Hvordan bruke highlight_string i [code][/code]?
Som emnetittel sier: hvordan kan jeg bruke highlight_string hvis man har skrevet [*code]En kode[/code*]?
bbKoden for kode som jeg har:
$Text = preg_replace("(\[code\](.+?)\[/code\])is", '</span><div class="codebody"><div class="code">$1</div></div><span class="content">', $Text);
Altså der det står $1..det er den teksten som skulle ha vært "fargelagt"..har prøvd wordpwap(highlight_string($str)); og highlight_string(wordwrap($str)); på hele outputen, men det ble bare tull...altså teksten ble rett og slett ødelagt hvis dere skjønner...uansett, det var ikke poenget
Endret av Anders-Moen
PHP
<?php
if(preg_match_all("/
/is", $Text, $match))
     foreach($match[1] as $id => $code)
           $Text = str_replace($match[0][$id], '</span><div class="codebody"><div class="code">' . hilight_string($code) . '</div></div><span class="content">', $Text);
Noe sånn. Utestet.
Edit: Tabbet til legg til svar og trykte space før eg var ferdig :p
Endret av Shadows0
Hmm...
Åssen skal jeg liksom få denne inni her:
$r = mysql_query("SELECT * FROM blog WHERE id = '$id'");
$row = mysql_fetch_assoc($r);
echo '<span class="portfolio_title">' . htmlentities(stripslashes($row['title'])) . '</span>';
echo '<br />';
echo '<span class="content"><b>' . bbcode(nl2br(htmlentities(stripslashes($row['intro'])))) . '</b></span>';
echo '<br />';
echo '<br />';
echo '<span class="content">' . bbcode(nl2br(htmlentities(stripslashes($row['content'])))) . '</span>';
echo '<br />';
echo '<br />';
echo '<small>Published by <b>' . $row['pub_by'] . '</b> on ' . $row['date'] . '</small>';
echo '<br />';
echo '<br />';
include 'comments.php';
Og i tillegg så brukes [code*] flere ganger i løpet av en post...eks: http://andersmoen.com/blog/archive/4/
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
function sh_highlight_string($code)
$code = $code[1];
if(!preg_match("/<\?(php|).*\?>/i", $code))
 $code = "<?php\n$code\n?>";
$code = highlight_string($code, true);
$code = explode("<br />", $code);
$i = 1;
$highlighted = "<table class=\"code\">";
foreach($code as $lineno => $syntax)
 if(trim(strip_tags($syntax)) == "")
 	continue;
 $highlighted .= "<tr><td>$i</td><td>$syntax</td></tr>";
 $i++;
$highlighted .= "</table>";
return $highlighted;
$text = '
Her har du litt tekst
[*code]
$test = "Ein tekst streng";
echo $test; // Printet ut \'Ein tekst streng\'
[*/code]
Her er og litt meir tekst
[*code]
for($i = 0;$i<5;$i++)
echo $i;
[*/code]
echo preg_replace_callback("/\[code\](.+?)\[\/code\]/is", "sh_highlight_string", $text);
Der har du funskjonen eg brukar på mi eiga side. Grunnen til at den første koden eg la til ikkje fungerte var at eg gløymde å escape [ og ] :blush:
Endret av Shadows0
