Et hypotetisk batterispørsmål
Jeg kom til å tenke på noe..
Når for eksempel hw.no tester batterilevetiden på laptoper, så bruker de et eller annet program som bruker en bestemt menge resurser, en standard eller noe, stemmer?
Hypotetisk, hvor lenge kan et batteri på en laptop vare når LED-bakgrunnslys, flash-harddisk, med mer, er standard? for eksempel med 9-cellers batteri.. Vil det ha mye å si?
Hva mer går det ann å gjøre, for uten å øke kapasiteten til batteriene?
Ah, dette er det vakre med hele batterikjøretidenopplegget som laptopprodusenter utnytter. Det finnes ingen offisiell standard som fastslår under hvilke vilkår batteriene skal testes. Så alle gjør det de synes er passende. Ofte med det resultat, at maskinen er satt opp helt urealistisk fra brukersynspunktet, for å oppnå den maksimale kjøretiden.
Det er vanskelig å svare på, uten å ha strømforbrukdata for de aktuelle komponentene.
* "Power management" på de komponentene der det går. Fx. lydkortet (~0.5W) eller wifi-kortet (mellom 1-2W for ipw2200, fx.)
* Spinne ned harddisken og bruke filsystemer i minne. For $HOME o.l. er dette en reell mulighet.
* Undervolting, på de CPU'ene der dette er aktuelt
* Sette grafikkortet på lavest ytelse (der det går. Kan være mye å hente her, avhengig av kortet).
* Sørge for at CPU'en forblir i laveste strømforbruktilstand. Det har vært situasjoner der USB enheter har hindret CPU'en fra å gå i laveste strømforbruktilstand. Det er dessverre fremdeles tilfellet på noen laptoper/OS kombinasjoner.
