Hvordan koble Antennekontakt
Jeg skal koble opp noe antenne greier hjemme hos meg. Har en antenne kontakt og en combinder som kablene skal inn i med skrutilkoblinger.
Jeg har sånne små skruplugger, f-conector eller noe slikt.
Noen som kan beskrive hvordan man skal koble slike skruplugger og antennekontakt? Hvordan man skal avisolere kabelen og hva man gjør med skjerm og kappe? En guide om dette på nettet hadde også vært gull ;)
Endret av .Andre
-skjær av den ytterste isolasjonen ca 2cm
-brett skjermen bak over ytterisolasjonen
-skjær av isolasjonen mellom skjerm og senterleder ca 6mm frå der du tok ytterisolasjonen
-skru på pluggen
-klipp senterlederen slik at den stikker litt framfor pluggen, ca 1 mm.
edit: glømte antennekontakten.. dette er litt vaneskelig å forkare sidan eg ikkje veit korleis kontakten din er utført, men du gjer det på omtrent samme måten. det er ofte ei strekkavlasting som skal presse på skjermen der den er bretta tilbake på ytterkappa.
Endret av Semikolon
