ' noen steder Endret 9. mai 2007 av mariusmk Lenke til kommentar
