Hvor mange ledere bruker ISDN i en TP kabel
Hei
En isdn linje bruker 2 ledere. 2 isdn linjer bruker 4 ledere. alle isdn ledninger til telefoner og isdn kort må ha 4 ledere for å kunne utnytte begge linjene.
ADSL bruker 2 ledere før modemet. mitt modem fungerer også med bare en!! ledning tilkoblet, skjønner ikke helt hvorfor det virker, men det gjør det.
MVH
Tor_Eddy
Uff og uff... her var det mange villedende svar.
Linje fra Sentral = 2 ledere (til tilefonuttak ved analog til isdn boks eller splitter/filter)
Fra Splitter = 2 ledere til ISDN boks eller analog telefon og 2 ledere til
ADSLmodem
Fra ISDN boks = 4 ledere til Telefon, ISDN kort etc....
Fra ADSL modem = cat5 kabel 4 par (8ledere) (kun 4 ledere er i bruk ved 10 eller 100 mbits nettverk)
For å klar litt opp her, så legger jeg inn et par linker:
Generellt koblingsskjema for Elko modularkontakter ISDN og CAT5 (PDF): http://www.elko.no/elko/userhtml/dokumenta...ksanv6104_1.pdf
Koblingsskjema for RJ45 plugg og cat 5 kabel: http://www.aptcommunications.com/ncode.htm
Både ISDN (S-bus fra ISDN boks) og nettverk benytter 2 trådpar, uavhengig av hastighet og antall benyttede linjer/kanaler. Hverken mer eller mindre. Untak: Jordskjerm brukes ved 100mb nettverk (Cat5 stp).
  • 2 uker senere...
uhm...ISDN går på strøm i tilleg, så det er nok 6 ledere i bruk ved 2 linjer
mener jeg.
TCP/IP er beregnet for hastigheter opp til 1 GB (cat 5 kabel)
da blir alle lederenne brukt, ved
10 Mbit 2 ledere
100 Mbit 4 ledere
Nåja, sats på 6 du på 100Mb/s.
Jeg bruker å lage ISDN og ethernet-kabler selv og ISDN m/begge linjer bruker 4ledere og 10/100mbits ethernet bruker 4... 1000mbit er jeg ikke sikker på.
Med andre ord går det ann å kombinere isdn og ethernet i en 8leders-kabel slik jeg bruker å gjøre for å slippe å ha to ledninger slengendes til pc'n.
100mbit funker fint på 4 par det.
Det går fint å kjøre to 100mbit linjer på en kabel.
Vi gjør det på jobben der hvor det er bare ett uttak i veggen, ved å montere en splitter i hver ende.
Nåja, jeg har hvertfall dårlig erfaring med det.
Bravida insisterer på to par og jeg får hvertfall ikke opp link på noen av disse koblingene på 100Mb/s, når de kommer med et par til så går det rett opp.
Nå tviler jeg ikke på at med skikkelig kabel og lite støy så går det men dette Bravida driver med virker håpløst.
Jeg ser ikke hensikten og satse på to par hvis man alikevel har mulighet til 3 par.
Da lurer jeg på hva det 3dje paret brukes til, iog med at ene par'et brukes til tx og andre til rx.
Har hørt at 100mbit kan bruke de 2 siste til handshake, men det skal ikke ha noe å si?
minsker kanskje støyen med at de andre er i bruk. Det er jo derfor de er tvinnet og man må ha den bestemte rekkefølgen i kontakten. Det holder jo ikke at de er like i begge ender
Her er fasiten, eg jobber med dette til dagen, så eg (håper iallefall) at eg har ein viss kontroll på det.
Analog linje 1 par
ISDN (gt) U grensesnitt (før ISDN boksen) 1 par (2 ledere)
ISDN (gt)S grensesnitt (etter ISDN boksen) 2 par (4 ledere)
10 base-T (10mb lan) 2 par
100 base-TX (100mb lan) 2 par
1000 base-TX (1gb lan) 4 par
edit:
Splitter data/data er ikkje å ambefale, særlig ikkje på 100mb lan, det samme gjelder for splitter data/telefon. Desse splitterne er ein stor feilkilde, pluss at dei vanskeligjør system administrasjonen.
ISDN S grensesnitt bruker fysisk ein 4-tråds buss til kommunikasjon til tlf. apparat, isdn kort, isdn-pax, ispbx og anna.
"logisk" så er konfigurasjonen på ein standard ISDN GT er 2B+D.
D.v.s. at den har 2 B kanaler, som brukest til tele/data/fax og anna, og ein D kanal som vert brukt til signalering. Enkelte datat og meldingstjenester bruker og D kanalen.
Desse kanalane ver alle overført på S0 bussen.
Link til Telenor sin faktaside(krever acrobat)
