Sette inn dato i db
Kan man bruke html input når man skal legge til dagens dato i en db? Jeg har laget et slags lite nyhetssystem hvor jeg ønsker å legge til hver av nyhetene. I mysql bruker jeg feltet date.
Hvordan gjør jeg det? Kan jeg bruke noe som dette?
<tr><td>Dato:</td><td><input type="text" name="ettellerannet" /></td></tr>
Er det mysql du bruker? Da trenger du egentlig ikke legge inn datoen selv i det hele tatt. Bare opprett et datofelt og når du legger inn en nyhetsartikkel i databasen setter du dato feltet til NOW().
Eksempel:
INSERT INTO blalba 0,'jalla hjortefot','blablabla',NOW(),'dilldall'
Edit: Shadows0: Æsj, du slo meg med et minutt :(
Endret av cyclo
Ståle: Det avhenger av hvilket format raden in mysql databasen er. Og også hvordan du henter det ut. F. eks. om du skal ha ut et unix timestamp kan du bruke SELECT UNIX_TIMESTAMP(dato)
8547963[/snapback]
Jeg ønsker at datoen skal settes inn i feltet dato. Formatet er for raden er "date".
Kan jeg gjøre noe inni her, som gjør at det virker?? :hmm:
mysql_query ("INSERT INTO cms (tittel, intro, innhold, av, type, aktiv, forside) VALUES ('$tittel', '$intro', '$innhold', '$av', '$type', '$aktiv', '$forside')");
mysql_query ("INSERT INTO cms (tittel, intro, innhold, av, type, aktiv, forside,dato) VALUES ('$tittel', '$intro', '$innhold', '$av', '$type', '$aktiv', '$forside',NOW())");
burde vel funke?
8548021[/snapback]
Det gjorde det! :D
Kan jeg spørre om en ting til?
Når jeg skal publisere nyhetene vil jeg velge hvilken kategori de skal under.
Jeg ønsker å ha en sånn rullgardinboks som henter de mulige valgene fra databasen. Hvordan gjør man det?
<select size="1" name="D1">
<option>test</option>
</select>
Da må du ha en egen tabel med kategoriene. Hente dem ut med en SELECT * og iterere gjennom resultatet med en foreach løkke.
inni foreachen skriver du ut <option> taggene
8548124[/snapback]
Jeg ganske nybegynner som du sikkert har skjønt. Kan du vise meg et eksempel? :innocent:
$result = mysql_query("SELECT * FROM kategorier;") or die ("blæ");
while ($res = mysql_fetch_object($result)) {
?><option value="<?=$res->id?>"><?=$res->navn?></option><?
Noe slikt som det pleier jeg å gjøre.
8548262[/snapback]
Hei! Da fikk jeg opp to alternativer ved siden av hverandre. Det var navnet og id-en. Jeg ønsker å bare velge hvilken kategori artikkelen skal under.
I rullgardinboksen skal altså alle kategoriene stå under hverandre. Det er det viktig at når jeg endrer artikkelen skal den valgte kategorien stå først i rullgardinmenyen.
Endret av mariusmk
