Bare 14500 i 3dmark05 med 8800gtx
Hei. Jeg har nettop satt sammen min nye pc som består av disse komponentene
E6600
Geil 2gb pc6400 DDR2
MSI 8800GTX OC edition (610/2000)
første jeg kjørte etter å ha installert windows xp og alle chipsett og grafikk drivere var å kjøre 3dmark 05 og da fikk jeg 14500 poeng. Er dette bra score til å være mitt system?
Jeg har ikke klokket noen av komponentene utenom grafikkkortet som er klokket på fabrikken.
Takk på forhånd
Sjekket temperatur? hvis det blir for varmt klokkes kortet automatisk ned.
Skjer ved 100-120C med meg, men jeg har 7600gt.
EDIT: nja, bra og bra poeng i forhold til system, jeg fikk 11000 med mitt system.
Amd athlon X2 4000+
OCZ 2048 ddr2 pc 6400
7600 GT SLI
MSI k9n SLI
Endret av Storleer
jeg kjørte også siste sisoft sandra "memory bandwith test" på 800mhz 4-4-4-12 og fikk 5600mb/s ca. Er det noen andre som kun verifisere at det er ca der minne på c2d ligger med samme hastighet?
Endret av evgeny
Hva slags PSU har du?
8563043[/snapback]
Mist 500W
8563263[/snapback]
Jeg bruker samme PSU som deg, så det skal gå fint.
Syntes det hørtes litt lite ut kanskje... men klarer ikke huske helt hva jeg fikk
på stock hastighet. Men 05 er jo veldig avhengig av cpu for å yte maks da... så du vil merke stor forskjell på score hvis du klokker cpu litt. Er cpu som er "flaskehals" på 05 i ditt system nå. Men ikke bli alt for opphengt i score i syntetiske tester... start opp noen spill, sett alt på maks og bare nyt hvor godt alt flyter :) (det gjorde jeg litt for lite av meg en gang jeg oppgraderte)
Vinci
8563043[/snapback]
Mist 500W
8563263[/snapback]
Vinci
8563293[/snapback]
Ser at du har klokket opp din e6600 rimelig høyt. Kan du fort fortelle meg volten du bruker på cpu, nb og minne? Og fsb, mulitplier :-) Hvis du husker det i hodet da
E6600
Takk på forhånd
8562485[/snapback]
Høres helt normalt ut ved stock cpuklokk :yes:
Klokk cpu litt så ser du forskjellen raskt ;)
Hm, såvidt jeg husker får jeg 14300 på min. E6600, 2GB PC6400 CL5 og MSI 8800GTS OC (575/1700 som standard). Så det er kanskje litt lite med 200 poeng mer.
Edit: Kan være jeg husker litt feil, sitter ikke hjemme nå. Får sjekke senere i dag.
Endret av Smirnoff
fikk 16000 i 05 med 1 kort her  så noen sånt stemmer vel
SKal du forbedre så prøv å klokk cpu litt så  kommer poeng fort
8564020[/snapback]
Kjørte du e6600 stock under testen eller var den klokka?
Nå er jeg hjemme, fikk sjekket mitt resultat. Det var 14379. Så 14500 er jo tilsynelatende litt lavt ja.
3DMark Score 14379 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 53,1 FPS
GT2 - Firefly Forest 40,9 FPS
GT3 - Canyon Flight 87,7 FPS
Nå behøver det jo ikke bety så mye, hvilken driver kjører du? 3DMark-scoren kan jo endre seg der etter. Selv kjører jeg 158.22.
Endret av Smirnoff
8563043[/snapback]
Mist 500W
8563263[/snapback]
Vinci
8563293[/snapback]
8563544[/snapback]
Skal se hva jeg husker... CPU kjører jeg 1.475, nb kjører 1.536 (sånn ca vertfall) og minne kjører på 2.08 om jeg husker rett. Har 400fsb, så på hovedkort fsb setter jeg inn 1600, kjører minne og fsb på linked og synced... Da kjører minne på 1:1 dvs 800mhz. Multiplier er default. altså x9, så da blir cpu 400 x9 = 3.6GHz. Har fungert greit så langt, Orthos stabilt i 14timer, da gadd jeg ikke vente lenger :)
Vinci
