panseret hever seg på audi A6
Har en audi a6 1,8t tiptronic 200 modell.
La merke til at når jeg setter bilen i drive så hever panseret seg ca. 1 cm, og når jeg setter den i revers så senker panseret seg ca. tilvarende. Også litt endring fra D til N.
Noen som kan forklare dette?
Endret av lb9td
Defekt motorefeste. Antaglivis fremre da det vil gi mest vridning på motoren. Har byttet dette på a6 før.
Motoren er jo også pakka inn i plast og jeg vet ikke klaringen mellom panser og motordeksler orginalt... mulig det skal være sånn?
ta bort motordekslene og prøv igjenn. da hvet du ihvertfall om det er problemet
8553809[/snapback]
hva er motordeksler/fester og hvor sitter disse og hvilken funksjon har disse ?
Endret av lb9td
Motordeksler er plasten som er festet oppå motoren. Under panseret altså.
Motorfester er der motoren er festet til ramma. Selv om det egentlig ikke er noen ramme på bilen.
8559953[/snapback]
Nettopp. Så hvis jeg tar vekk motordekslene og hevingen/senkningen ikke er der så er det trolig fremre motorfeste?? Det høres ille ut..får prøve imorgen.
I tillegg så kommer det av og til et rykk i girkassen når jeg går fra Parkering til Revers. Turtallet er da helt normalt og lavt. Noen som kan forklare det?
8559953[/snapback]
8560222[/snapback]
Kan hende det hjelper å bytte olje i girkassen, ang det med panseret som hever/senker seg er det første gangen jeg har hørt om.
