Hvilen pc er best?
AdaRma
Hei!
Hvilken av disse to pcene er egentlig best?
Tenker mest på hovedkort og sånn!
Er det mulig å bruke ddr-dimm pc2100 på de?
Pc1:
Dimension (L)300*(W)200*(H)185 2.85Kg (N.W.) 4.65Kg (G.W.)
Front Panel USB * 2 Line-out/Headphone * 1 MIC * 1 1394 * 1 SPDIF * 1
Back Panel Serial Port * 2 1394 * 2 USB * 2 LAN * 1 Parallel Port * 1(optional)
Extension Bay 5.25" * 1 3.5" * 2
Mainboard FX41
Form Factor Small Form Factor
CPU Socket A 266/200MHz MSB
Chipsets North bridge:VIA KM266 South bridge:VIA 8235
Memory DDR 266/200 * 2
VGA VIA Savage8 8-32 VGA share memory
Audio AC ’97 v2.2 (supports 5.1 channel) Support Digital SPDIF In/Out
Expansion Slot PCI * 1 AGP * 1
IDE interface ATA-133
Power 200W (PFC)
Accessory Support S-Video, Component R/G/B Output. USB 2.0, Aluminum Chassis Athlon XP CPU burn-proof
Hot Features CPU temp. Autoguardian, Shuttle Form Factor, Shuttle I.C.E. heat-pipe technology
Pc2:
Mainboard FS40
Chipsets North bridge:SIS 740 South bridge:SIS 961
VGA SIS 315, 4-64 VGA share memory
Audio C-Media 6 Ch. H/W
Expansion Slot PCI * 2
IDE interface ATA-100
Power 160W / 200W (PFC)
Accessory TV-Out Support, USB 2.0 (Option), Aluminum Chassis, Athlon XP CPU burn-proof
Hot Features Athlon XP CPU support, CPU temp. Autoguardian, Shuttle Form Factor, Shuttle I.C.E. heat-pipe technology
På forhånd takk :D
Lær deg å bygg selv, da vet du hva du får...
Alle ferdig PC'ene fra IBM, Compaq, Dell, HP og de smartingene der leverer med svakheter på alle, enten det er en liten dritt harddisk, lite ram, elendig skjermkort eller andre ting..det er alltid store minus å kjøpe sånn dritt. - Var og monterte CD-brenner i PC'n til nevøen min i går og det var ikike bare bare å få mekka på den idiotiske Compaq kassen for der var alt klikka og poppnaglet fast for at det skulle være vanskelig å skru litt. dessuten det kabinettet var reine varmeskapet, elendig ventilasjons muligheter...Jeg stopper der, men du bør skjønne hva jeg vil fram til nå.
