revol2k Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 (endret) Hei. Med en gang jeg har kommet meg inn på wow(burning crusade) så slår wow skjermkortet mitt av, og jeg får feilmeldingen; WoW error 132. Jeg har søkt rundt på nettet men finner ikke et ordentlig svar på dette. Jeg har prøvd blizzard's troubleshooting men ingen fremgang. Jeg har avinstallert og reinstallert alle pcn's drivere, jeg har formatert og jeg har oppdatert directx. Avinstallert og reinstallert wow. Men ingenting ser ut til å virke. Jeg har prøvd med forskjellige harddisker og ram brikker. Det ser ut som om Pcn bruker noe jeg fant i biosen kalt: Video off, dpms support, noe som gjør at skjermkortet blir slått av. Dette problemet har kunn oppstått etter at jeg har lastet ned de to siste patchene. Spillet fungerer helt perfekt på laptopen, bortsett fra seriøst lagg(sucky laptop). Er det noen som har et svar til meg? Har btw msi nxgeforce 6800le tb128 skjermkort og Msi k7n2 delta 2 platinum hk Endret 7. mai 2007 av revol2k Lenke til kommentar
Isabell_89 Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 Hadde akkurat det samme problemet. Det jeg fant ut var at det var skjermkortet, tror jeg... Så jeg bare rett og slett kjøpte nytt skjermkort så funket wow helt fint, ingen blå skjerm enda.. Har holdt meg borte fra Geforce pga så mye tull og tøys med de ''gamle/nye'' korta. I hvertfall det jeg hadde.. mvh Isabell Lenke til kommentar
revol2k Skrevet 7. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2007 (endret) Hm, nytt skjermkort skal prøves ut. Men tviler litt siden skjermkortet funker til alt annet og alle andre spill! Andre som kan hjelpe? Edit: FÅR IKKE SPILLT Edit2: skjer bare på mainen min, ikke altene. Endret 7. mai 2007 av revol2k Lenke til kommentar
Caze Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 (endret) Bruker du plugins i WoW? Kan godt være at de lager problemer for deg. Dessuten: hvilke drivere kjører du til skjermkortet? Har du hentet dem fra de offisielle Nvidia-sidene? Og når? Har du lagt inn drivere for hovedkortets chipset? Du bør også teste RAM'en din. Hent ned f.eks. Memtest86 og kjør igjennom 3-4 tester. Endret 8. mai 2007 av Caze Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 8. mai 2007 Del Skrevet 8. mai 2007 Sikker på at skjermkortet får nok luft og at vifta går som den skal? Lenke til kommentar
revol2k Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Har sett til at skjermkortet ikke blir overopphetet, har reinstallert spillet og prøvd uten addons og jeg har prøvd med ny ram. Har fortsatt det samme problemet... Lenke til kommentar
dedeee Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Har sett til at skjermkortet ikke blir overopphetet, har reinstallert spillet og prøvd uten addons og jeg har prøvd med ny ram. Har fortsatt det samme problemet... 8651793[/snapback] Prøv eventuelt uten equipment. Har veldig sterke tvil til at det skulle vært grunnen, men kan hende noen videoeffekter får maskinen til å crashe, og at kun mainen din utsettes for disse (eventuelt effekter i outland). Ellers kan du prøve kontoen til en kompis, se om samme feilen skjer under samme omstendigheter. Lenke til kommentar
quiki Skrevet 21. mai 2007 Del Skrevet 21. mai 2007 Syes også det virker som skjermkortet blir overopphetet. WoW krever ganske mye ressurser så kortet blir ofte veldig varmt. Har du sjekket om viften på skjermkortet sviver? Lenke til kommentar
