Bruk av USB = Maskinen låser seg
Gjest Slettet+6132
En ting som kan forårsake dette er feilkoblet USB-kontakt (fra kabinett til hk).
Bortsett fra det kan jeg ikke se annet enn at trådstarter kan få noen med bra kunnskap om hardware til å feilsøke.
Dette er ikke noe som er lett å feilsøke via meldinger i ett forum.. :)
*Moderatoredit*
Endret av Slettet+6132
Ingenting, maskinen bare låser seg.
8556470[/snapback]
Jeg har hatt det der mange ganger, hva kobler du i?
Jeg kobla i kameraet mitt og den låste seg, og måtte kjøre reinstallasjon ett par ganger før den var på bena igjen :ph34r:
og alt kom etter en windows oppdatering før påske... siden da har aldri pcen min vært den samme :/
Endret av VikinGz
Maskinen min låser seg når jeg setter inn USB-nøkkelen jeg har fått utdelt av skolen, pluss at jeg får en feilmelding når jeg setter inn f.eks. Razern min. Der står det at det er noe feil med musa, men den fungerer helt fin på den stasjonære maskinen.
Hele greia er ekstremt snodig, prøvde meg litt fram her isted;
Når jeg setter inn G15'n min låser maskinen seg, når jeg så setter inn Razern og prøver meg litt frem ved å ta de ut i forskjellig rekkefølge så låser maskinen seg opp igjen og jeg får en feilmelding om at maskinvaren muligens ikke kommer til å fungere som den skal, men er allikevel installert.
*edit: skrivefeil, pluss prøvd å gjøre meg litt mer forståelig.*
*Moderatoredit*
Endret av Zeph
hadde samme problem med en ekstern HD jeg skulle koble til,så på usb kontakten at den var full av støv..støvsugde usb inngang på pc'en og kontakten fra HD'en så funket det..Støvet kan sørge for dårlig kontakt.
Hele Pc'en låste seg og den jobbet febrilsk mens alle vifter gikk i hundre..enten så klikket det helt ellers tok det 5 min før den fant usb enheten og alt gikk TREGT!
Har du flere ledige USB innganger på pc'en?har du prøvd de forskjellige
tips:
1.Fjern støv
2.innstaler nye drivere
(kontrollpanel-->system--maskinvare-->enhetstbehandlig)
finn alle usb roots,usb menneskelige grensesnitt o.l og oppdater!
lykke til! :yes:
Pcen min er så teit at den prøver å boote fra usb-enheten og dermed låser den seg.
løste seg med å ta ut enheten og starte på nytt.
8582962[/snapback]
det kan skje hvis du har den i når du starter pc'en,fordi mange minnepinner blir lest som diskettstasjoner.
Du kan fixe det i BIOS'en his du bryr deg..
det er jo bare å ta den i etter oppstart av PC
Det er ingen nye oppdateringer tilgjengelig for alt som har med USB å gjøre. :(
Ingen av portene vil fungere normalt, har prøvd alle.
Dette må være ett av de sykeste problemene jeg har vært borti, men nå har ikke jeg vært borti så mange da :p
*edit: skrivefeil*
Endret av Fyr
*edit: skrivefeil*
8584622[/snapback]
hmm.pussig,nei da vet ikke jeg noe råd.
kansje han hadde rett han som mente det var feil kobling..?
Da måtte bærbar'n ha fått seg en tur i golvet fra god høyde, noe den ikke har, så vidt jeg vet. Har heller ikke åpnet den. Så feilkobling kan trygt utelukkes... håper jeg.
