Overføring av filer til harddisk
jeg har problem med å overføre noen filer på opptil 4 gb fra harddisken min til en ekstern harddisk. d står at harddisken ikke har nok minne, men det er over 30 gb ledig. noen som har peiling på hva problemet er?
Hei,
det beste du kan gjøre når du ber om hjelp er å skrive feilmeldingen du får nøyaktig, ord for ord. Det kan være at du har tolket den feil eller at deler du ikke mener er viktig vil for andre være akkurat det de trenger å vite for å løse problemet.
Når det kommer til problemet ditt hadde jeg først sjekket om filsystemet på disken du prøver å kopiere til er FAT32, da det filsystemet ikke støtter filer større enn 4GB.
Løsningen kan være å converte disken til NTFS om du bare bruker den på Windowsmaskiner, eller et mer åpent alternativ som EX3 som flere OS vil kunne lese, men da må du sannsynligvis installere enn driver på Windowssystemet før den kan leses.
Om du skal konvertere filsystemet til NFTS har Microsoft skrevet en velforklarende artikkel om det her.
Det er FAT32 ja.
Feil melding:
Error copying file or folder.
Cannot copy natm: There is not enough free disk space
Delete one ore more files to free disk space, then try again.
To free disk space on this drive by deleting old unnecessary files, click disk clean up.
har et problem her. når jeg prøver å slette en fil fra harddisken så går det ikke og denne meldingen kommer opp:
Error deleting file or folder
Cannot delete "file". Cannot find the specified path.
Make sure you specify the correct path.
peiling på den eller?
