C#: Problem: FileLoadException ved lasting av dll
Heisann!
Jeg måtte lage en managed C++ dll for å kunne bruke en umanaged c++ dll. C#-programmet mitt virker strålende på utviklingsmaskinen, men ikke i det hele tatt på den pcen som skal kjøre programmet.
Etter en del googling tror jeg at problemet er følgende:
"System.IO.FileLoadException exception occur because a managed assembly is found but cannot be loaded."
Ok...
Så det betyr at dllen min blir funnet, men kan ikke lastes. Hvordan i heiteste kan jeg fikse dette?
Det er en mulighet for det...
For å legge den til GAC trenger den et Strong Name, hvordan legger jeg til SN på en c++ dll?
EDIT:
Bruker sn.exe:
sn -k DetectorInterface.dll
gacUtil gir da feilmeldingen "Failure adding assembly to the cache: The module was expected to contain an assembly manifest."
Snodig, i konfigurasjonen er "Embed Manifest" satt til "Yes"...
Endret av Mr Burns
