Trådløst internett i Ubuntu
Jeg skal bytte over til Ubuntu fra en midlertidig installasjon av Sabayon.
Problemet er dette: I Sabayon er det ikke noe problem å koble til trådløst internett med mitt trådløse nettverkskort, men i Ubuntu må jeg ordne dette manuelt. Hvordan gjør jeg det?
I Sabayon bruker jeg "KNetworkManager" til å koble meg til internett. Hvordan gjør jeg det med Ubuntu, og hvordan finner jeg driveren til mitt kort? Kan jeg finne ut hvilken driver Sabayon bruker til mitt kort?
jeg bruker trådløst i ubuntu, syns det virka greit =) men er noe tregt til å legge merke til nettverk også får jeg ikke kobla til alle :/
8548081[/snapback]
Heldig du da! Jeg får bare til å koble til manuellt. Bra å høre at den funksjonen fungerer for noen!
8548081[/snapback]
8548112[/snapback]
hvilket trådløst har du da?
Har slikt intrigert intel i bærbaren
og da trykker jeg bare på nettverksgreia... noen ganger kommer nettene opp, noen gang kommer de ikke :p
Har cnet ting..bruker RT2500 driveren/chipset. Jeg er bare glad det funker i det hele tatt. Når jeg setter på roaming-mode så finner korte AP`s men den nekter å koble til noen av de. Så da må jeg opp med manuell tilkobling. Dette fungerte ikke i herd5 men i final releasen så var det greit :D
For å finne chipset/driver så kjører du:
lspci
eller
iwconfig
For å kjøre manuell konfigurasjon så høyreklikker du på network-manager å velger manuell configuration.
8548022[/snapback]
lspci ga meg:
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev a2)
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev a3)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev a3)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT] (rev a2)
05:06.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5006X 802.11abg NIC (rev 01)
05:0a.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
05:0b.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
05:0c.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
og iwconfig ga meg:
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wifi0     no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"Dalen"
         Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 00:C0:02:D2:C8:6A
         Bit Rate:11 Mb/s   Tx-Power:14 dBm   Sensitivity=0/3
         Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Power Management:off
         Link Quality=14/94  Signal level=-81 dBm  Noise level=-95 dBm
         Rx invalid nwid:5405  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
eth1      no wireless extensions.
Noen som får noe ut av det?
Du har et slikt kort:
Sannsynligvis bør du i så fall prøve om madwifi-driverne som er for Atheros-chip'er fungerer (noen sier at den funker, mens andre sier at det ikke funker, mens andre sier at det funker bare av og til... ), disse ser ut til å være forhåndsinstallert, evt så vil du enkelt kunne aktivere dem ved å velge i menyen: System->Innstillinger->Håndtering av ufrie drivere , og så krysse av for WLAN-kortet ditt.
Om det ikke virker får du teste å bruke Windows-driveren gjennom ndiswrapper.
