BIOS innstillinger - Hjelp
Izex
Har det som står i signatur men finner ikke helt ut hva jeg skal tune på i BIOS for å få RAM'en opp i speed, sånn som jeg har forstått det går CPU og RAM hånd i hånd på FSB setting, så jeg prøvde å tune opp det litt, men eneste som skjedde var at jeg fikk boosta +400 Mhz til på CPU.
Det mange settings til RAM i BIOS, så hva er til hva og hva skal tunes det er mitt spm når jeg har prøvd endel fram og tilbake. Det er jo CAS, (T - RAS, RCD og RP også en Latency) Memory timeing, Memory frequency - by speed, sync og masse %tall.
Vet ikke hva slags BIOS dere har, men jeg iallefall stiller på FSB, DRAM clock og CL.
Når du stiller på FSB overklokker du systembuss, og da også minnebussen -- på noen kort vil minnebusshastigheten alltid være den samme som prosessorbusshastigheten (synkron minnebuss), mens på andre kan det være mulig å regulere denne noe ned. F.eks. Kan et hovedkort ha innstilling for at minnehastigheten skal være "Host Clock - PCI" -- det vil si at hvis man f.eks. kjører 133 MHz busshastighet vil minnebusshastigheten være 100 MHz (da PCI i så tilfelle vil være 33 MHz) -- kjører man 145 MHz vil minnebusshastigheten være 109 MHz da PCI-busshastigheten vil være 36 MHz.
