Alexos Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Hei. Nå skal jeg fløtte fra hjemme, ikke spesielt langt, bare rett over veggen. Ca 30-40 meter tenker jeg. Tenkte jeg skulle sende internett trådløst. Men hva trenger jeg ? Er det nok med et trådløst aksesspunkt som står inne? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
nets Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Denne posten tror jeg kan besvare spørsmålet ditt Bruk søk funksjonen før du spør neste gang ! https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=759403&hl= Lenke til kommentar
Alexos Skrevet 8. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2007 Denne posten tror jeg kan besvare spørsmålet ditt Bruk søk funksjonen før du spør neste gang ! https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=759403&hl= 8566259[/snapback] Trenger jeg utendørs antenne ? Lenke til kommentar
nets Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Ved 30-40 meter burde det holde med en retningsbestemt antenne. Men husk, du får det du betaler for! Så skal du være sikker så legg litt penger i både ekstra antenne og AP (Den trådløse ruteren). Lenke til kommentar
vegins Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 (endret) No.1 Ikke alle AP er trådløs routere^^ No.2 Hvilken type vegg/gulv sa du det var? Kan bli et problem hvis det er betong eller tykt tre etc. Edit: Så leste jeg topic'en også... Trådløs kan jo være en ide, men hvis du har mulighet så vil det i mange tilfeller være å anbefale å grave ned kabler mellom husene. Endret 8. mai 2007 av vegins Lenke til kommentar
Alexos Skrevet 8. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2007 No.1 Ikke alle AP er trådløs routere^^No.2 Hvilken type vegg/gulv sa du det var? Kan bli et problem hvis det er betong eller tykt tre etc. Edit: Så leste jeg topic'en også... Trådløs kan jo være en ide, men hvis du har mulighet så vil det i mange tilfeller være å anbefale å grave ned kabler mellom husene. 8566517[/snapback] Er det nok med bare trådløst nettverkskort i det huset som skal ta imot singnalene? Lenke til kommentar
nets Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Det kommer veldig ann på hvordan type vegger det er og om det er fri sikt mellom husene. Lenke til kommentar
Alexos Skrevet 8. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2007 Det kommer veldig ann på hvordan type vegger det er og om det er fri sikt mellom husene. 8568916[/snapback] Fri sikt og trevegger Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Er det snakk om 30-40 meter skulle du ikke trenge eksterne antenner. Bare sett hver router på korresponderende vegger og se om du får noe WDS bro oppe å gå. Funker det ikke må du ha eksterne antenner. Men som det stod i den andre tråden hadde en bruker klart 100 meter med orginale antenner så du skulle vel klare deg med de orginale på den avstanden du snakker om. Lenke til kommentar
Alexos Skrevet 9. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2007 Er det snakk om 30-40 meter skulle du ikke trenge eksterne antenner. Bare sett hver router på korresponderende vegger og se om du får noe WDS bro oppe å gå. Funker det ikke må du ha eksterne antenner. Men som det stod i den andre tråden hadde en bruker klart 100 meter med orginale antenner så du skulle vel klare deg med de orginale på den avstanden du snakker om. 8569955[/snapback] Men er det nok med trådløst nettverkskort i pc'n i det huset som skal ta imot signale? Lenke til kommentar
sitdown Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 (endret) Det vil jeg tro skal gå greit. Du burde prøve en preN ruter, de har bedre kapasitet og kan sende fra lengre avstander.. Denne er litt dyr, men med best kapasitet og rekkevidde for privatmarkedet per dags dato.. Du kan få litt bedre rekkevidde med et klientkort med preN.. Endret 9. mai 2007 av sitdown Lenke til kommentar
sitdown Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 https://prisguiden.no/product.php?productId=66535 Hvis det er derfor du plystrer, Griffo. Glemte visst linken, var sikker jeg hadde lagt den til, men dengang ei.. Lenke til kommentar
Alexos Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 https://prisguiden.no/product.php?productId=66535 Hvis det er derfor du plystrer, Griffo. Glemte visst linken, var sikker jeg hadde lagt den til, men dengang ei.. 8578384[/snapback] Kan dere annbefale noen routere ? Må jeg ha router/AP med WDS ? Lenke til kommentar
sitdown Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 (endret) Vel.. Den jeg foreslo i forrige innlegg har best rekkevidde! Det ser ikke ut som at så veldig mange som har wds, iallefall ikke n rutere. Men du kan få det ved å installere 3.parts software på ruteren som vil fungere på de fleste rutere. Men det er best å gå etter anbefalingene til firmware levrandør.. Kan forresten også justere sendestyrke med dd-wrt.. http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices (sjekk også ram/minne og cpu..) Her er link til linksys n ruter, sjekk testen på avstander.. Denne er iallefall supported av dd.wrt.. http://www.hardware.no/tester/nettverk_og_...outere/35244/11 Prøv først å bruke kun trådløst kort på bærbar, deretter kan du vurdere om du vil kjøpe n klientkort eller en ruter til som takler wds.. Repeater er det samme? Noen som er sikker på det? Endret 10. mai 2007 av sitdown Lenke til kommentar
lain Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Vet det er et litt dyrere alternativ, men jeg har vært med å sette opp tråløst mellom 4-5 hus før, med repeatere osv. Antennen jeg anbefaler, er denne http://psdata.no/ps.asp?it=101832&mlevel=171202 , den kan brukes med de fleste wlan routerne til dlink, og gir bra rekkevidde. 1k per stk gjør det kanskje til det mest kostbare alternativet. Lenke til kommentar
