Effectiv Skrevet 6. mai 2007 Del Skrevet 6. mai 2007 Hei, jeg har et problem med anlegget mitt/pcen min, for når jeg bruker Jac til RCA kabel fra pcen min så kommer det summelyd, men BARE når jeg har strømmen(har bærbar) koblet i eller vis jeg har koblet TVen (32" Tatung) til.. Hva kan være gale? GRusomt irriterende.. Takker for alle svar Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 6. mai 2007 Del Skrevet 6. mai 2007 støy heter dette.. ikke stort å gjøre med. du kan prøve et støyfilter det kan faktisk hjelpe. http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1093 Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Eventuellt kan du kjøpe et eksternt lydkort til laptoppen din. Da vil du ikke bare bli kvitt støyen, men også få bedre lyd... Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Jeg er en venn av effectiv og han har eksternt lydkort, men problemet er at uansett om han bruker eksternt eller integrert lydkort kommer denne støyen, men den gir seg med en gang man tar utav strømledninge og VGA kabel til tv'en. Lenke til kommentar
DanielL Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Er dere samme karen eller? Svarer jo alltid i hverandres tråder :!: On topic: Kan vel hende at ledningen ikke er isolert og at det skaper støyen/summesyden. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Jeg antar at skurrelyden kommer i et stereoanlegg eller liknende som er koblet til laptopen. Og for meg virker det som at det blir elektriske forstyrrelser i rommets strømkrets når laptop settes på lading eller TVen kobles på strømnettet. Dette påvirker høyttalerene på en merkelig måte tydeligvis. Men hva om du bruker en annen lydkilde, f.eks. mp3 spiller og kobler TV eller laptop til strømnettet. Er det støy da også? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Heheh, er nok ikke samme karen nei, er bare en gode venner som så og si på en eller annen måte finner altid en tråd som den andre har startet:P Men On topic: Vis man bruker en annen lydkilde så er det ingen problemer, er kun med pc, så det er ikke anlegg det er noe i veien med men PC, har også testet PC på andre anlegg med samme zumme-lyden. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Men hvordan kan det ha noe å si om TVen er plugga i stikkontakten da Så det er summelyd fra PCen uansett, uavhengig av om den er koblet på strømnettet eller ikke? Kan godt hende at det kommer forstyrrelser når maskinen bruker ekstern strøm eller lader, er sånn på mp3 spilleren min bl.a. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Vis den ikke er koblet til strømnettet eller TV via VGA kabel er den helt stille, men med en gang en av disse to kablene kobles til kommer zumme-lyden. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Åja, så det er hvis PC er koblet til TV det skjer. Forstod det slik at det skjedde når TVen var koblet til strømnettet, derfor jeg ikke skjønte helt... Da er det mest sannsynlig dårlig skjerming av de forskjellige ut og inn kanalene på laptopen. Så når det er trafikk på en av de to linjene får du forstyrrelser på lyden. Dette burde forsvinne ved bruk av et eksternt USB lydkort, men hvis du har prøvd det uten hell er det stort sett bare et slik støyfilter som vil ha noen effekt. Tror ikke det er mye du kan gjøre med dette uten at det må hardware modifisering til eller noe annen galskap. Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2007 Vis den ikke er koblet til strømnettet eller TV via VGA kabel er den helt stille, men med en gang en av disse to kablene kobles til kommer zumme-lyden. 8582661[/snapback] vis jeg har BARE TV eller BARE lading på er summelyden helt syk. men TV OG lading sammen skaper Mindre summelyd hehe Merkelig dette.. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 (endret) Vis den ikke er koblet til strømnettet eller TV via VGA kabel er den helt stille, men med en gang en av disse to kablene kobles til kommer zumme-lyden. 8582661[/snapback] vis jeg har BARE TV eller BARE lading på er summelyden helt syk. men TV OG lading sammen skaper Mindre summelyd hehe Merkelig dette.. 8583969[/snapback] Jeg har ikke spesielt god peil på elektronikk o.l., men høres ut som jordingsfeil. Slike lavfrekvente summelyder kommer ofte av vekselsspenningen i strømnettet som er på 50 Hz. På en måte er du "heldig" ved at vekselsspenningene fra strømnettet kanskje er asynkront på noe vis, og du får bølgekanselering som resulterer i at summinga roer seg. Endret 12. mai 2007 av skag1 Lenke til kommentar
NitrusX Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Dette er ikke en jording "feil" men kommer av at Pc'n din er jorda, og anlegget ditt IKKE er jorda. Det vil lage en støyene "humming" og det værste som kan skje er at inngangen på forsterkeren vil ryke. det er enkelt å fikse med en "Ground loop Isolator" koster ca. 400kr. Somf.eks: http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter/Ka...behoer_Sort.htm Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Dette er ikke en jording "feil" men kommer av at Pc'n din er jorda, og anlegget ditt IKKE er jorda.8608121[/snapback] Er det ikke dette som er jordingsfeil da? Lenke til kommentar
NitrusX Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Dette er ikke en jording "feil" men kommer av at Pc'n din er jorda, og anlegget ditt IKKE er jorda.8608121[/snapback] Er det ikke dette som er jordingsfeil da? 8608638[/snapback] jo, det blir vel strengt tatt en jordingsfeil. Men ikke en jordingsfeil på selve komponentene. Men poenget er at feilen oppstår når du kobler jorda komponenter sammen med komponenter som ikke er jorda. (F.eks PC'n mot en forsterker) Teknisk sett tror jeg det er forskjellig motstand i komponentene som lager hummingen. Lenke til kommentar
