Hvordan finne ip adresse til switch?
Har en managed switch her, som har et webgrensesnitt jeg gjerne skulle kommet inn på.
Men vet ikke hvilken ip adresse som er på den, hvordan finner jeg ut det?
Prøver nå litt vilkårlige adresser i routeren, for å se om den dukker opp på DHCP table, uten hell.
Noen forslag?
Er forresten ikke standard oppsett på den, og får ikke resatt den til fabrikkinnstillinger.
koble deg til consollet på switchen? Har den ikke det så har den neppe en IP. Hvilken switch er det forresten snakk om? Husk at du ikke kommer inn på switchen dersom den har en IP som ikke er i din range uten å herje litt med noen statiske routes.
Prøvd consollen, men trenger brukernavn og passord.
Trenger bare å komme inn for å få satt den til factory default.
Har prøvd litt forskjellige ip range, men finner den ikke på noen std.
Statisk routes er ikke noe jeg kan?
Er en Dlink des-3010
Prøvd det også nå, men uten å vite subnet er det vanskelig.
Hvorfor kan dem ikke bare ha en reset dipswitch i enheten??
8559772[/snapback]
snu switch på hode og se hva mac adresse den har,
så dra frem cmd og bruk arp og bind mac til en ip (eks 192.168.1.200 , og din ip må være innen for samme sub net)
så da når du pinger 192.168.1.200 pinger du mac og du skal få til gang til den)
orker ikke skrive en guide.
hint :
arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09
Takk for tips, men ser dødfødt ut det her.
Kommandoen ble slik:arp -s 192.168.1.77 00-19-5b-71-6d-5d
DHCP pool på router: 192.168.1.64 - 192.168.1.253
Ikke svar på ping.
Virkelig for dumt å måtte hive hele switchen pga manglende b/p :(
Noen switcher kan resettes ved at man booter dem med en vanlig (eller var det kryssa?) kabel i port 1-2, 1-24 23-24 eller tilsvarende kombinasjon av de to første, to siste eller første og siste port. Dermed skal du være tilbake på default-config.
Dumt spørsmål kanskje, men har du prøvd D-Link's supportsider? Fant div. manualer og sw for switchen din der. Hva med å laste ned noen av programmene der, f.eks. D-View og se om de kan hjelpe? Evt. kan du jo forsøke å ringe D-Link og høre om de kan hjelpe deg.
Endret av Pengu
Hei.
En vanlig switch har ikke IP-adresse. Jeg lette den opp for å finne akkurat hva den er:
DES-3010GA • Managed Layer 2 Switch with (8) 10/100Mbps Ports and (1) Gigabit SFP and (1) 1000BASE-T copper port
MAC Address Table Size • 4k
Switch Fabric • 5.6Gbps
Transmission method • Store-and-Forward
Store and forward, lag 2 og lag 3 can du lese mer om her:
http://www.webopedia.com/quick_ref/OSI_Layers.asp
En vanlig swith virker slik at den rett og slett videresender pakker på datanettet. Uten IP-adresse og noe slikt. Noen ganger i hytt og pine, og noen ganger litt mere bestemt hvis man som du har en "managed switch". Det vil bare bety at du f.eks kan sette opp tilkoblingsfiltre slik at de med den rette"MAC-adressen" kan koble seg til den. Eller du kan koble mellom 2 porter slik at de ikke deles av de andre osv. - Som du kan konfigurere switchen til å gjøre, gjennom ved å koble deg til den med pc og en konsollkabel.
Jeg ser at routeren din også har en "Broadcast Storm Control, det en en funksjon som swither kan ha, nettopp fordi de jobber på lag 2. Jeg ser også at den har dhcp klient og annet, men dhcp-klienten kan kun være på en utgang der det står WAN eller noe på (??) - som er beregnet for en bredbånsforbindelse e.l. Det kan være at den har en slik tilkobling for å gjøre den litt mer anvendelig for oss vanlige brukere. Det at den evt har en slik utgang trenger ikke å bety at du kan koble deg til den fra en av de vanlige "switch-portene". Selv om det kan finnes en slik tilkobling på switchen, kan det godt være at de andre "vanlige" portene kun jobber på lag 2 allikevel, og ikke er i stand til å forstå ip-adresser osv - at den kun videresender pakker fra en MAC-adresse til en annen mellom disse.
Når en switch slåes på får den først oversikt over nettet i nærheten ved å legge inn MAC adresse til enhetene koblet på samme nett som den selv. Den lærer litt MAC adresser, den får svar fra de som mottar pakkene uten å avvise dem og får også svar fra de som avviser pakker, og kan derfor med større sannsynlighet sende pakker - som har en mottaker-adresse som er utenfor det lokale nettverket den selv er koblet på - til rett MAC-adresse (som kan være en gateway som videresender pakkene, f.eks. en router).
Betegnelsen swith og router brukes gjerne om en annen, men kan bare noen ganger bety at routeren også har funksjonalitet som en swith, dvs at den kan konfigureres til kun å videresende pakker mellom 2 eller flere innganger/utganger/MAC-adresser etc.
Hvis du har router som jobber på lag 3, har du en enhet som har ip-adresse og som kan skille mellom og route mellom innganger/utganger/Ip-adresser og grupper/MAC-adresser osv. Den kan som regel styres mer nøyaktig og kan konfigureres etter behov.
En ren switch jobber på lag 2 i OSI-modellen, en ren router jobber på opp til lag 3 i OSI-modellen. MAC-adresse kontra IP-adresse kan du si. Og så er det en drøss produkter som er mest den ene og har litt av den andre. Det må vel nesten sies at du vel kan få en router til å gjøre alt det en switch kan, men at en switch ikke kan gjøre det en router kan. Nettopp fordi en swith kun kan jobbe på lag 2 og ikke kan gå lengre opp i "systemet".. husk at det finnes produkter som har litt fra begge leirer..
Det ble litt sent for meg, men håper det var ok allikevel og at du skjønner litt mer. :)
Noen switcher har IP addresse for å kunne telnete i stedet for å bruke en konsolkabel over hyperterminal som fungerer over serialporten med en spesial kabel.
Feks Cisco switcher har denne funksjonen.Hvor du setter en IP til å administrere/telnete inn til switchen slik at man kommer inn i OS til switchen og kan programmere den.
På de settets også gateway IPn til ruteren den er koblet mot.
Hvordan det er på Dlink vet jeg ikke men du kan vel google etter en gratis IP scanner så finner du det ut.
Litt sent,beklager om jeg har oversett noe i postene.
Endret av Knopfix
DES-3010PA er ikke lik, så den bruksanvisningen for å resette fungerer ikke.
Glemte å skrive at fulle betegnelsen er DES-3010G, hvor det ikke står noenting om resetting av passord i manualen.
Står at det er nettbasert og telnett konfigurering, så trodde derfor at den skulle ha et webinterface.
Men den skal uansett ha en ip adresse.
Skal prøve litt igjen senere, kan ikke skjønne at det ikke finnes noen måte å resette den på.
LINK
DES-3010 ser ut til å kun ha CLI-interface.
CLI=Commando line Interface
CLI er der du konfiguerer ruteren ved hjelp av operativsystemet til switchen.
Aksesserer du CLI over nettet med IP så kalles det webinterface(in band via nettverks interface).
Med console kabel aksesserer du CLI over console hvis switchen din har et slik interface.Da aksesserer du out of band som betyr utenfor nettet uten IP.
Da må du ha en rolloverkabel(ihvertfall på en Cisco switch),overgang fra rollover til DB-9(serial på PCn),og innstallere hyperterminale gjennom add&remove prg\windows components og sette hyperterminal til default settings.Hvis du har har console interface så er det antagelig her du programmerer inn Telnet passordet første gang hvis ikke Telnet er konfiguert.
EDIT:Så på bildet av switchen og den ser ut til å ha et serialinterface,noe som kanskje gjør at du kan bruke en serialkabel fra switch til PC og legge inn Hyperterminal for Out of band konfigurasjon.
Endret av Knopfix
Har prøvd med serialinterface, kommer rett inn til innlogg som spør etter b/p.
Derfor jeg hadde håpet at det kunne være andre muligheter ved hjelp av webinterface.
Er vel ingen forskjell på hyperterminal og telnet i denne sammenheng?
Hvis switchen er ny så er det ikke sikkert IP er satt og det burde det vel være et standard passord du bruker for å komme inn,står det ingenting i bruksanvisningen?
Testet Brukernavn:admin passord:blank
Eller delete,eller control+alt+delete under boot for å se om du kan resete passordet på den måten?
